1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Вроде эту проблему решают положением желобов относительно края кровли. Снегозадержатели для безопасности, чтоб лавиной не убило.
    Кстати, сестра рассказывала, что у её начальницы маму сильно покалечило несколько лет назад съехавшим с крыши снегом. Приехали на дачу, она пошла под скатом и... Всю переломало. Дом одноэтажный, но высоты хватило, чтобы такое случилось. Уже несколько лет прошло, а она так и не восстанавлилась.
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Вставил входную дверь. До этого в дом можно было свободно войти, теперь желающим придется что-то ломать. Проще, конечно, разбить окно.
    IMG-6eebddb4d83c566ba8ec8ef455f2dbd1-V.jpg IMG-7cff4e88d7a3a257e4ae3e216d5e6897-V.jpg
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Окна и двери крепил на рамные дюбели. Для окон использовал дюбель 150 мм, для дверей - 200.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Дюбели не прокручивали при затяжке?
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Нет, на удивление всё неплохо затягивается и держится.
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Занялся электрификацией дома. Прокопал траншею от трубостойки до места, где заранее была заложена гильза для ввода. Положенные 60-70 см копать не стал, выкопал примерно 40-50, на дно насыпал песок, кабель ВВГ 4х10 протянул в ПНД трубу, уложил с небольшими волнами, сверху засыпал песком и закопал. Сигнальную ленту и кирпичи так же не стал класть, надеюсь не забуду где лежит кабель, когда решу что-то выкопать на этом участке.
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В доме установил пластиковый щит на 32 модуля, завел в него кабель. Так же кабель завел в щит учета на трубостойке. ПНД труба 32 очень удачно вошла и обжалась вводной штукой (забыл как называется). На днях нужно все подключить и можно уже не мучиться с удлинителями.
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Утеплил перекрытие эковатой. На площадь 121 м2, при толщине слоя 200 мм, ушло 1050 кг утеплителя. Объем засыпанного пространства - 24,2 м3, значит полученная плотность - 1050/24,2=43,75 кг/м3 :um:
    Коротко о процессе. Работали вдвоём. Брикет эковаты (15 кг) высыпали в бочку 200 л. Садовым пылесосом всасывали и, через гофрированную трубу Ф75 мм, подавали на чердак. Получившуюся кучку разравнивали снеговой лопатой и скребком из доски с ручкой.
    Процесс "задувки".
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @xlmax77, сколько по времени заняло? Накрывать эковату чем-то будете?
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Чистого времени ушло часов 8-10. Планирую закрыть какой-нибудь ветрозащитой и застелить доской, чтобы можно было использовать чердак для хранения. В этом году оставлю как есть.
    Эковату покупал с запасом, осталось ещё 200 кг. Понаблюдаю как будет изменяться температура на чердаке. Может быть набью поперек балок перекрытия брусок 50х50, насыплю ещё слой.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Думаю лишнее, материал паропроницаемый, пусть "дышит", я просто досками закрыл. Да и задувать ее не обязательно, достаточно распушить миксером и ровно распределить по перекрытию.
    А вот это точно не помешает!
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @xlmax77,
    Максим добрый день. А подскажи как ты выполнял перевязку наружных стен с внутренними. У тебя блоки же разные D400 и D500? Внутренние врезал в наружные мм на 150?
  13. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Приветствую! :hello:
    Внутреннюю несущую стену (D500 250 мм) клал одновременно с внешними, поэтому блоки внутренней клал поперек блоков внешней на всю глубину, т. е. 400 мм.
    Вот тут торцы видно.
    Для связи перегородок (D500 150 мм) с внешними стенами закладывал вот на такие отрезки ленты. Прибивал на два гвоздя.
    Сейчас кладу перегородки. Эти ленты попадают между рядами блоков перегородок, их так же прибиваю к блокам.
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Максим добрый день. Я тоже сначала так и думал перевязку делать. А потом нашел вот это. И теперь ?
  15. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Я об этом не подумал, когда начинал строить, а теперь поздно. Наверное потери тепла не будут существенными, т. к. D500 всё таки достаточно теплый. На будущее учту.
