1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 20
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Есть такое, непроизвольно нагибался при первой уборке снега. В основном, это возникает из-за упоров-утыков лопаты у неровности камня. Когда ее прогибаешь ниже, нож перескакивает через неровность и едет дальше. И поскольку, неровностей дофига, снега было немного и это одна из первых уборок, еще не успели укататься и сравняться. По этому (пока) возникает рефлекторно желание пригнуться. От этого никуда не деться.
    Но, как только лопата выезжает на утрамбованную дорогу, все спокойно катится одной рукой (по рыхлому) и без необходимости мопогать, толкать ее животом.
    Второй момент, это уборка снежного бруствера или по накатанному машиной снегу - там приходится упираться. Опять же это естественным образом возникает, по тому, что более плотный снег перед и под ковшом оказывает большее сопротивление. Но, это в любом случае не такой упор от которого остаются синяки. В простую зимнюю лопату ТАК ЖЕ приходится упираться животом или бедром в ТЕХ ЖЕ местах и условиях. Здесь ничего нового - физика...
    В итоге, так же как и на снегоуборщике, спокойно ровно, без особых усилий (не нагибаясь и не упираясь) можно ехать лишь по идеально ровной поверхности озера или хоккейного корта и на свежем неплотном снегу. Очевидно, что в реальных условиях большинства пользователей, такое встречается не часто. И все подобные лопаты в большинстве случаев применяются с нарушением инструкции по эксплуатации.
    Ну, ничего страшного. Мы не гордые. Как с обычной лопатой привыули кланяться, так и с чудо-аккумуляторной продолжаем. :hndshk:
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Если у вас длинные по протяженность маршруты чистки с мелкими неровностями, то не помешает на стоковый скребок установить металлическую планку с окончанием в виде желобка. На несамоходку ST я уже такой поставил:
    Он сейчас всякие мелкие неровности даже не ощущает и катится свободно. Подрезной скребок опять же от истирания защищает.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если ничего не болит, повод задуматься - может уже умер? :faq::aga::hndshk:
  4. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    В комментах под видео люди пишут, что после 4/5Ач купили 8Ач и чуда не произошло, мощнее от этого снегоуборщик не стал. Значит вам какой-то удачный экземпляр попался.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нет такого. Просто это врут те, кто не пробовал...
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)] Пусть с 2-амперным работают, раз разницы нет
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    UPD: После вчерашних осадков из снегодождя, подмороженных ночным заморозком, чистил несамоходкой с новой металлической планкой, закреплëнной на стоковом подрезном скребке.
    Результат удовлетворил, чистит даже такой смороженный снег довольно не плохо.
    Первый снимок: слева прошел обычным ручным скребком, справа, по следу - несамоходкой:
    Второй - прошел несамоходкой по следу ручного скребка и по всей дорожке:
    В принципе, нормально.
    Глубже не берëт - лëд.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уговорил! :aga: Тоже хочу. Только вот теперь нужно искать где и что ты покупал и как устанавливал. :|:
  9. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Жена бас-гитариста возвращается из магазина домой и, поднимаясь по лестнице, слышит дикий шум, ругань и детские крики.
    Она влетает в квартиру, а там муж с утюгом в руке бегает вокруг стола за ребенком, тот уворачивается и визжит.
    -?! Ты чего!
    - Да представляешь, поганец, колок на басу повернул, и не говорит, какой!
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, немножко из другой оперы.
    Это анекдот из оперы тупости, а я хотел "полениться". Найду конечно, но всегда если есть возможность спросить и получить "нахаляву", то не отказываюсь и говорю спасибо. :hndshk:
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Хотеть не вредно... :)
    Где именно эти планки брал уже точно не помню... :|: Где-то в хозмаге по случаю для лопат приобретал.
    Но есть маза - всякие монтажные шины и подвесы для навесных шкафов...:
    import_files_19_19e377b06d3011ebb984fa163ef1bca7_e3edb26c31a911ec9e90fa163e232982.jpg PLN_01.jpeg IMG_20241223_201445_21.jpg
    В бывшей Леруашке и прочих магазах продают по 0,5м, 1м и 2м.
    Ставить просто: откручиваешь скребок, примеряешь, сверлишь отверстия и через них крепишь на вытяжные заклëпки (через низ, сверху на пластик шайбочки ставил для надëжного скрепа) 4,8х16 и в два крайних отверстия 4,8х21. Ставим скребок обратно.
    Усë. :pioner::hndshk:
  12. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Вот один из комментов под видео youtube. com/watch?v=hsCcyKZEvTo&lc
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Чел ерунду пишет: сперва сетует на затыки с 4-амперным аккумом, потом про несбывшиеся хотелки-мечталки прибавки невероятной мощи от 8-амперника, а про те самые затыки при его установке - уже молчок. :)
    Это результат его неоправданных и завышенных ожиданий - он не реалистично и безосновательно ждал того, чего ждать не может и не должен.
    Если ему мощей не хватает, то пускай меняет аппарат на 82-вольтовку - тот мощнее. Но он больше, тяжелее и дороже.
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    И все равно будут затыки. Ну т. е. по мокрому снегу и 82-вольтоый все равно весьма слаб. Наверное тут надо смотреть на самоходную версию, у нее ротор помассивнее и аккумы вроде оно одновременно все использует для увеличения мощности. А в 82-ой версии несамоходной даже если два установить - все равно работает только один.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У меня нет 82В., но судя по моему 60В. восемьдесят два вольта справятся и с мокрым и с спрессованным в разумных пределах. Я чистил мокрый 25 см пятидневный и тяжелый 16-18 см. когда мелкая снежная пыль часов тридцать моросила. Не глох ни разу до полного разряда, а толкать я его стремился побыстрее. батареи. Ну и 25 см. предел для не самоходных.
