1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Теперь понятно. У Вас стяжка в проёме ложится непосредственно на фундамент, а остальная часть на песок.
    Я пока вот так планировал. То есть под стяжкой 150 мм ППС, а в приведенной Вами статье автор как раз и предлагает слой ППС как буфер, компенсирующий всякие усадки-выпирания.
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Проблема намного серьезней чем кажется. У меня по всему периметру стен фундамент выступает на 10 см. А на центральной несущей стене 17.5 см. Надо как-то минимизировать просадки максимально.
    Вообще, полы я засыпал и утрамбовал ещё в первый год до возведения большей части стен и крыши. После этого их промочило талым снегом, дождями, которые лили весь июль прошлого года, я натоптал по ним сотни километров.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Песок засыпался вровень с проемом. Но я посчитал, что пусть стяжка "плавает". Лучше перераспределить нагрузки на стяжку и ленту.
    Нагрузка на ленту просчитана с учетом массы стяжки и мебели?
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    ППС 25 будешь использовать? У меня тоже получается что две стены по 300 мм а лента 400 мм. Тоже ломаю голову как перекрыть эти места и проемы между помещениями где лента проходит. Думал использовать ЭППС. Но он жесткий и не даст такой компенсации на усадку как ППС, могут появиться трещины. Но зато он влагу не впитывает как Ппс. Ты когда будешь делать полы отпишись на чем остановился.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    А теплоизоляция пола от грунта есть какая-то?
    Наверное. В общем-то в проекте так и было, я только убрал один ряд из стен и толщина засыпки стала меньше.
    Было
    Стало
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Пленка на песке и 120 мм ПСБ-С-35. Пленка подвернута на через демпфер 30 мм (из того же ПСБ-С-35) на блок.
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да по проекту ППС30. Часть уже куплена, я им прошлой зимой всю площадь внутри и вокруг фундамента утеплял, чтоб не выпучило ничего. Нужно будет посчитать и докупить остаток.
    ЭППС очень дорогой. В моём случае нужно около 20 кубов, есть смысл сэкономить. Опять же мучают сомнения на счет способности обычного ППС держать нагрузку. Какой-то он хлипкий, а если пол просядет? Нужно форум почитать или у специалистов спросить.
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Из Ваших слов
    я подумал, что теплоизоляции нет. Получается двойной разрыв просто перестраховка для надежности.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @xlmax77,
    я имел в виду пенопласт как переход из одного помещения в другое через проем, и единая стяжка. В проемах пенопласт только как демпфер, разделяющий стяжки. Видно же.
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Ну да ЭППС дороговато. Но если брать ППС не 30, а поплотнее 50 то цена уже у него как у ЭППС. По проекту у меня тоже 30, но кто делал проект сказал что лучше ЭППС возьми более надёжно будет, пускай по дороже но зато он влагу не впитывает, и прочнее. Я на зиму взял укрыл отмостку и обратную засыпку одним
    Теперь думаю что под стяжку использовать? ЭППС конечно отлично более надёжно, но вот смущает места переходов как он себя поведет сыграет ли как демпфер если произойдет какая либо усадка или пола или фундамента при нагрузке.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Как раз проблема в том что ППС будет как демфер и даже если грунт немного сядет, ППС прижмется по периметру. С ЭППС так не получится. Под УШП не спроста под ребра идет ЭППС, а под тело ППС.
    @xlmax77, У вас стяжка 80мм, а на нее предполагается что-то опирать из внутренних перегородок?
    По мне уж больно жидкое армирование и малая толщина...
  12. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Нет, перегородки опираться не будут. Я перебдел и под каждую перегородку залил ленточку шириной 20 см. А стяжку планирую 10 см заливать. Почему армирование жидкое?
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Не, если опираться ничего не будет, то все ок. У меня заложена стяжка 100мм и армирование 8кой. Планируется несколько перегородок из полнотелого кирпича...
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
