1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 19
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Возможно станет более интересным при унификации АКБ (и появлении парка техники). Но даже внутри одной торговой марки имеем ряд 24/40/60/82 В - что вызывает затруднения.
    Честно говоря жду, когда европейские законодатели обяжут выпускать некие унифицированные сборки (например по 40 В), а собственно АКБ производителей станут просто пластиковыми контейнерами для унифицированных сборок. По крайней мере в сегменте техники 40+ В.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Одинаковая.
    90% обслуживания - борьба с обледенением шнеков, замена срывных шпилек. Это всё одинаково.
    Оставшееся - ежегодное обслуживание редуктора привода шнеков. Они +- одинаковые.
    Замена масла 1 раз в год - такая фигня...
    Проще, чем в бензиновом - просто нет. Зарядное устройство может заряжать только в тепле. Канистру с бензином можно взять поближе к рабочему месту, да и не нужна она, от 1,5 до 4 часов заправка не требуется.
    Заливка топлива и смена батарейки - "подготовка" примерно одного уровня :)
    У него 5,6кВт. при КПД 0,91 - 5.
    Такие снегоуборщики что-то могут. Но... всё не так радужно. Есть снегоуборщики 8, 12 и более.
    Я бы сказал так: Если хватает самого дешманского бензинового, то при условии неограниченного запаса батарей и т. д. хватит и этого электрического. Будет +- одинаково, но зато тихо.
    Если нужен на гусеницах, побольше - забудьте.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не засоряйте свой смарт дебильными приложениями, уже эту тему проходили, сферический конь. Нормальный производитель устанавливает на свою технику информационную табличку, где уровень прописан крупными цифрами, а там где её нет... Ну, значит есть что скрывать.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не всегда. Часто только паспорте пишут.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Здесь и в паспорте нет.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Применительно к садовке и СУ (бензиновым, естественно... :)]), эта инфа обязательна и регламентируется. А вот на батарейках, что на косах, что на СУ, что у нас продают - ни разу не видел.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    По уровню шума. Я... не нашел ничего в связке с noise level или sound pressure.
    Тут - 96Дб
    https://acctools.ru/product/snegouborshhik-greenworks-gd82-82v-56-sm-besshhjotochnyj-akkumulyatornyj-2602507ub/
    Для сравнения с электрокитайцем: Мой бензиновый китаец по паспорту - 90 дБА, как и все прочие с мотором 170F.
    А в ЕС продают? Если нет, то почему? Та же Макита на своей аккумуляторной технике пишет даже мощность P2 (на валу). И шум тоже указывают.
    Но так то Макита, а то питы, ворксы и гринворксы.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В UK стенку было поставили, но ушлые китайцы быстренько скупили англицкие бренды и под видом "своих" продают теперь всю эту непотребность без каких либо препон по уровню шума и вибрации. Деньги решают.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О как... А что же коллега тогда тут скромно промолчал, что у него на его СУ, в паспорте есть инфа по дБ? Да ещё и 96! :nono: А балаболы местные массово подхватили песню о тишине? :)]
    Визжит юанями... :)]
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @yury59, Я не знаю про паспорт. Я нашел на сайтах.
    Не исключено, что врут. Про аккумулят ор там враньё - написано "номинальное напряжение" 82V, а на самом деле 82 - максимальное, номинальное - 72.
    На самом деле, штука не такая уж плохая. Её даже умудрились сделать не намного тяжелее бензинового китайца. Обычно аккумуляторная техника гораздо тяжелее. Чудес не бывает, электромотор по массе примерно сравним с бензиновым (с чугунным цилиндром)
    Тут, правда, он и сам пло себе тяжелее, и батарейка около 4х кило добавляет, но и в бензииновом 4 литра бензина в баке и масла в картере- это 3 кило.
    Только вот бак бензина - это около 30 килограмм аккумуляторятины :)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так я выше выкладывал скрины с инструкции по эксплуатации мелкого на 40v и GD82ST56K5 на 82v. У первого в строке - ХХ или ХЗ, у второго такая строка отсутствует вовсе... :)
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    По уровню шума электроприборов. Вот у меня естьб прибор:
    Уровень звукового давления 85 дБ (А); уровень мощности звука 96 дБ (А).
    Это... Bosch Rotak.
    AL-KO Easy SnowLine 46 - 97дБ, колебания 6дБ
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Господа, спор бесполезен. В инструкиях исчезают цифры, поскольку юзеры нифига не понимают. Децибелы и мегагерцы - они не понимают.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Цифры исчезают как раз потому, что понимают :)
