1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 20
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. :super:
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    По моему где то крепеж не зажат. А звенят лопухи от вибрации... Или с перекосом зажали.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Частота крыльчатки. думаю снятие кожуха прояснит ситуауцию. Или редуктор стучит.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Частота вращения импеллера. На нижнем шкиве шнеков тормоза нет случайно? Я бы туда полез в первую очередь.
  5. derfan
    derfan
    derfan
    У меня так же из коробки.
    Не смущало, в работе в 80% случае не гремит здесь. Обычно когда чистишь после работы от снега, то задеваешь.
    Кс льда там тоже не образовывалось, возможно потому что чищу сразу после уборки.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да эта болтанка уже устранена. Точнее уменьшена, полностью то убирать люфт нельзя. У человека другая проблема. Постукивание. Все возможные причины просмотрел, стучит все равно.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Извините, я тут нежеланный гость. А в такт чему именно стук идет? Возможно это проверить? Про стетоскоп или палку за ухо уже не говорю если стук внутренний.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Похоже в такт импеллера.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И следов никаких биения нет? Может быть разбито посадочное подшипника?
    Похоже что это самый громкий звук в этом месте?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это же не мой. Форумчанин купил в помощь бензики. Там еще столько нюансов кроме этого стука открылось...Здесь уж не буду пугать.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня сосед, как выяснилось, тоже купил 80-тку. Еще в прошлом году. Бодрится конечно, но дорогу и все остальное чистим бензинками.)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра поддон снимет.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Уже снял... :victory:
    Но чтобы до шкива привода добраться, нужно всë разобрать, до последнего хомута-стяжки, которых на нëм прорва...:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ужасть. Так он вроде половиниться должен. Где то видео здесь было замены ремня. Или не здесь, не помню.
    Нашел.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31935682/
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я не понял, а зачем поддон снимать. там же только ходовка. нужно кожух ремня привода крыльчатки.
