1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. green-kakadu
    green-kakadu
    green-kakadu
    Здорово получается! Скажите, а колонны-столбы из газоблока на крыльце как-то особо вертикально армировались или это обычная кладка + связка армопоясом сверху? И каковы габариты этих колонн, смотрятся очень хорошо!
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Без армирования, размеры 40х40. Блоки были 60х40. Из двух обрезков по 20 см получался ряд для одной колонны, поэтому отходов не было.
    Последний ряд из U-блоков, соединяет колонны между собой и с домом, в нём армопояс.
  3. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Вы вряд ли будете переделывать, но народ в один голос утверждает, что мауэрлат нужно было гидроизолировать. т. к. он будет постоянно мокрый и "сгниёт за год". если б он лежал на г/бетоне, теплопроводность которого сравнима с деревом, то (при холодном чердак) пройдёт. а вот если на бетоне/кирпиче, то однозначно сгниёт.
    мой совет - проконсультируйтесь со специалистами по кровле, что б быть спокойным.
  4. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Вот моя конструкция.
    Из Вашего утверждения получается, что ничего не будет.
    Хотя, в случае с бетоном, не очень понимаю, почему мауэрлат должен сгнить? На бетоне будет конденсировать влага из окружающего воздуха?
  5. mss1967
    mss1967
    mss1967
    да, говорят именно так. но у вас по схеме (и на фото) мауэрлат опирается на г/блок, который опирается на м/пояс. это стандартное решение? не видел прежде. обычно он лежит на м/поясе.
    p. s. лучше всё же запросить совета у спецов.
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Не совсем понятно, что значит "стандартное решение"? Мне больше нравится, когда руководствуются целесообразностью и принимают нестандартные решения.
    По поводу совета спецов. Проект выполнялся под руководством Глеба Грина (@Глеб Грин). Если не доверять ему, то почему стоит довериться кому-то другому?
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Согласно типовых технологических карт " Установку мауэрлатов и лежней выполняют с предварительной прокладкой по верху стен 2 слоев рулонной гидроизоляции."
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В СТО НААГ нет гидроизоляции под мауэрлатом. Можно было предположить, что забыли или не указали как само собой разумеющееся, но на листе, где изображен узел опирания деревянных балок перекрытия на стену, гидроизоляция есть.
  9. mss1967
    mss1967
    mss1967
    навскидку, в "альбоме технических решений" АЕРОК:
    6. Сопряжение стен из газобетонных блоков с покрытием. 6.1 Опирание деревянных стропил на газобетонную кладку выполняют через мауэрлат, который крепится к верхним рядам кладки металлическими анкерами. Мауэрлат укладывают на гидроизоляционную прокладку...
    Глеб Грин, разумеется, источник, более чем, авторитетный. И если он есть на форуме лучше уточнить этот момент у него. а вдруг девочка-дизайнер© забыла указать этот элемент на схеме и в результате у вас могут быть неприятности и ненужные издержки.
    повторю ещё раз - я бы уточнил у специалистов.
  10. robert_45
    robert_45
    robert_45
    У меня вот как
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ув. тов., дам пояснения по гидроизоляции между деревянными элементами и каменной кладкой/бетоном/металлом.
    Гидроизоляция вводится между древесиной и более теплопроводными и теплоемкими материалами. Теплопроводные материалы (бетон, тяжелые каменные материалы, металл) при колебаниях температуры воздуха часто становятся конденсаторами влаги из воздуха, от таких материалов древесину следует изолировать.
    Газобетон менее теплоемкий и менее теплопроводный (вплоть до D600), чем дерево. Поэтому наоборот способствует осушению древесины. Поэтому между газобетоном и деревом гидроизоляцию прокладывать не надо.
    P. S. Примеры: между кирпичом и деревом - кладем ГИ; между бетонным поясом и деревом - кладем ГИ; между ГБ и деревом - не кладем ГИ,
  12. robert_45
    robert_45
    robert_45
    Балки лежат на армопоясе, там замрованы шпильки каждые 2 метра для муэрлата
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А если уже положили, хуже не будет?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Хуже не будет.
  15. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Прокомментируйте пожалуйста по отсутствию слоя гидроизоляции м/у мауэрлатом и армопоясом в вышевыложенном узле СТО НААГ 3.1-2013.
