1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В прошлом году покупал осушитель. Если его включить на полную мощность можно получать ведро - два дистиллированной воды в день. Откуда что берется не понятно:aga:.
    Добытая из воздуха вода пригодилась для заправки тёплых полов.
    Заправлял дешевым вибрационным насосом из Леруа. Ушло примерно 80 литров.
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Запустил систему. На котле выставил 40 градусов, на смесительном узле теплого пола 20. В помещениях на момент запуска было 18, стяжка и стены примерно так же. Через сутки пирометр показал на стяжке 20 градусов, в помещении так же, стены 18. Вроде работает.
    Очень переживал, что что-то не будет работать, так как всё делал в первый раз, а система достаточно сложная.
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Электричеством отапливать дорого, с газом пока всё сложно. Хочу попробовать включать отопление только ночью, с 23-00 до 7-00 тариф 1.75 р. за кВт. Дом достаточно тёплый, стяжка пола почти 10 куб. м. Мне кажется такой объем будет долго остывать. Посмотрю как себя поведёт система, если что, можно поставить емкость-теплоаккумулятор.
    В щиток управления отоплением заранее поставил суточный таймер.
    Запрограммировал нужный промежуток времени работы. Контактов на реле несколько, через одни включается циркуляционный насос теплого пола, а другой подключил к контактам котла, предусмотренным для комнатного термостата.
    В итоге насос полов останавливается совсем, а котёл переходит в режим ожидания. IMG_20201012_193916.jpg IMG_20201012_193922.jpg
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Халява! У меня 3р. ночной тариф :(
    Главное чтобы успевало нагреваться за ночные 8 часов, чтобы накопленного тепла хватило на оставшиеся 16. Для этого надо подать в 3 раза больше мощности, 9 киловатт может и не хватить.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Еслил я не ошибся в расчётах, теплопотери дома в -30 на улице - 5 кВт. Так что запас мощности котла двойной. Загнать тепла можно много, только жить будет некомфортно, например утром в доме +30, а к вечеру +15. Если добиться меньшего перепада температур, можно жить и не париться. Как вариант, программировать ещё одно включение отопления днём, чтобы увеличить комфорт.
    Как это всё рассчитать не знаю, остается экспериментировать. За зиму сложится какая-то реальная картина.
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Ну или отдельный аккумулятор
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это в час. За сутки значит 120 киловатт, делим на 8 ночных часов и получаем 15 киловатт в час. Даже если котёл осилит, то пол может просто не успеть "взять" столько за ночное время.
    Такие холода конечно редкость. Посмотрим как оно на деле выйдет. У меня на 100м2 пола 700 метров 20й трубы (около 9 киловатт max). Надеюсь тоже скоро запущу...
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Кроме этого учтите, что теплопотери с поднятием температуры в помещении увеличиваются тоже.
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Экспериментирую с отоплением. Пока система работает только ночью и успевает запасти достаточно тепла для сохранения комфортной температуры в доме. За месяц электроэнергии потрачено на 1900 руб.
    Доволен как слон:)]
    Вчера вечером прошелся с пирометром, вот результаты:
    Стены
    Специально добавил часы к фото, на них видно время и температуру на улице (-6)
    А здесь температура пола
    На котле 55, на коллекторе 40
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Так это фотки 2011 года? :)
    Это выставлено. А склолько а реале, не меряли?
    У меня на котле выставлено 60, на термоголовке 40, но по факту выше 32 он пока не может теплоноситель разгогреть.
    (дом прогревается, обратка из пола 15-16 градусов)
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    :victory:
    Если я правильно понял, речь о реальной температуре на подаче теплого пола?
    В реале столько же, т. е. 40 градусов. Кончено не сразу, но примерно через час котёл разогревает теплоноситель до нужной температуры.
  12. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    32 - это подача? Может котёл слабоват?
    У меня почти двойной запас по мощности котла.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, котёл небольшой: 12 киловатт. Перекрываю контур пола - сразу теплоноситель нагревается до выставленной на котле. Открываю пол - всё тепло уходит туда. Обратка из пола 16 градусов, котёл успевает нагреть её только до 32...34.
    Как расчитывали мощность пола?
    Совсем не много.
    Какова плотность блока, толщина стен и есть ли снаружи утепление? Пролистал тему - не нашел.
    p. s. Я в прошлую пятницу запустил отопление (#722), за субботу-воксресенье-понедельник "влил" в дом около 750 киловатт, поднял температуру с +8 до +20 (примерно). У меня везде железобетон и перекрытие и стены и перегородки (~130тонн). И штукатурка ещё не просохла. Надеюсь как всё прогреется расход придёт в норму.
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Считал теплопотери дома, получилось что-то в районе 4.5 - 5 кВт. С учётом этих потерь в какой-то программе от Valtek прикидывал теплый пол. По сути, задача была найти минимальную длину трубы, при которой обеспечится необходимая мощность. Потом выбирал котёл, выбрал 9 кВт. Хотел 12 взять, но жадность победила.
    Блоки Д400, толщина 400 мм, утепления нет. Перекрытие утеплено эковатой - 30 см. Под стяжкой пола - 15 см пенопласт. Дом 10х14, один этаж.
    Может и правда всё ещё только прогревается. Зато какая теплоёмкость! Остывать до лета будет:super:
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это без вентиляции наверно. У меня 6.4кВт и накинуть 75% на вентиляцию, то получается 11.2кВт
