1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Расскажите, в чем зло гравия? Да и не пойму, чем трамбовка не угодила?
    P. S. Небольшое уточнение. Я использовал не гравий, а гравийный щебень. В нем количество круглых камней минимальное. Вот фото того, что я сыпал.
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    У меня была такая трамбовка, трамбовать ей подушку под фундамент баловство, после нее не проходят тесты на плотность трамбовки на песок. По гравию, аналогично московская область решил отсыпать въезд гравием, так как вы правильно сказали, щебень у нас стоит космос. Водила который привез щебень сказал гравием отсыпать бесполезно, уйдет все через год, так и получилось, а трамбовал как раз такой трамбовкой как у вас. Что бы получить от нее эффект трамбования нужно трамбовать по 5 см слой, а это сами понимаете дурь полная. Продал ее и беру теперь только в аренду и только потяжелее.
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Я частично разделяю Ваши опасения. Трамбовка меня тоже расстроила, особенно, когда выяснилось, что у нее двигатель стоял наоборот. Стоило его перевернуть, она стала выше прыгать и бежать вперед сама, но песчаная часть подушки была уже закончена. Сейчас бы наверное тоже брал в аренду.
    По поводу гравия, не пойму как он может "уйти". На дне котлована геотекстиль плотностью 250, если память не изменяет, потом слой трамбованного крупного песка, сверху трамбованный гравийный щебень 20-40, а потом еще 5 см щебня 5-20.
    А вообще, я не сам придумал данный пирог. Есть тема в разделе фундаметнов, там подобный конструктив уже реализован множество раз, на значительно более проблемных условиях, чем мои.
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Гравий имеет очень низкую несущую способность из за отсутствия возможности его плотно утрамбовать (круглый потому что), и если нет правильной дренажной системы, то есть риск размытия слоя, такие решения принимаются на свой страх и риск. Пусть меня поправят, если я не прав, предвижу, что будут ответы "у меня стоит на гравии и ничго" условия у всех разные, у кого то УГВ выше, у кого то ниже, верховодка и ее поток разный.
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Ради примера, отсыпали дороги у себя в СНТ, одну улицу отсыпали щебнем с подстилкой геотекстиля, на другую уже не хватало денег и на геотекстиль укладывали гравий. Три года, щебню хоть бы хны, а гравийная дорога в гавно.
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    @SilverVG, гравий, щебень и гравийный щебень - разные материалы. Я сыпал гравийный щебень. Его получают путем дробления крупного гравия и просеивания, с целью получить нужные фракции. В отличие от гравия, в нем круглых камней очень мало.
    А еще некорректно сравнивать нагрузку от проезжающих автомобилей и дома. Автомобили создают динамическую нагрузку, она постоянно изменяется и гравий постепенно расталкивается в разные стороны. Дом дает статическую нагрузку, поэтому и поведение подушки будет другое.
  7. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Эта, а разве не нужно под балки, мауэрлат - отсечную прослойку и концы балок - в рубероид или битумом?
    мы так делали.
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Под балками положил куски. Просто они маленькие, чуть выступают за край балки. Под мауэрлат не стал. Откуда может появиться влага под мауэрлатом? Если протекает или конденсирует крыша, то подкладки не спасут, всё сгниет и с ними.
  9. mss1967
    mss1967
    mss1967
    да, согласен, по логике - именно так, откуда там взять капиллярному подсосу!
    но почему то все так делают©
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Часто приходится слышать эту фразу. Недавно мауэрлатом возмущались: так не делают, надо из бруса. А мне кажется, что мауэрлат набранный из досок даже лучше, чем из бруса.
  11. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Три доски может скрутить в бараний рог, причем не равномерно... Намучаетесь, а может и нет
    Upd.
    Ставя отрицательную оценку, прошу обосновывать свое решение - в противном случае, возникает нужда обращения к модератору.
  12. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Брус скрутит скорей и сильней, чем три доски. Доски будет крутить в разные стороны или не крутить вообще, поэтому они мешают друг другу.
  13. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Давно не писал. По моим планам крыша над домом должна была появиться в конце июля, но процесс затянулся аж до конца августа. Сначала дожди отодвинули приезд бригады, которую нашел на местной бирже. Потом бригадир попал в больницу на неопределенный срок. Пришлось искать новых исполнителей. Все переживания позади, крыша над домом есть. Черновой потолок так же подшили.
    На очереди окна, двери и утепление перекрытия. Мечтаю этой зимой держать в доме плюсовую температуру электрическими конвекторами. Можно будет что-то делать всю зиму, да и дом не будет подвержен разрушительному влиянию процессов замерзания.
    IMG_20190826_195032.jpg IMG_20190827_194837.jpg IMG_20190828_193541.jpg IMG_20190828_193609.jpg IMG_20190830_183928.jpg
  14. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Что то не нашел у вас - вы затирали каждый ряд (т.к. кладка на пену)?
  15. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да, шлифовал теркой, изготовленной из доски и гвоздевых пластин.
    Отличная вещь. К середине кладки зубья пластин затупились, купил новые. Хватило на остальную часть.
