1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 20
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Учитывая последствия КЗ хорошей высокотоковой банки 18650, я бы все-таки посмотрел что там болтается на всякий случай. Думаю что можно развинтить АКБ достаточно аккуратно, чтобы не лишаться гарантии.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Зачем сдавать, если устранить причину? К тому же, АКБ очень просто разбираются и никаких пломб на них нет. Не раз разбирал 40-ки и 82-вольтовки, всë просто.
    АКБ по гарантии не ремонтируют, а обменивают.
    Представить себе не могу, как можно использовать батарею высокотоковых элементов с непонятным бряканием внутри, да ещë и дома еë хранить или в гараже... :flag: я б заснуть не смог... :)
  3. VirusoidX
    VirusoidX
    VirusoidX
    Еще, кстати, обратил внимание на обратной стороне неравномерно однотонный цвет пластика. не может ли это быть от перегрева? может ли это это быть б/у аккум? Но запакован был пленкой, такой же как и з/у, которая рвется при открытии... то-есть, видно что наклейка заводская.
    Аккум зарядился за часа полтора, не быстро ли? Вроде бы при 2А зарядке он должен был 2,5 часа заряжаться.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    По цвету все мои АКБ однотонные, неравномерность не заметил.
    Настаивать не буду, может стали паковать по-другому, хз... Но ни разу не наблюдал из новых аккумов-оригов запакованные в пленку, "которая рвëтся при открытии".
    Не в курсе, как на 60-вольтовки, для 40- и 82-вольтовой техники GW АКБ поставляются в плотных пакетах с надписями, с zip-застëжкой, упакованные в картонные боксы, с гарантийным талоном и руководством пользователя.
    Примерно так:
    По временем заряда 5-амперного АКБ от 2-амперного ЗУ не совсем понятно. Вы не написали, был ли он полностью разряжен или частично. Чисто по логике, АКБ на 2A/h ЗУ 2А должно заряжать за 60мин., АКБ на 4A/h за 120мин. соответственно, полный заряд АКБ на 5A/h произойдëт примерно за 2,5 час.
  5. VirusoidX
    VirusoidX
    VirusoidX
    Связался с продавцом, скинул видео и пришли к заключению, что мне обменяют аккум! Так что сдавать весь комплект не потребовалось)
    Спасибо за ответы)
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Да так же как и все остальные батарейки. Бряканье там действительно непонятное. Точно не посторонний предмет или отвалилось что то. Если Вы о возгорании, то обычные бытовые холодильники горят в миллион раз чаще чем батарейки. Не будем о грустном.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Сделали, кстати, 60-вольтовую версию usb-адаптера. Отличается от 82-х вольтовой только пазами - они чуть другие. Можно заказывать - https://ozon.ru/t/JpPR1Gr
    Но, кстати, ощущение, что 60В версию GW потихоньку сливает, так как сейчас уже 82-вольтовая версия больше интересных девайсов имеет, чем 60-вольтовая. Есть у кого-нибудь 60В? Чем руководствовались, когда покупали?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вчера ездил на дачу, хотел снег почистить. Фиг там. Снег мокрый, СУ 40В то и дело затыкается. Поэтому чистил лопатой, но не сплошняком, а примерно лопату через лопату. Эдакое пианино получилось. Вот тогда уже СУ прошёлся. Но всё равно тяжело. Зато не затыкался.
    Вобщем, в очередной раз, только по сухому свежему снежку.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    С 8-амперником не затыкается, но сырой снег убирать сложнее, конечно.
    На Оzon запасные скребки для 40- и 60-вольтовых несамоходок и снеголопат приобрел. Может кому надо, берите.
    Несамоходка: https://ozon.ru/t/on8NoMQ
    Снеголопата: https://ozon.ru/t/P6omQw
    Есть ремешки и прочие хахаряшки, в том числе и для 82-вольтовок - м-н "Скарабей": https://ozon.ru/t/75z8Rov
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Мощности у аккума хватает, но на мокром снеге моментом забивается лоток для снега.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Мокрый снег в полный ковш чистить такое себе. Обычно в половину ковша, максимум на 2/3.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Чистил снег, примерно на 1/3 ковша снега. Так что не много, а всё равно затык
    Так...а когда шнек останавливается. Его электроника стопорит? Если да, то какая разница, сколько ампер аккумулятор? Просто на 8 амперах дольше проработает и всё. Или я не прав?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не прав. Более ёмкий АКБ обычно более мощный, потому что ёмкость набирают параллельной добавкой ячеек или более ёмкими-мощными ячейками. А затыкается не СУ, а вырубается батарея.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Прав. В данном случае, (при заклиниваи шнека) срабатывает защита двигателя.
    При устранении заклинивания двигатель готов к работе.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    В цвет по алгоритму срабатывания защиты не скажу, но исходя из практики, при определëнных условиях она срабатывает и от контроллера самого аппарата, и от платы АКБ, а возможно, и от их коллаборации.
    В любом случае, как не странно, на 8-ке ещë ни разу сырым снегом не стопорило при слое сантиметров под 20 примерно (выше слоя пока что такой субстанции не было). Даже с небольшими кусками ледышек плюëт, только треск стоит и движок начинает работать более натужно, снижая обороты. В таких ситуациях обычно притормаживаю без отключения выброса - аппарат просто так насяффкать смысла нет и аккум при таких нагрузках быстрее разряжается.
    Вот когда случайно об углы паребриков шнеком прикладывался, то моментально защита отрубала, но это понятно - на то она и защита...
    На 4-ке и 5-ке при тех же условиях, мощность выброса при таких нагрузках была заметно ниже и затыки периодически случались.
    Вообще, максимальная электрическая мощность равна произведению напряжения на силу тока: P = U ⋅ I
    Т. е., как понимаю, чем выше ëмкость АКБ, тем дольше устройство проработает на одной зарядке и тем больше его способность за определенное количество времени выдавать токи, увеличивая максимальную выходную мощность.
