1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. mss1967
    mss1967
    mss1967
    ещё раз - большое спасибо за быстрый ответ!
    правильно ли я понимаю, что узел №1 - ок (снизу- г/бетон), а №2 - желательно гидроизолировать, т. к. балки лежат на ж/бетоне?
    или речь лишь о мауэрлате?
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В продолжение разговора о мауэрлате на газобетоне без гидроизоляции.
    Практика - критерий истины. В эти выходные наводил порядок на стройке, готовлюсь к зиме.
    Поддон с блоками пролежал 2 года. Четко видно, что происходит с деревом, которое соприкасается с газобетоном. Крайняя доска, как я предполагаю, позеленела от того, что контактировала с полиэтиленовой упаковкой, на которой образовался и стекал конденсат. Те же процессы коснулись торца доски рядом. Доски, которые контактировали только с газобетоном, остались нетронуты процессами гниения.
    Кто-то скажет, что сравнение с мауэрлатом некорректное, там дерево лежит на газоблоке, а тут наоборот. Думаю, что разницы нет, так как речь идет о конденсации влаги из окружающего воздуха.
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Готовлюсь к зиме. Заказал и вставил окна.
    До наружной отделки как пешком до Китая, нужно как-то защитить шов между окном и проёмом, заполненный монтажной пеной. Начитался форума, насмотрелся Ютуба. Думаю замазать герметиком СТИЗ-А.
    На последнем фото свет падает вдоль стены, хорошо видно "ровность" кладки :aga:
  4. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Самый хороший вариант. Причем СТИЗ-А - это стандартный узел, наравне с ПСУЛом.
    У меня ПСУЛ за год выцвел и стал грязно-желтого цвета. Да и вообще с функциями своими он не справляется - намокает, деформируется, разрушается на солнце со временем.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Всё бы ничего, только СТИЗ этот продается далеко не везде. Смотрю в интернете, за ним ещё потопать нужно.
  6. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    А эта...стесняюсь спросить- у Вас почему ендова установлена поверх металлочерепицы? Или там под черепицей есть настоящая ендова? А сверху просто для декорации шва? Не могу рассмотреть и чего-то волнуюсь...
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Не волнуйтесь, всё сделано как положено, ну или почти...
    Под черепицей оцинкованный лист шириной 1 м, т. е. по 0,5 м на каждый скат. Краешки загнуты. Конструкция как на этой картинке.
  8. mss1967
    mss1967
    mss1967
    А крышу вы сами делали или нанимали? жаль, фоток нет.
    коробка, коробка с мауэралтом и - сразу закрытый контур.
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Нанимал, так как сам бы не успел до зимы закончить. Фотки только такие.
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Есть ещё такая "фотка". Реальная конструкция не отличается. Единственное существенное изменение - не стал делать фронтон над верандой, от чего внешний вид дома только выиграл.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @xlmax77, сколько градусов уклон кровли?
  12. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    30 градусов
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня вальма 25. Конструкция стропилки очень похожа (только без скворечника).
    А снегозадержатели чего не на все скаты поставили? У меня по кругу.
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Из экономии. С лицевой стороны поставил, а по бокам и сзади пусть валится. Посмотрю как будет, если что добавлю.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Водосточку может снести.
