1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    балки перекрытия лежат на поясе -так что же еще один делать только ради шпилек?
    всё там правильно логично и технологично
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    С приходом холодов вылезла ещё одна проблемка. Толщина перекрытия 200 мм, утепления соответственно. Температура на потолке не отличается от той, что в помещении. Но стык перекрытия и стен заметно холодней, а на пароизоляции вдоль стен выступал конденсат. Сейчас, когда поднял температуру в доме и поставил осушитель, конденсата нет. Но проблему нужно решать. В следующем году буду утеплять периметр стен внутри чердака и над балками перекрытия добавлю эковаты. Перед новым годом уже набил обрешетку из бруска 50х50 поперек балок.
    Пока вот так решил. Может ещё какие-то варианты появятся до лета.
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    При отсутствии знаний и опыта, выбор решений - один из самых сложных этапов. Помню, лежишь и крутишь в голове варианты пол ночи. Поэтому и решил заказать проект. После этого снова делать всё по своему вообще не логично.
  4. mss1967
    mss1967
    mss1967
    не, это понятно. вы сделали абсолютно правильно. да и вообще, лучше плохой план чем его полное отсутствие.
    мне интересно почему конструктор выбрал именно такой узел? во всех альбомах ТР видел другой конструктив.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это локальное выхолаживание на фоне повышенной влажности
    в принципе само пройдет -но можно как вы правильно и мыслите доутеплить блок под мауэрлатом
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Я не знаю. Можно было задать вопрос проектировщику на этапе обсуждения проекта. Теперь уж поздно, да и смысла нет.
    У меня как в песне Цоя:
    Дом стоит, свет горит,
    Из окна видна даль.
    Так откуда взялась печаль?
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Максим по поводу стяжки в проёме. Я так понял ты будешь блок убирать? Стяжки будут в двух помещениях не зависимые друг от друга, а в проёме будет другая стяжка отделена демпфером с двух сторон от помещений. Правильно? У меня тоже такая ситуация вот думаю как правильно сделать.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня так сделано.
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Даже не предполагал такой вариант. Думал в проёме сделать границу между стяжками двух помещений. Там же граница покрытий в помещениях, к примеру плитка-ламинат.
    Интересно послушать доводы в пользу отдельной стяжки в дверном проёме.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня проем несущей стены. Разделил так стяжку, в любом случае треснет. Мы же про полы по грунту говорим? Если нет, то ситуация может быть иной.
    Потом еще заставил монтажника трубы ТП в проеме и у коллектора в утеплитель одеть.
    И фото после заливки проема. Маяки потом удалили.
    На стяжку уже ставил перегородки.
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Кончено про полы по грунту. Часть стяжки, которая в проёме, лежит на фундаменте несущей стены, а те части, что в комнатах, на засыпке полов, правильно я понял? Поэтому стяжка должна треснуть? Поймите меня правильно, я не спорю или что-то доказываю, просто пытаюсь понять физику процесса.
  12. mss1967
    mss1967
    mss1967
    тепловое линейное расширение, не?
  13. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Чтобы исключить трещины стяжки связанные с этим процессом, достаточно одно шва между комнатами. Я не понимаю по каким причинам делают два.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да. Вот здесь почитайте.
    Там автор предлагает пенопласт стелить. Я так и хотел поначалу поступить, но рисковать не стал, просто разделил стяжку. Пусть каждая живет своей жизнью. Ну максимум, что возможно, керамогранит треснет в местах проемов.
    И при теплых полах нужен деф. шов обязательно https://www.forumhouse.ru/entries/13755/
    Собственно взвесив все за и против, принял вышеуказанное решение.
    Всё изложенное имхо. На истину не претендую.
    ps
    Да и еще, стяжка будет давить на фундамент, если на проемы опираем полы, т. е. создается дополнительная нагрузка на ленту. Возможно это не критично, тем не менее лучше иметь в виду.
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Максим так у тебя с одним швом по середине получится что стяжки двух помещений а этом месте будут опираться на ленту, а остальная будет лежать на песке. А если произойдет усадка песка то а этом месте треснет стяжка, или нет? Я так думаю.
