1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не критики ради -а что бы другие не ошибались
    надо было рубероид под ленту подстелить -вода из бетона не уходит, нижний слой не обезвоживается = марка не теряется
    ЭППС с боков не нужен вообще -у вас же отмостка утеплена
    на опалубку лучше брать доску 40-50мм
    25мм тоже легко держит, но потом по сути идет на выброс
    а 40-50мм -потом идет на подмостни
    сверху можно стягивать приволкой -она дещевле чем бруски
    если только обрезки брусков остаются -тогда оправданно и ими
    а в целом все прилично
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Со всем согласен. Проволка даже надежней наверное. Я боялся, что брусок какой-нибудь расколется по саморезу во время заливки.
    По поводу:
    У меня же лента над землей будет, поэтому и решил утеплять наружную часть.
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    11 августа 2018 года произошла торжественная заливка ленты фундамента. Заливали с использованием бетононасоса.
    Излишки бетона слили под пол будущей гостиной.
    Основную работу сделали вдвоем с отцом. Выравнивать поверхность помогала вся родня.
    Вот он, долгожданный фундамент!
    На изготовление подушки из песка и щебня, опалубки, арматурного каркаса и заливку бетоном ушло 3 месяца работы по вечерам и выходным, включая две недели отпуска.
  4. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Стрельнул поверхность лазерным нивелиром. В итоге перепад составил 1 см. Результатом более чем доволен:super: IMG_20180814_204603.jpg
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Долго ждать, пока схватится бетон, не стал. На следующий день купил стеклоизол и застелил всю поверхность ленты фундамента, предварительно немного почистив от выступающих бугорков. Тем самым убил сразу двух зайцев: укрыл фундамент от потери влаги и подготовил поверхность для кладки стен.
    Погода стояла жаркая. Пару раз в день проходил с лейкой, поливал фундамент, приподнимая край гидроизоляции.
    Выставил угловые блоки первого ряда. Ох и намучился с ними. Хорошо процесс выглядит в теории и в роликах в ютубе. На деле блок, в зависимости от консистенции раствора, стоит как вкопанный и не осаживается ни на миллиметр или плавает как на желе. Как ни старался и не перекладывал, всё равно, по итогу, получилось небольшое отклонение по диагоналям.
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Первый ряд закончил и проармировал. Штробу прорезал болгаркой с алмазным диском. Делал два пропила через нужное расстояние, а внутренности выкалывал попавшейся под руку металлической пластиной. Удобно и быстро, только пыли столько, что соседи начали возмущаться:aga:.
    В штробу пололожил арматуру Ф8 мм и залил клеем для газобетона.
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Начитавшись форума, стены решил класть на пену. Начал второй ряд, предварительно выставив углы. IMG.jpg
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    До окончания сезона успел положить четыре ряда. После этого начал готовиться к зиме.
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В планах было засыпать полы по грунту, чтобы можно было утеплить всю площадь застройки пенопластом. Не понятно было что делать с канализацией. В итоге сделал вот такие колодцы из газоблока. Потом можно будет вставить трубы нужной длины и засыпать, а может еще как-то обыграть этот узел.
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Засыпал песком пространство внутри дома слоями и затрамбовал.
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Пришел проверяющий. Замечаний нет.
  12. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Как бы не было влагонакопления. К весне выкинуть снег. В каждой ячейки сделать лунки до изоляции, и если что откачивать, пока нет крыши.
    А блок какой?
  13. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Очень интересно дружище продолжай!
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да, я тоже немного переживаю. Ближе к весне почищу весь снег, чтобы меньше воды было при таянии.
    Но, скорей всего, всё должно быть нормально. Если перечислять сверху вниз, то получается такой пирог:
    -Полы по грунту - песок - 30 см.
    -Щебень 5-20 - 5 см
    -Щебень 20-40 - 20 см
    -Крупный песок ~10 см
    -Супесь или суглинок, точно не знаю. Короче, глина с песком.
    При этом уровень грунтовых вод - метров 20.
  15. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В 20018 году больше не строился. В семье случилось пополнение - родилась дочка. Все силы и время уходили на родных.
    Перед зимой успел только утеплить отмостку и внутреннюю площадь дома. Всё застелил пенопластом 5 см. На фундаменте осталась не утеплена полочка с внешней стороны стены. Временно прикрыл её блоками, которые пойдут на перегородки. Не знаю, на сколько эффективно такое "утепление", но больше ничего не придумал. 2019-01-11_13-30-41.jpg
