1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Весь пенопласт собрал, плёнку со стен снял, навел порядок. Шлифанул поверхность кладки и положил угловые блоки следующего ряда.
    Что интересно, пистолет с начатым баллоном, пролежавший в сарае, после того, как я сковырнул засохшую пену на кончике, заработал как будто его только вчера оставили. Правда, пена при температуре на улице в районе +8 отказывалась пениться и очень вяло выходила из баллона. Пришлось заводить машину и греть в ней баллон. После прогрева всё работало, пока теплое. Так и бегал после каждого блока, подогревая пистолет с баллоном в машине. Дороговатая конечно кладка получится, если учесть стоимость бензина и амортизации машины:aga:
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    может греть баллон дымом из выхлопной трубы?
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    А в чём экономия, может я что-то не понял? Машина всё равно будет работать. Баллон еще как-то держать нужно около трубы, сам надышишься.
    Я просто сделал печку на полную, переключил направление воздуха в ноги, баллон бросал на пол салона, на коврик. Он, зараза, долго греется, но мгновенно остывает, хоть носок на него одевай:). Кстати, можно склеить чехол из пенки туристической скотчем, работы на 10 минут, тогда дольше будет остывать.
    Среди недели, после работы, буду блоки возить на весь ряд, а на выходных укладывать, может теплей будет погода.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Можно прогреть балон и надеть на него кусок утеплителя для труб,
    а вообще будем расчитывать что на след недельке потеплеет.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    :super:
  6. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Информация про вялопенящийся баллон при +8 полезная. Я думал проблемы у пены могут быть только когда 0 и ниже, а вон оно как ... Учтем Ваш опыт:super:
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Попробовал утеплить баллон с пеной, сделал чехол из обрезка туристического коврика-пенки. Отлично работает. Остывает даже медленнее, чем я предполагал.
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Положил первый ряд в этом сезоне. Решил проверить горизонтальность по лазерному уровню. Максимальное отклонение 5 мм. Вот думаю, оставить как есть или подогнать ближе к идеалу.
    Горы пенопласта :). Пока не мешают.
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Приходили проверяющие, замечаний нет. :um:
    Пока возился с блоками, один из местных котов посчитал меня за своего. Терся об ноги, пытался играть с руками. А потом решил, что меня вообще можно не стесняться:aga:
  10. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Какую пену используете?
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    MAKROFLEX пена-цемент, TITAN Пено-Клей. Последний баллон был с обычной монтажной пеной, разницы не почувствовал, только пенится чуть сильнее. Пенополиуретан - он и в Африке пенополиуретан:)
  12. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Пена всему голова!
    Я и людям стал советовать и сам реально задумался, что когда дойдет до кладки своих стен то хочу технологично использовать пену, но откровенно опыта пока мало, так что очень рад, что на этой теме прохожу все это с ТС. Не забывайте любые лайфхаки и наблюдения очень важны в копилочку. А от читателей искрение спасибо! :victory:
  13. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Не замечали как быстро теряется подвижность блоков после укладки на пене? Может быть отдельно поэксперементируете на двух обрезках поймаете то время которое до схватывания после которого при шевелении связь уже разрушается и не восстанавливается. Это может быть важно если класть больше чем один ряд (когда народу больше чем 1 :aga:) или вот фронтон пойдет где 5 блоков и уж ряд закончен, нужно следующий...
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Подвижность блока теряется буквально в течение одной-двух минут. Это при условии, что блок уложен сразу после нанесения пены. Пару раз было, что блок клал с небольшой задержкой, не больше минуты, после нанесения пены, он встает практически намертво, очень трудно поддается коррекции.
    Так что несколько рядов подряд можно смело класть, не боясь сдвинуть блоки.
  15. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Сосед скептически улыбался, когда увидел меня с баллоном пены у стен дома.
    На днях, в ютубе, смотрел ролик Глеба Грина, в котором он рассказывает, о испытаниях кладки на ППУ-клее в ЦНИИСК им. Кучеренко, 2017 г. Получены официальные цифры, на основе которых можно проектировать самонесущие стены из ГБ с использованием пены.
    Не уверен, что ролики можно постить, спрятал под спойлер.
    Теперь всех, кто крутит пальцем у виска при упоминании кладки на пену, можно обзывать отставшими от жизни:victory:
