1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Как вариант, посмотрите на этом канале, парень все дома по такому принципу строит, у него много роликов.
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Перекрыл дверные проемы в несущих стенах.
    2019-05-20_10-26-14.png IMG_20190518_125345.jpg IMG_20190518_125355.jpg IMG_20190518_125402.jpg IMG_20190518_125630.jpg
  3. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Какие интересные решения и что это за перфоленточки? Я чего то упустил их назначение.
  4. mss1967
    mss1967
    mss1967
    стрёмно как то.
    тут
    говорит, что арматурой вниз нужно ставить.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Так я же не сам придумал такую конструкцию. Всё делаю как в проекте, который выполнен под руководством @Глеб Грин.
    Кстати, у него есть ролик по устройству перемычек.
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Ленточки - это уже моя инициатива, можно забрасывать тапками, даже уворачиваться не буду. :)]
    Может тонковата и узковата, конечно. Если бы покупал специально, взял бы побольше. Эта лента была под рукой.
    Для связи несущих стен с будущими перегородками. Креплю на два гвоздя. После того, как прижмутся верхним рядом, выдрать можно только с огромным куском блока. Скорей лента порвется, как мне кажется.
  7. mss1967
    mss1967
    mss1967
    всё же уточните у него конкретно про этот проём. по идее верхняя арматура не работает.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    2м? У вас все знакомые/родственники ростом 1,5 м? У себя делал от чистового пола до перекрытия 2,8. Сколько-то натяжные потолки/вентиляция отберут.
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Еще добавлю. Над входной дверью вчера попробовал проверить на сколько зажата деревянная конструкция, поддерживающая блоки. К моему удивлению она свободно перемещается. То есть после того, как я положил второй ряд, над перекрывающим проем, нагрузка непонятным образом перераспределилась и блоки перестали давить на доски. 2019-05-20_11-33-53.png
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Я не берусь утверждать, только поразмышляю вслух. Арматура не работает, если бы ряд был один, а сверху на него была какая-то точечная нагрузка. Но над этим рядом будет еще три, в последнем из них будет армопояс, который равномерно распределит всю нагрузку от перекрытия и кровли.
    Фактически, чтобы блоки выпали им нужно раздвинуть соседние из своего ряда или смять верхние углы друг другу. Для этого нужно надавить точно в месте их стыка и снять всю нагрузку с "хвостов", которые лежат по бокам от проема. Поправьте, если я что-то не так понимаю.
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Подразумевается потолок по стропилам, т. е. наклонный - 2 метра у стен и 4-4.5 м в коньке .
  12. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Что-то не то нажал, сам себя процетировал, а сообщение удалить нельзя:faq:
  13. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Да все верно кладка выше проема и есть одна большая перемычка. А над окнами ведь не получится 3 ряда кладки? Там как перекрывать? Тоже чего нибудь хитрое? ;)
  14. mss1967
    mss1967
    mss1967
    ну, надеемся, что всё выдержит. но всё же не зря строитель пишет, что "арматурой вниз"
    и ещё, видел, как в U-блок перемычки ставили теплоизоляцию к наружной кромке, типа такого:
  15. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Ничего хитрого, всё просто - вообще без всяких перемычек:aga:
