1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 20
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Небольшой отчет о Greenworks GD82, один акк 5 а/ч. Санкт-Петербург, площадь уборки порядка 250 м2 мощеных камнем. Частный дом, постоянное проживание.
    Это мой первый снегоуборщик, сравнивать не с чем. И первый аккумуляторный инструмент в принципе, за исключением шуруповерта :) Поначалу были сложности, думал даже нести в сервис, но оказалось это особенности. Сейчас уже нашли общий язык и все в порядке.
    Первая проблема с которой столкнулся - отключение зарядки аккумулятора. Заряжается от нескольких секунд до нескольких минут и отключается с ошибкой аккумулятора. Предположил, что дело в контактах и повесил з/у вертикально - стало существенно лучше, но все равно зарядка отключалась 2-3 раза до полного заряда. Тогда стал втыкать аккумулятор с ощутимым усилием - стало еще лучше, хотя по прежнему случается отключение, но уже не каждый раз. Жить с этим можно, хотя уверен, что это недостаток конкретно моего з/у или аккумулятора. Но доживем до конца сезона, а там посмотрим.
    Снег до 10 см убирать одно удовольствие. На уборку - на уборку моих 250+ м2 уходит 20-25 минут и половина заряда аккумулятора 5 а/ч. Но недавно была буря, местами перемело до 30-50 см. и это мелкий очень плотный наметенный снег, тяжелый для уборки. И тут столкнулся с новой проблемой - машинка очень плохо берет такую работу и постоянно отключается (вероятно) по перегрузке. Уборка превратилась по сути в мучение... пока не залез на форум почитать, про опыт других товарищей. Спасибо форуму, узнал что это особенность аккумуляторного инструмента. Сложный снег надо проходить не в полный захват а 1/2-1/3 от полезной ширины и местами комбинировать с челночным движением. Производительность, конечно, падает, но проблема с отключением по перегрузке уходит. Аккумулятора в тяжелом снегу хватает на 15, от силы на 20 минут. За это время удается почистить не более половины участка. Стоит заметить, что такие катаклизмы случаются не более нескольких раз в сезон и при постоянном проживании не доставят серьезных неудобств. Однако, если это дача и предполагается нерегулярные наезды, то ту уже не все так однозначно...
    И да, удобство электроинстумента перед бензинкой трудно переоценить. У меня есть еще бенз. тример для покоса участка и хоть пользоваться им приходится где-то раз в две недели, но эти 5 минут стартовых манипуляций отчего-то доставляют больше всего :) А этой зимой снежник используется практически каждый день. И тратить эти пять минут, да еще с утра перед работой - лично для меня непозволительная роскошь :) В общем следующая покупка по плану - газонокосилка, и она будет так же непременно аккумуляторной!
    Всем добра!
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    "Горячие" (только что снятые с СУ) аккумуляторы не заряжаются, ЗУ ждёт, когда они остынут.
    Ну такой снег с такими же проблемами я убираю 40-вольтовым. Думал, что 80-вольтовый в этом плане должен быть помощнее. Странно, зачем тогда переплачивать?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Сразу после работы и не пытался ставить, да и зарядка-то начинается, но спустя какое-то время, зарядив на одно-два деления может вырубить. Нет, точно не в этом дело.
    Дык разница не в возможностях, а в производительности. Встречал в сети сравнительный тест гринворксов разных линеек - и эта разница по производительности отнюдь не в два раза, а много меньше...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всем привет!
    Два сезона пользовал газонокосилку и ещё в прошлом году смотрел на снегоуборщик. И вот наконец купил! :victory:
    Вчера первый раз испытал. Снега было не много - 5-7см, свежевыпавший. Первым акку 4АЧ (из поставки с газонокосилкой) очистил дорогу снаружи до поворота 100м шириной 2,5м. Парковочную площадку 4,5м на 10 метров. И ещё по территории чуть-чуть дорожки - метров 20-30. На всё потратил где-то 40-50мин. При этом газонокосилка с этим акку работала максимум 25-30мин.
