1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    У меня получается что ЭППС уже куплен на один слой утепления. А если по верх ЭППСа положить ещё слой ППС 50 мм, он функцию демпфера исполнит?
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    В какой-то мере исполнит.
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Вот так можно сделать? Только нижний слой будет 50 мм ЭППС, а то что заходит на ленту в этих местах проложить ППС.
  4. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Продолжаю заниматься электропроводкой.
    С розетками закончил, на очереди освещение. Первые пазы штробил шуруповертом, с зажатой фрезой 8 мм. В такой паз очень хорошо укладывается ВВГ 3х2,5 или NYM 2х1,5.
    Шуруповертом с фрезой трудно выдержать нужное направление. Дальше приноровился штробить фрезером вдоль направляющей доски, прихваченной к блокам парой гвоздей, а в углах и труднодоступных местах использую шурик.
    Щиток пока вот так выглядит. Не так красиво и аккуратно, как у форумских профи. Концы проводов оставляю с небольшим запасом, вдруг что-то придется переделать. Отрезать никогда не поздно. В распячных коробках все соединения на зажимах Wago.
    Первая лампочка при входе
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @xlmax77, Полы будут заливаться до двери?
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да, ещё подсыплю песка немного для выравнивания, потом 150 мм пенопласт, остальное стяжка и чистовое покрытие.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А чем крепили кабель к доскам?
    Наверное. Такое лучше у конструктора узнать.
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Кабель в ПВХ гофре на клипсах.
    Только у меня черная.
  9. mss1967
    mss1967
    mss1967
    а зачем гофра на потолке?
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Согласен. Вполне можно и без неё обойтись.
    Но гофра создаёт дополнительный слой защиты от механических повреждений, при монтаже потолка к примеру, также её удобно крепить, стоит копейки.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @xlmax77, в распайках все же лучше скрутки делать, надежнее, ИМХО.
    Порожек у входной двери останется хоть 3-5 см ?
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Все правильно у него. Не дай бог замыкание, или еще чего. Хоть какая-то защита от возгорания. Как я понял, только заштрабливать можно без гофры. Если открытым способом прокладка кабеля, то только в гофре.
  13. mss1967
    mss1967
    mss1967
    где такие требования прописаны?
    кстати, пластиковая гофра никак от возгорания не защитит. если только для удобства, и как раз таки в штробах (что б потом можно заменить кабель, перетянув его старым). но честно говоря, не вижу необходимости. имхо, "потеря темпа" + ненужные расходы.
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да, там сами двери с порогом, и внутренняя и наружная.
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Замыкание откуда? Мыши прогрызут? УЗО, Автоматы не просто так ставят. Почему в американских каркасниках простые провода протягивают сквозь стойки каркаса? Это по их коду разрешено. Самое хреновое - это расппред. коробки и конечные потребители, там где есть соединения.
    Гофра - крепить проще, если не брать протяжку кабеля. От мех. повреждений особо не защитит.
