1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Я не проверял специально, но где-то мне попадалась информация по требованиям к межкомнатным перегородкам, там же была табличка с толщиной для разных материалов. Помню, что тогда для себя отметил соответствие проекта этим требованиям.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я перегородки сделал из силикатных плит 70 мм. Там шумка не меньше чем у газоблока 150мм.
  3. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А зачем с ней справляться? Ну потеют окна, ну влага по углам- это нормальное явление для мокрых процессов. Вы же не живете здесь. По мне так иногда лучше подзабить на некоторые "проблемки". Залповое проветривание в помощь.
  4. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Поначалу я так и собирался относиться к этой проблеме, но через некоторое время на окнах начала появляться плесень. Черновой потолок подшит досками, места, где выпадает конденсат начали чернеть, что совсем не хорошо.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Сравнивали?
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Только по данным производителей, сравнить не было возможности. Вот такие поставил. 48 децибел согласно протокола испытаний, более чем для перегородок. Подрозетник спокойно ставится, трубы все попрятали в эти плиты. Смысла терять в небольшом доме драгоценные сантиметры жилплощади за счет перегородок из газоблока не увидел.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @xlmax77, В последнем видео Г. Грин сказал, что от осушителей толку мало, эффективней температуру в доме поднять выше.
  8. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    У себя в комнате отдыха в бане, боролся с влажностью после штукатурки, открывая окна на микропроветривание. Окна открытые сутками стояли. Всё выветривало. Зимой.
    А в вашем случае не совсем понятно для чего нагонять температуру +18, чтобы всё плакало. Достаточно и +5, чтобы работать не боясь, что что-то замерзнет, да и конденсировать меньше будет.
    В конце концов поберегите деньги, которые платите за электроэнергию, они вам еще пригодятся.
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Посмотрел ролик. Глеб Грин говорит, что не видит смысла в использовании осушителей, когда можно организовать удаление влаги вентиляцией и поднятием температуры. В моём случае вентиляция в доме ещё не организована, планирую позже делать вытяжку и приточку. Открывал окна на микро проветривание, толку ноль, а если открывать больше, значит топить улицу. Сейчас все окна закрыл наглухо, эл. энергия расходуется экономно, при этом удаляется по два ведра воды в сутки.
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    +5 мало. При такой температуре пена, на которую кладу блоки, не хочет пениться. Держал +10, пена пенится, работать комфортно, но конденсат уже течёт. До +18 поднял, чтоб убрать капли с пароизоляции потолка.
    Сейчас думаю набить контробрешетку бруском 50х50 по балкам перекрытия и насыпать ещё эковаты, благо остался запас ваты и брусок имеется.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вот в чем дело. Я то сразу сделал вытяжку (три 100 мм вертикальных трубы). Приток через микропроветривание. В целом за неделю после включения отопления влага вышла, окна больше не потеют. В доме очень комфортно сейчас.
    Смотрите все же, чтобы плесень не появилась.
  12. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Микропроветривание дает движение воздуха и высокое давление водяного пара внутри помещения будет стремится уходить к более низкому уличному давлению. Да не сразу, да сохнет дольше, но сохнет.
    Вы же сейчас делаете следующее- закупорили дом, нагнали туда температуры, сушите землю и стены, влаге уходить некуда, она конденсируется во всех местах. А влага + повышенная температура = добро пожаловать грибок. Осушитель спасает, но это то же самое, что кислородом в балонах обогащать воздух в доме, вместо приточки.
    Зачем за свои деньги сушить землю, а потом бороться с этой влагой? Для меня это останется загадкой.
    П. С. Давеча при нулевой температуре выкладывал стены из пеноблока на клей-пену. Клеит скажу я вам.
    Может попробовать с производителем пены поэксперементировать или зимнюю поискать.
  13. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Согласился бы с каждым словом, но опыт, который сын ошибок, показывает другие результаты. Микропроветривание ничего не давало. Осушитель - минус три ведра воды (по последним дням), каждые сутки. Влажность медленно, но падает. Конденсат на окнах значительно снизился. Правда, сказать по правде, на улице потеплело.
    1. В доме мне нужно тепло, по многим причинам. Примите как неизменяемую константу.
    2. Тепло получаемое от электричества улетучивается в открытые окна. Пробовал, экспериментировал, замерял, считал.
    С пеной на холоде есть варианты, весной всё опробовал. Можно баллон немного подогреть, а потом чехол теплый одеть. С перегородками мне осталось работы на пару дней, доложить одну размером 3х3 между ванной и котельной. Дальше буду заниматься проводкой.
    Ещё раз повторюсь, температуру в доме снижать не хочу. Текущая динамика с влажностью меня вполне устраивает.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это может быть потому, что вытяжки нет?
  15. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    хорошая динамика. в очередной раз слышу что осушитель эффективен .. Вот бы еще кто нибудь сдавал бы в аренду большие такие агрегаты. как раз чтобы активно сушить на стадлии стройки. А то получается все бытовыми огромные объемы сушат ну как то это...
