1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Eugene159, Да ладно Вам, сколько гофра стоит, рублей 12? Ну и почему бы дополнительно не обезопаситься, мало ли автоматика не сработает, еще что.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Как минимум уменьшит количество кислорода около возможного очага возгорания.
    В общем то делайте как хотите, у меня везде гофра, кроме газоблока.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    И повысит температуру.
    Если не сработает, то гофра не спасет!
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Шуруповерт слабоват для этих целей. Дрель ватт на 500 на полных оборотах. При должной сноровке, почти как по линейке.
    Ваго проще конечно, но хотя бы силовые цепи лучше проварить.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    По "вагам" есть положительный опыт наблюдений. Офисное здание, 14 этажей над землёй и два под. Все розеточные группы и освещение собраны на Wago. Это тысячи контактов. За 5 лет, ни одного вышедшего из строя соединения.
    Главное - не перегружать.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Так никто и не говорит что они непригодны для этих целей. Но 5 лет для дома это ни о чем, а срок службы у них есть. Например мои знакомые периодически занимаются полной заменой электрики в одной крупной торговой сети, срок точно не помню, но он вполне осязаем. Вряд ли в доме у Вас возникнет такое желание.
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Что-то давно не писал в теме. Весной начал заниматься полом. Подсыпал немного песка, где были неровности, настелил три слоя по 5 см ППС, наклеил буферную ленту по периметру, накрыл всё полиэтиленом, разложил сетку.
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Отапливать планирую тёплым полом. Пришлось немного просветиться в этой области, хорошо в век интернета материалов в сети предостаточно.
    Разложил трубу, смонтировал коллектор.
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Дальше нужно заливать стяжку. На форуме вычитал, что если маяки ставить на раствор, опирая на ППС, то уровень будет гулять из-за того, что пенопласт немного гуляет. Как решение предлагалось забивать штыри в засыпку и маяки опирать на них.
    Вариант оказался очень удачным. Штыри можно выдергивать и использовать повторно. Маяки так же сделал многоразовые из трубы 20х40 с просверленными отверстиями под арматуру. Заливал небольшими участками так как всё делал один.
    После того, как раствор немного схватится, переставлял маяки и штыри и снова месил-заливал.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Что мешает напилить штырей с запасом (на всю комнату) и переставлять маяки не дожидаясь схватывания раствора? Я так и делал...
    p. s. посчитал свои расходы на заливку пола... полусухая стяжка на заказ выйдет примерно так же по стоимости, и сделают за один день, и ровнее чем сам без опыта. Минус один: полусухая стяжка менее прочная чем бетон.
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Я так же делал. Некоторые штыри так и остались в стяжке.
    Залил самостоятельно чуть больше половины и у меня вылезла неприятная болячка. Пригласил специалистов, за пол дня залили (засыпали) полусухую стяжку. Когда я посмотрел на результат, пришел к таким же выводам как и Вы. Знал бы где упасть, жил бы в Сочи:hello:
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Максим добрый день. Не понял вы пожалели что сделали полусухую стяжку?
  13. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Привет! Нет, пожалел что не сделал её везде. Быстро, относительно недорого и главное - очень ровная поверхность. Можно сразу ламинат класть. Бетонную как не загоаживай, поверхность всё равно гуляет.
  14. Yanich_13
    Yanich_13
    Yanich_13
    А нам не повезло с полусухой стяжкой :no: были откровенные ямы, которые чувствовались просто ногами, и перепады до 3-5 см. Сначала эти же специалисты отказались уложить инженерную доску на свою же стяжку, сославшись на занятость, когда мы сказали, что нужно сделать за неделю. Потом мы сами начали укладывать и всё поняли- без выравнивающего слоя это делать было нельзя.
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А на неё можно устанавливать межкомнатные перегородки. Выдержит?
