1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 20
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. markchello
    markchello
    markchello
    40V
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вот к вам вопрос, можете фотографию сюда запостить насколько не закрывается крышка? Я сейчас акб 8 а/ч собрался купить - у него в характеристиках написана совместимость с каким-то снегоуборщиком одного артикула, я подозреваю что их несколько, и не уверен что у меня крышка закроется.
  3. markchello
    markchello
    markchello
    1,5-2 см.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Очень интересно. Тогда к какому еще 40 в снегоуборщику может подходить? В отзывах на озон к такому аккумулятору написал один покупатель конкретно что на снегоуборщике крышка закрывается.
  5. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    после сегодняшней чистки тоже задумался о таком :)
    кстати, подмечено очень четко, толкать реально тяжело. Кто пишет - куплю жене, сыну 10-му - это только побаловаться на свежевыпавшем легком снегопуху высотой 5 см. Чуть метеоусловия другие - не протолкнут они его.
  6. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    И вот еще что заметил - у АКБшного при вылете из сопла снега огромный разброс по сторонам. Кучности нет. У сетевого намного кучнее
    Думаю приколхозить на сопло еще какую ниб направляйку.
    Оба снежика перед уборкой пшикаю ВДшкой. Шнек, короб, сопло. Снег налипает намного меньше
  7. markchello
    markchello
    markchello
    Так он у них вроде один. По крайней мере, в актуальной линейке.
  8. markchello
    markchello
    markchello
    Да, есть такое. И из сочленения летит и вперёд.
    Тоже силиконом пролил – ничего не налипает.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я приколхозил - обрезал 5-литровку и сделал из неё козырёк.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Правильно. Он не создаёт нагрузку, а просто слизывает шестерни.
    Сказкти про отсутствие инерции - это такие сказки...
  11. markchello
    markchello
    markchello
    Но вот за окном 0 и сказка заканчивается.
    20 см ночного снегопада надо либо срезать по слоям, либо с наскока. Через раз глохнет.
    Но всё ещё это было легче, чем лопатой. Надеюсь, снегопадов при нулевой температуре будет не много.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Небольшой лайфхак. Сначала пройти с лопатой, даже не откидывая, а просто проскрести, взбудоражить снег, а уже потом снежником с захватом в половину ковша. Кажется что лишняя работа, но зато работает и не глохнет. :super:
    С тропками этот фокус не очень получается, особенно если высота больше 30см.
  13. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Дополню отзыв. Сегодня испытал аппарат на настоящем "бездорожье". За ночь навалило сантиметров 20 снега, а к 7 утра он уже успел стать мокрым и дополниться ледяной коркой. Сначала взял в руки несамоходный аппарат, прочистил метров 20, но осознал, что по такому снегу толкать его смысла маловато (плевал он его, к слову, очень уверенно). Перешел на большой аппарат. Времени было мало, поэтому включил вторую скорость хода и максимальную на шнеке и погнал. Чувствовалось, что снег выкидывает уже не с той легкостью, с которой бросал сухой, но тем не менее выбрасывал его оч далеко и уверенно.
    НО! Трех АКБ в этот раз хватило прочистить всего около 300 квадратов из 700-800, или же всего на 20 минут работы в режиме без перерыва. После чего АКБ сразу отказались заряжаться, полагаю из-за температуры (к слову, здесь можно не переживать за уборку в -20 -30 градусов, т. к. АКБ греются от нагрузки), поэтому возникла мысль о том, что стоит либо поменять распорядок уборки, убирая более приоритетные пути первым делом, либо обзавестись еще тремя АКБ. Вторым заходом удалось почистить еще квадратов 300-400, но здесь уже не торопился, снег насытился дождем и кое-где выплевывалась уже полурастаявшая масса, АКБ ушли примерно за полчаса. Похоже, второй комплект АКБ все таки предпочтителен для моего объема, если убирать всё в один заход.
  14. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Снеголопатой аккумуляторной прохожу вначале, когда много снега. Минус -пылит она сильно снегом.
  15. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Проверил несамоходный 82а на мокром снегу (не чистили с начала зимы). Пихать его получилось по снегу 25-30см. Но глубже 20 см - начинает забиваться мокрым снегом выброс. Аккумулятора 5ач в таком режиме хватило где то на 100 м2 (осталось одно деление), на заряд я поставил минут через 10 - все нормально заряжалось, ничего не перегрелось.
    Полностью доволен техникой - для моих задач то что нужно.
