1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. mss1967
    mss1967
    mss1967
    а вы планируете потом утеплять?
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Нет. Под будущим имелось в виду следующее возможное строительство дома.
    Не раз встречал утверждение, что D400 - 40 см для нашего региона более чем достаточно. В том числе Глеб Грин утверждает то же самое.
    Косвенно это подтверждает расчёт теплопотерь. У меня получилось 4,5 кВт, а это 40 Вт на м2.
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @xlmax77, Максим если не секрет во сколько обошлась металлочерепица ?
    Сами резали или уже нарезанною привозили? И в какой конторе.
  4. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да какие тут секреты? Черепицу заказывал в Грандлайн, обошлась в 280 т. р. это с коньками, карнизными планками и водосточкой. По поводу резки не совсем понял вопрос. Менеджеру подавал размеры скатов, подбирались размеры листов по длине. Уже на месте отрезались углы.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Заканчиваю кладку перегородок, осталась одна маленькая между санузлом и котельной. После кладки основных стен, где блоки больше 30 кг, работа с перегородками как игра в кубики:aga:.
    Блоки последнего ряда отпиливал по высоте на 3-4 см, чтобы засунуть их в проём между предпоследним рядом и черновым потолком. Оставшуюся щель запенил.
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В качестве временного источника отопления купил электрические конвекторы, 2 кВт и 1 кВт (по два обогревателя). Теперь дома тепло, около 18 градусов.
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    С приходом холодов вылезла неожиданная проблема - повышенная влажность. Я предполагал, что она будет высокая, но не думал, что с ней будет так тяжело справиться. В июле не получилось накрыть дом крышей, так как в нашем регионе зарядили проливные дожди. Поливали они практически месяц, в результате стены и засыпка пола набрали в себя огромное количество воды.
    Конденсат образуется на окнах и входных дверях, а недавно обнаружил, что пароизоляция потолка тоже покрывается конденсатом в некоторых местах, в основном по периметру внешних стен.
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Борюсь с влажностью второй месяц. Открывал окна, повышал температуру, эффект незначительный. На днях разорился, купил осушитель воздуха. Влажность стала немного снижаться, надеюсь, с его помощью удастся удалять влагу быстрей, чем она поступает из стен и пола.
  9. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Встречал когда из-за малого объема бака колхозили сливную трубу в бутылку типа 19л, чтобы на несколько дней оставлять... А так правильное решение. Сушите Шура Сушите...
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да, бачок небольшой, всего 6.5 л, набирается за несколько часов и агрегат останавливается. Благо, что в этом осушителе есть штатный штуцер для подсоединения шланга. Вчера организовал слив в старую оцинкованную ванну. Теперь осушение будет проводиться в режиме нон-стоп, главное чтоб агрегат выдержал, всё-таки он не для таких нагрузок.
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Максим размер блоков какой брал?
  12. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Если речь о перегородках, то 150х250х600.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @xlmax77, А плотность и прочность этих блоков какая?
    Кстати, пол накрыт? Если закрыть пленкой, влаги меньше будет.
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Плотность D500.
    Да, пол накрыл в первую очередь, когда повышенная влажность начала себя проявлять.
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Думаешь достаточно будет звукоизоляции?