    Снегоуборщик покупал без акку и зарядки. Почитав здесь решил прикупить ещё один акку. Купил на али 6АЧ (весит реально на 200гр меньше чем оригинал 4АЧ) да и в отзывах пишут что хорошо если 3-4АЧ. Но решил рискнуть.
    Так вот после того как первый 4АЧ разрядился, поставил новый 6АЧ:)|:). Начало было бодрое, но недолгое :( - через 2-3мин снегоуборщик заткнулся :ogo:, перенажал - запустился, но стоило двинуться вперёд опять встал. :flag: И так тыркался раз пять-шесть. :mad: Думал уже прекращать насилие, как, о чудо!, начал работать. Продолжал работать минут 5-6 :super:. А потом опять начал "глохнуть". :mad: Но к этому моменту я уже сделал всё что хотел и решил завершить работу.
    4АЧ разрядился в ноль. 6АЧ погасла одна лампочка.
    Кто нибудь может прокомментировать что это может быть? Как имеет смысл начать следующий раз чтобы получить дополнительную информацию для анализа что не работает - акку или снегоуборщик? :faq:
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Кытайскей какамулятор просто собран на «дохлых» элементах не силовых.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Увы, риск не оправдался. Надо разбирать аккумулятор и измерять напряжение на каждом элементе. Заодно посмотреть маркировку.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Скорее всего батарейка с али не может отдать требуемый ток.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всем спасибо!
    Тоже грешу на батарейку, но обычно батарейки ведут себя стабильно - или работают или не работают. А эта то не работает, то потом начинает работать как "настоящая". И даже показалось что работала стабильнее когда снега в ковш попадает побольше. Но в любом случае батарейку нужно новую. :nono:
    Но в общем - на маленьком снеге я доволен снегоуборщиком! Посмотрим как себя покажет на сугробиках. :faq:
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Пока не плохо и на большом снеге, см 35 плотного. Вначале расчистил канавку лопатой Гринвокс-40,а потом всё убрал снегоуборщиком Гринвокс -40.Лопата вообще шикарно кидает снег. И газонокосилка есть. :)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Будем ждать :aga:
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Не знаю по надёжности,но так нравятся агрегаты. Тем более и газонокосилка отработала лето. Три батареи по 4а.ч.Разрядить удалось только полторы. :)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тож поддался на уговоры супруги, тем более, нужно же что то дарить на НГ. Сам, не смотря на больную спину, стараюсь грести лопатой. Но тут прихватило серьёзно, и на супругу легла повышенная нагрузка. Отсюда и вопли-). В общем, взял ей 60v грин. "Беда" началась сразу:aga:. Комплект был заявлен как с 5а батареей, а в нутрях оказалась 4а. Причём, и на коробке и во всех доках значится 5а. В результате продавец вернул пару штук, т. к. больше таких комплектов у него не было. Это к тому, что нужно всё проверять. Что касается самого аппарата, то вчерашний подмосковный снегопад, и утренняя расчистка, показала, что по свежевыпавшему снегу, очень да же ничего. Живём постоянно, дорожки и площадки не запускаем, так что для этих целей вполне... Жена проработала где то пол часа, убрав всё, где смогла подлезть. Слой снега был где то 10-15см., но с перемётами. Дорожки, в сумме примерно, метров 150 и площадка под авто примерно 40 кв. м. Осталась довольна. Что уже неплохо-). Если угол выброса слишком крутой, то кидает метра на 2-3. Нужно делать положе. Батарея ещё не кончилась. Заряжалась потом 2ч. Планирую докупить ещё одну, в запас. Мало ли. Очень жаль, что Макита не выпускает такие девайсы. У меня много инструмента этой фирмы, и соответственно, батарей. Но увы-(.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня два.
    Была одна 4АЧ. Все два лета хотел прикупить ещё, но так и не собрался. Косил в режиме за два дня.
    Это не "неплохо", а просто здорово! :victory:
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я у своей 40-вольтовой электрички удлинил "клюв" выброса, прикрутив обрезанную 5-литровую баклажку.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И на что это влияет? :faq:
