1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    :hello:
    Верно подмечено. Решил выпиливать верхний ряд под размер двери. На входной уже потренировался, когда устанавливал, с перегородками вообще работы на 10 минут.
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Сам себя процитировал нечаянно, а удалить нельзя, только редактировать. Отредактировал :um:
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @xlmax77, Максим вопрос. А почему ты решил использовать эковату, она лучше чем роквул?
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Marca4, засыпает лучше щели и труднодоступные полости, не является быстросгораемым материалом. Поджигал, даже тления сложно добиться. Говорят, мыши и птицы не долюбливают. Все ж там борная кислота содержится, которой в советское время от тараканов избавлялись. По теплосопротивлению и цене тоже самое примерно. Усадку дает, но минусом это сложно назвать. Тем более можно всегда подсыпать.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Согласен со всем сказанным выше. Для меня решающим фактором была скорость и простота выполнения работы. Перекрытие утеплили вдвоём за два неполных дня. Работали часа по четыре, если не ошибаюсь.
    Засыпать эковату с дырами нужно очень постараться, а вот другими материалами нужно постараться, чтобы утеплить без дыр.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    полностью убирайте
    если стяжка будет опираться на блок =треснет
  7. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    А если убирете блок и сделаете в проеме стяжку, она там все равно треснет, диформационная разрезка... так что не забудте там в проеме стяжку разрезать ;-)
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да, так и сделаю. Тем более полностью убрать даже проще. Два пропила и пару ударов.
  9. mss1967
    mss1967
    mss1967
    У вас интересно решён узел верха стены- сначала монолитный пояс, потом блок, а к нему - уже мауэрлат.
    так в проекте было указана? никогда такой не видел.
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Ну да, такое решение в проекте заложено. Единственная проблема, с которой я столкнулся это крепление шпилек, которыми крепится мауэрлат в армопоясе. Если их заливать в бетоне, то непонятно как класть последний ряд блоков, шпильки будут мешать.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    безусловно в проеме между помещения должен быть разрыв -иначе он все равно образуется в виде трещины
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на самом деле ничего сложно
    через последний ряд бурится отверстие с заглублением на 8-10см в армопояс
    на шпильку немного накрычивается забивной анкер и забивается
    на месте когда забито -на шпильке контрится парой гаек и доворачивается шпилька в анкере
    и собственно всё ;)
    ни чуть не хуже зафиксировать мауэрлат глухарями с дюбелем (а то и просто арматуринами под углом) к верхнему ряду блоков и дополнительно завязать стропила к балкам перекрытия -хоть доской хоть скруткой проволочной
  13. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Так и делал. Правда пару шпилек при креплении мауэрлата начали прокручиваться. Пытался забивать и снова затягивать шпильку в анкере, бесполезно. В принципе ничего страшного т. к. стропильная система безраспорная.
  14. mss1967
    mss1967
    mss1967
    не проще было сделать классическим способом- армопояс по верхнему ряду и в него замонолитить шпильки? с чем связано было такое решение?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -бывает иногда -всетаки в слепую получается
