1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Сравним! Периметр канала Вы всё равно делаете из газоблока. Так? То есть Вы создаете уже канал, а потом в него надо еще вставить трубы (как минимум соединить) и засыпать + герметизация. То есть дополнительно к самому каналу нужно ещё всю эту конструкцию купить и смонтировать. Вопрос: зачем? Влагонакопление? Откуда оно возьмется, это ж вентиляция? Влагонакопление будет ровно такое же как на всех стенах из газобетона в доме. Ни больше, ни меньше. Загрязнение канала? Да, с этим можно согласиться. Поверхность блока более шершавая нежели поверхность трубы из оцинковки. Но! Друзья, существует понятие "эксплуатация". То есть надо чистить периодически то, что засоряется естественным образом. Это как техобслуживание автомобиля. И кстати, трубы из оцинковки также надо периодически чистить от пыли. Что выиграли? По-моему, ничего. Кирпичные дома с каналами в кладке стоят сотни лет и всё работае. Про дымоходы не говорю, это отдельная история. Там имеет смысл гильза, но в зависимости от материла стен. Так же миллионы домов были и есть с дымоходами иполненными в кладке с использованием огнеупорного кирпича по внутренней поверхности канала. Вопрос всегда в целесообразности и стоимости конкретного решения.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на сколько я понял вы архитектор-проектировщик
    а я исполнитель/застройщик
    так что по трудозатратам я больше ориентируюсь -уж простите ;)
    организация ниши для вентканалов -вообще ни как не тормозит кладку -ни на минуту -то же самое что и просто основную стену класть
    вставить и закрепить трубы (тем более металл -т.к. асбоцементные потяжелее), соединить и т. п. -вопрос пары часов на всё
    бонусом -в открытый общий канал заводится электрика и водо/тепло если необходимо
    только потом закладывается ниша и засыпается или закладывается минватой -по сути кладка перегородочная не более того
    что там герметизировать особенно нужно по вашему мнению? отводы запенить или замазать раствором? -нет тут проблемы -вообще нет
    влагонакопление
    по сути вытяжка тянет как раз более влажный воздух
    пока вентканал идет внутри обогреваемого помещения -в принципе не проблема
    а вот когда выходит на чердак и далее выше кровли -там холодно -и может быть влагонакопление
    трубы выше кровли часто обкладывают кирпичем, или обклеивают плиткой или в металлический короб -пару не выйти а газоблок его хорошо пропускает
    что будет?
    по загрязнению
    ухудшая аэродинамику -автоматически увеличиваем загрязнение
    чистить -это правильно
    только кто об этом позаботится в реальности? вспомнят наверное когда станет совсем критично
    и периодичность прочистки соответственно как изменится?
    дымоход/вентканал из кирпича -да классика
    да стоят -но загрязняются изрядно -и ни кто их не чистит пока вообще не заткнет -это реальность
    ни чем они не плохи -просто раньше и альтернативы то особо не было -был кирпич и слава богу
    трубы были или дороги или вообще отсутствовали как факт
    кладка вентканала из кирпича -долго и требует дополнительной квалификации (опять же дороже за работу) -а платить люди не жаждят
    мне привозить отдельно спеца по дымоходам? -да не вопрос -любой каприз за деньги заказчика -это в смете и отражается
    если появились альтернативные решения -более практичные и дешевые -почему их не применять
    но раз из раза вижу в проектах вентшахту с каналами из кирпича -прям засело у проектантов так что не выбить
    а и не хотят многие проектировщики по другому -так их учили, так они много раз рисовали -зачем что то менять
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и еще
    соглашусь что если пара каналов -мне проще из блока вырезать/выложить или просверлить
    но когда идет сборка из 5-10 каналов -общая ниша с гильзами -на много практичнее
  4. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Когда общая ниша и много каналов, пожалуй соглашусь.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @hausarchitect, я вам пример приведу такой
    в этом году поднимали коробку из 1НФ несущие стены (внешние с утеплением газоблоком Д300)
    2 блока каналов -штук по 10 в каждом
    все каналы из кирпича -не вопрос -дорого но выложили
    но самое интересное -дымоход от газового котла 120-240 прямоугольного сечения -в проекте загильзован нержавейкой прямоугольного сечения
    вот она классика жанра -деньги то проектировщик не считает
    и вышел этот дымоход заказчику далеко за 100тыр -ну верит человек проектировщику -нужна гильза хоть убейся
    как оцените такое решение?
  6. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    А чем мотивировали необходимость гильзы в данном случае? Если ничем, то тогда все вопросы к заказчику, если ему 100тыс не проблема непонятно на что отдать. Я вообще даже не за какое-то конкретное решение, а за разумный баланс. Еси мне кто-то на цифрах (материал + трудозатраты) обоснует, что вот токое-то решение дешевле и проще (меньше времени требует) при равных прочих условиях, то я только "ЗА" обеими руками. Конкретно по гильзе из нержавейки, у меня большие сомнения в её необходимости. Ну да, у такого канала аэродинамические свойства лучше чем у кладки, но не на столько, чтобы это как-то повлияло на работу котла. Я не стесняюсь задавать вопрос "зачем?". И себе в том числе...:)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так лучше (С)
    то что это "лучше" не востребовано ... ну промолчали
  8. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Привет самостройщикам! Какие планы на этот строительный сезон?
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    У меня планы скромные: доложить стены, соорудить крышу. Если останется время, вставить окна, входную дверь и утеплить перекрытие. Тогда можно будет поддерживать в доме температуру выше нуля и делать что-то даже зимой.
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Пока мечтаем, обдумываем варианты. Попалась тут картинка в контекстной рекламе
    Вдохновился ей, прикинул в Sketchup внешний вид будущего дома.
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Внутреннее пространство тоже прикинули. В результате решили поменять место входа в спальню рядом с санузлом.
    Теперь гостиная будет еще более проходная. Кто-то считает это "не лучшим вариантом", а нам нравится. Центральная точка в доме, будем тусить всей семьей.
  12. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Поделитель, пожалуйста, какую версию Sketch Up используете?
  13. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Наша спальня. Это не проект дизайна и интерьера, а просто 3D вид, чтобы было проще представлять пространство комнат. Мебель и предметы наиболее подходящие по габаритам из небольшого набора, который есть в программе Sweet Home 3D.
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Я в онлайн версии всё делаю. Вполне подходящий вариант, если не увлекаться большим количеством деталей, не тормозит и доступно на любом компьютере. Планировку внутренних помещений прикидывал в бесплатной Sweet Home 3D.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не очень если честно -"колонны" у веранды слишком высокие -тянут этот фасад вверх -в то время как остальные фасады визуально приземленнее -диссонанс однако
