1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 20
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это по 5 см что ли?
    Разница в потребляемом токе и времени непрерывной работы аккумулятора.
    Посмотрите кстати по бензопилам.
    Там время работы секунд 30, потом всегда перерыв 15-30 секунд.
    Пока откинул, переложил, и начал пилить следующий рез.
    т. е аккумулятор эксплуатируется в более комфортных условиях.
    А здесь втопил кнопку и пока снег не кончится.
  2. gloob2002
    gloob2002
    gloob2002
    Есть вопрос! Купил теще такой аппарат, попробовал, на улице плюс, снег мокрый дак он постоянно выключается! Так и должно быть или это неисправность?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    мало информации...тестить надо: на холостую? на сухом снегу? может быть вода попала куда не следует...может быть защита на аккуме отрубает по перегрузке (брак на плате акккума)
  4. gloob2002
    gloob2002
    gloob2002
    На холостую работает, в снег заводишь глохнет опять запускаешь метр проходит и глохнет! и на одном аккуме и на втором!
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    по всей видимости защита срабатывает на двигателе...на экспертизу надо бы...или обратно в магаз
  6. gloob2002
    gloob2002
    gloob2002
    Вот понять бы при какой нагрузке он должен по правилам выключатся!
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а чего тут понимать, Вы же чувствуете, что аппарат не должен так работать?
    к стати, инструкция что по этому поводу вещает?
  8. denlen
    denlen
    denlen
    Условия эксплуатации снежика и газонокосилки немного разнятся. Если газонокосилкой часто приходится маневрировать среди разных посадок, деревьев или кустов, что и обуславливает некие неудобства от проводов, то снегоуборщиком пользуются на прямых, где ни каких помех нет и соответственно особых проблем с кабелем не возникает. На ваших фото это наглядно видно. Как владелец обоих типов электроприборов думаю, что за такую цену покупка аккумуляторных девайсов нецелесообразна.
    П. с. мне тоже показалось, что тема смахивает на рекламу...
  9. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Всем привет! Юзеры GreenWorks, расскажите о впечатлениях? Не захотелось пересесть на более серьезный девайс? рассматриваю покупку такого аппарата, т. к. не охота возиться с бензинкой.
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @EvgenyPetrakov,
    Пользуюсь таким. Что интересно - спрашивайте.
    Меня устраивает, но у всех ведь разные требования и условия к технике
  11. kin65
    kin65
    kin65
    Подскажите, насколько он лёгок и удобен в работе для женщины? Хочу взять для жены (получается совпадение-часто уезжаю в период снегопадов). Естественно лопатой ей сложно убрать дорожки (старый асфальт и частично тротуарная плитка). Электрический брать - она не хочет возиться с кабелем.
    Для отдельных личностей - спрашиваю про аппарат, а не рекламирую его.
  12. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @kin65, конечно, он легче бензинки и удобнее, чем кабельный.
    Насколько он будет «удобен» именно для Вас, мне сказать сложно.
    На какие- то технические вопросы по реальной своей эксплуатации ответить могу :)
  13. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    @Dm1206, у нас в эту зиму снега намело столько, что трактор по посёлку ездит в режиме 24х7.
    Если раньше я верил, что можно дать шанс GreenWorks с 2-мя аккумами, то сломав 2 лопаты задумался о бензинке)
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Купил позавчера такой аппарат, вчера зарядил аккум полностью, пошел пробовать, приятно удивился мощности, оттепель и мокрый снег, +1, кидает только в путь, убрал у себя все, решил проверить на сколько хватит, пошел дорогу им убирать, короче 30 минут где то проработал на тяжелом снегу, есть бензиновый 5лс, аккумуляторный больше понравился в работе, легкий, тихий.
    Аккум поставил после этого на зарядку, он зарядился на половину и все-сдох зарядник похоже, потому что аккум работает но не заряжается - неприятно удивился. В итоге проработал он день и один цикл заряда, щас по гарантии в сервис, до него 200 км, там месяц ждать, и уборщик будет не нужен уже.
    В общем разочарование, к уборщику нет претензий - но нашел себе гимор с аккумом и зарядкой, аккум 9 тр на минуточку, зарядка 3.
    Сам комплект купил за 20.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я уверен, что там какая либо мелочь копеечная накосячила
