Снегоуборщик Patriot Сибирь 110Е
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AndrewEroh, 09.01.19.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Для добавления и разбавления имеющейся в нём смазки думаю пойдёт
  2. AndrewEroh
    AndrewEroh
    AndrewEroh
    Вот, как раз, моя полевочка, которую я сегодня штурмовал:
    Это до того дальнего коричневого забора, и ещё налево метров 40. За три с половиной часа и с помощью лопаты (которой рубил наст) удалось очистить более менее приличную дорогу. Фото, как очистил, будут (если опять не занесет) позже. Заканчивал при свете фары, да и задолбался не по детски.
    С Наступающим, Всех!
  3. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    а есть реальный пример такого усовершенствования?
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Есть, но не безопасно. Можете упереться под снегом, во что нибудь. Ковш не даст. Я бы все бордюры и ограждения уже покоцал. И залезать на сугробы будет активнее.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    На Али какие хочешь, от 200 р, ;) как то так, я себе такие же поставил, греют, бес перчаток ели рука терпит, можно готовые ручки заказать, дороже но эстетичнее:)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    по моему мнению - не критично...но даю "рупь за сто", что найдется противник такой заливки
  7. AndrewEroh
    AndrewEroh
    AndrewEroh
    В выходные два раза чистил дорогу. Не сравнить с целиной. Часа за полтора прошел до земли. Но пробуксовка все же присутствует. Надо шкурить диск. На морозе заводится отлично. Хотел пускателем провернуть двигатель, а он завелся. У меня B/S на культиваторе Тарпан так не заводится, правда он уже старенький, больше 10 лет. В целом СУ доволен.
  8. AndrewEroh
    AndrewEroh
    AndrewEroh
    Наконец то дошли руки до фрикционного диска. Открутил 6 винтов (головка на 10), открыл крышку и ...
    1. Металлический шкив привода весь в заводском масле :faq:, отмыл бензином и прошелся наждачкой
    2. Очень слабый прижим обрезиненного диска привода колес к шкиву. Подвешен на пружинах к коромыслу переключения скоростей. Оказалось в местах подвеса пружин есть дополнительные отверстия для их крепежа, с какой целью в "мурзилке" было не написано, но, я так понял, это сделано для того, чтобы увеличить силу прижима обрезиненного диска к шкиву. Переставить пружины достаточно легко, надо только разшплинтовать ось коромысла, вынуть его из корпуса, переставить пружины на новые отверстия и собрать обратно. Достаточно легко и продуманно. Единственный минус - скорости стали переключаться намного туже. Зато появилась пробуксовка на колесах и усилие, прикладываемое на СУ при работе существенно снизилось. Работ на 20 минут, из которых 10 - поиск подходящего шланга и слив бензина из бака. Уборщиком доволен, хотя прожорливый. Бака хватает на 5-6 часов или на пару/тройку чисток для моих условий.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Возможно, что после перестановки пружин, фрикцион (обрезиненный диск) не отходит полностью от шкива привода, при отключении ручки хода...это не есть хорошо. :no:
  10. Диман79
    Диман79
    Диман79
  11. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Деталировка.
  12. AndrewEroh
    AndrewEroh
    AndrewEroh
    В том году практически не пользовался, а в этом пришлось и много. Перестановка пружины мне пошло на пользу, колеса при упоре всегда идут в проворот. Единственно СУ легкий (чуть больше 100 кг) и старый снег практически он не берет, поэтому не запускаю чистку, иначе только весной. Заводится в любой мороз, причем с ручного стартера, главное после работы не забывать закрывать бензокран. Раза три срезало крепления шнеков, пока поставил М6 болтики, но надо заменить на алюминиевые провода. И первая задняя скорость практически не работает, но мне хватает R2. Хотелось бы щетку пожеще в комплекте, а то штатным совочком много не начистишь. В общем уборщиком доволен, но сейчас бы взял на гусеницах, плохое сцепление с почвой/снегом, хотя колеса очень "злые".
    Диман79, что интересует?
  13. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Моя щётка это ершик для туалета. Прекрасная вещь.
    Например аналоги ремней.
  14. AndrewEroh
    AndrewEroh
    AndrewEroh
    Ремень А -900. Поищи в яндексе. У них допуск +10/-6. Зато приятно удивит стоимость. К тому же натяжка шкива осуществляется пружинами, что автоматом выберет слабину. Я также выбирал приводной ремень на газонокосилку алко. 1500 оригинал и 350 руб неоригинал.
    http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=1284_a&menu=b1_4
    Здесь я взял инфу по гостовским ремням. Можно попробовать взять один 900 и один 880 и посмотреть, они как семечки стоят (https://uralavtozap.ru/content/33378).
    Если подороже в Питере, то: http://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&path=246_29_17369&product_id=30561
  15. Диман79
    Диман79
    Диман79
    А родные ремни долго ходили?
