Снегоуборщик Patriot Сибирь 110Е
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AndrewEroh, 09.01.19.
  1. AndrewEroh
    AndrewEroh
    AndrewEroh
    На своем пока не менял, но задавался вопросом. Если что буду брать только неоригинал. Разница в 5 мм длины несущественна при натяжке.
  2. AndrewEroh
    AndrewEroh
    AndrewEroh
    Они у меня стоят и сейчас. Это на газонокосилке менял, из-за того, что там пластиковая защита ножа. И через полсезона она в хлам. Слетел ремень и попал под нож, и так несколько раз :aga:. Раз на 10-й ремень не выдержал, вот и пришлось заняться вопросом о совместимости ремней. На СУ ремню попадать некуда, так что бы он порвался. Думаю его ресурс будет сопоставим с ресурсом СУ.
  3. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Здравствуйте! Заказали Сибирь 110е, подскажите, что именно надо докупить. Какие именно жидкости? Каких фирм? Что бы за раз все купить. А то в магазине обычно предлагают расходники самые дорогие, какие у них есть...
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Масло на первую заливку, 5w-30.любое дешевое 1л. Все равно через 5часов менять. Пойдет любое автомобильное. Остальное не надо. Все равно на гарантии. В редукторе проверить смазку, но лучше по мануалу смотреть, что рекоменовано.
  5. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Спасибо за оперативный ответ!
  6. Диман79
    Диман79
    Диман79
    В редуктор она есть, но густая сволочь. Я EP-00 добавил.
  7. AndrewEroh
    AndrewEroh
    AndrewEroh
    Самое главное не забывайте бензокран закрывать после каждого использования (нижний черный ползунок под ползунком воздушной заслонки), тогда ни каких проблем с заводом в любой мороз не будет. (Я разок забыл закрыть, и через пару месяцев на морозе он не захотел заводиться, пришлось электростартер подключать). У меня сейчас на холостых обороты начали плавать, вопрос - какой у нас воздушный фильтр лабиринт или обычный поролон? А то лезть смотреть надо, а у меня вехний барашек весь во льду, а откалывать не хочется - жиденький он. Или дождусь потепления, посмотрю сам. И какой бензин льете, я 95 - может из-за этого обороты плавают.
  8. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Картон гофрированный, а сверху паралон. 92 лью везде.
  9. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Подскажите, можно ли его транспортировать на колесах без заведенного двигателя? Нейтрали то нет... А то нам надо его от машины до гаража, куда сейчас нет подъезда, метро 60 как то тащить в коробке или на собственных колесах. А весит он много,.. Только купили и привезли.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так пока не нажали ручку хода, и сцепления тоже нет. :)]
  11. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Если подъезда нет как вы его катить на колесах собираетесь? Вам сани надо.
  12. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Подъезда для машины нету. Тропинка есть. Но на машине к гаражу никак...
  13. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Точно! Спасибо!
  14. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Ещё вопрос. Писали выше, чтобы открутить поддон и посмотреть фрикцион, его нужно поставить на ковш. Он весит больше 100кг, как его поднять на ковш? И не погнется ли сам ковш от такого веса?
    Нет ли еще какого способа туда добраться? Аиесли приподнять немного ковш и подставить что нибуть, что бы снизу попробовать подлесть?
  15. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Всё ставят на ковш. Кран на карбюраторе закрыть обязательно и минимум бензина в баке, а то прольётся.
