1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    А может у У блок можно было наоборот поставить более толстой частью газобетонного утеплителя наружу?
  2. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Ух ты .. А говорите ничего хитрого...:aga: Вообще без перемычек это сила! :super:
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Боюсь, что специалисты из моих окрестностей скоро сожгут меня на костре. Итак у виска крутят, так как все принятые стереотипы нарушил.
    Фундамент - лента высотой 30 см? Нужно 1.7, чтоб не выперло!
    Кладка на пену:faq:
    Нет перемычек?
  4. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Это точно. Сожгут... :aga: как еретика. Кстати возник интересный вопрос. Как поведет себя клей-пена после воздействия высокой температуры? Обычная пена термически очень разрушаема... Правда для чистоты эксперимента нужно проверять фрагмент кладки и воздействовать огнем с одной стороны. Потому как теплоизоляционные свойства газобетона ВОЗМОЖНО! не позволят всему клеевому шву нагреться до разрушающей температуры. Раз уж Вы @xlmax77, в теме может быть встречали ответ на мой вопрос. Чистое любопытство:|:
  5. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Неправильно написала. Дом 10*10, крыша двускатная, боковые стены 2 м, высота конька 4-4,5 метра. Потолок по кровле. Внутри места предостаточно, плохо представляю как это будет выглядеть снаружи. Не хотелось бы плакать каждый раз при его виде.
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Где-то Глеб рассказывал о поведении газобетона при воздействии высокой температуры. К сожалению не помню в каком ролике. Там он называл скорость распространения температуры в газоблоке, цифры тоже не запомнил, помню только что какая-то очень-очень низкая. Мне думается, что пена будет "выгорать" с такой-же скоростью, так как толщина слоя - доли миллиметра. По сути Вы сказали то же самое, только другими словами.
  7. mss1967
    mss1967
    mss1967
    даже если более толстой, т всё равно, теплопроводность газобетон+ж/бетон выше, чем у просто г/бетона. нужно, как я понимаю, недопустить мостика холода в виде перемычки над окном.
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (www.smartcalc.ru)
    г/бетон автоклавный марки 400, толщина 400 - 3,58
    "пирог" г/бетон автоклавный марки 400 - 100мм, ж/бетон - 150 мм, г/б - 150 мм - 2,37
    "пирог" г/бетон автоклавный марки 400 - 100мм, ПСБ-25 100 мм, ж/бетон - 150 мм, г/б 50 - 3.84
    т. е. сравнимо со стеной из г. б
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    По поводу перемычек поддерживаю
  9. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    @mss1967, Вот когда начинают слишком сильно уходить в цифры и теорию термодинамики там где от этого нет никакого толка на меня тоска нападает. То есть кладка детского сада 70-х годов постройки из силикатного кирпича с ж. б. не утепленными перемычками огромными окнами как то эксплуатируется еще до сих пор, а блин на миллипроцент разницы в сопративлении теплопередачи перемычки из U блоков над холодным окном просто убьет дом, разорит владельца и зальет конденсатом подоконник... :ogo:
  10. mss1967
    mss1967
    mss1967
    ну да, выдумали какой то коэффициент теплопроводности, расчёты какие то, мухи дохнут! а народ веками в пещерах жил и ничё!
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Максим добрый день. А что по мансарде ? Определились?
  12. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Приветствую!
    Мансарду решили не делать. Как говорится, мечтать не вредно. :)
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Понятно. Я вот тоже в раздумьях.
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Выложил ряд в котором будет заливаться армопояс, осталась только внутренняя несущая стена.
    Перед тем как начать вязать арматурный каркас, забил нагели из 12-й арматуры в блоки, находящиеся над оконными проемами.
  15. mss1967
    mss1967
    mss1967
    U-блоки сами делали, выпиливая из стеновых?
