1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Я не имел ввиду конкретное место, интересно было в целом. Трещин нет в итоге?
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Трещин пока нет, надеюсь и не будет. Даже на блоках не видно ни одной усадочной трещины, видимо всё уселось до того как блоки попали на стены.
  3. mss1967
    mss1967
    mss1967
    А что с водой то за проблема?
  4. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Вода у нас далеко. У соседей колодец - 20 колец. Можно подключиться к водопроводу, но это примерно 80 м плюс горизонтальный прокол под дорогой. У некоторых соседей есть скважины, меньше 100 м не слышал. Пока склоняюсь к скважине, есть время подумать и деньжат подкопить.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В таких глубоких скважинах вода обычно сильно минерализованная. Железо там, магний и т. п. сильно выше нормы. Часто требуется дорогая водоподготовка.
    Бурение (думаю не меньше 3т.р. за метр) + водоподготовка могут выйти в полмиллиона.
    Подключение к водопроводу может оказаться дешевле, и ни какого постобслуживания.
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    У соседей вроде ничего вода из скважины, они без дополнительной обработки используют.
    Звонил в несколько контор, метр бурения стоит 2500, можно даже подешевле найти. Подключиться к водопроводу будет точно дешевле, но там свои недостатки: вода жёсткая, напор слабый, летом из-за повышенного разбора часто бывают перебои с водоснабжением. Колодец тоже дешевле скважины, но как представлю, сколько это глины, песка, грязи. Нужно всё это куда-то вывозить. Да и сам колодец глубиной 20 метров вызывает ужас. Не дай Бог плюхнуться туда :no:
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Так как я люблю всё делать сам, примеряюсь пробурить скважину на песок собственными силами. Может есть какие-то водоносы на глубине 20-30 метров. Глубже кончено не стоит соваться без специального оборудования. К сожалению, мало данных для более полной картины по залеганию воды т. к. большинство пользуется водопроводом.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Очень сильно зависит от местности. В нашем СНТ например в одной части вода в любом месте 20-25 метров и даже самоизлив небольшой. А чуть ниже по склону, буквально в 100 метрах уже воды нет. Люди больше 100 метров бурили и не нашли. (по слухам на 160м нашли, но что-то слабо верится в такую глубину)
    Соберите по соседям все контакты бурильщиков и обзвоните. Если найдёте "местного", кто много скважин в вашем районе бурил, то он Вам всё расскажет. Мы так и сделали.
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Как я понимаю, бурильщикам чем глубже, тем выгодней. Лучше одну скважину на 100 м, чем 5 по 20. Есть подозрение, что на эти 100 метров людей просто разводят. Задача сбора статистики усложняется тем, что бурильщик должен быть не только местный, но и честный:pioner:
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    И все же попробуйте у них попросить анализ воды. Чтобы примерно понимать стоимость водоочистки. У меня сосед тоже использует без водоочистки, но я замерил жесткость аквариумными тестами, она у него почти как у меня 7,5, только что железа нет. Но и скважина у меня глубже.
    Если только песок, абиссинка. Иначе бы у других соседей тоже не этой глубине были скважины. У нас либо колодцы, либо скважины не менее 40 м.
    Я три дня просидел рядом с буровой. Водонос появится, поймете. Главное решите вопрос с трубами, желательно потолще стенку, и сталь получше. И проконтролируйте их установку. Я одну пластиковую трубу отбраковал, там трещина была, а они бы ее установили.
  11. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Я себе забурил скважину, без кессона, вввод сразу в дом
  12. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Очередной отчёт о расходах на отопление. В этом месяце морозы стояли за 20 ночью, да и днём не на много ниже. Общая плата за электроэнергию составила 7200 руб. Температура в доме не опускалась ниже 23°C
  13. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Сегодня заметил, что внешние углы дома изнутри намокли.
    В прошлом году на плёнке пароизоляции, вдоль стены, ближе к углам появлялся конденсат (описывал ранее). Это происходило из-за того, что последний ряд кладки контактирует с наружным воздухом двумя сторонами (верхней и боковой-наружной) в результате больше остывает. В этом году по углам положил листы пенопласта, чтобы уменьшить теплопотери через эти самые блоки.
    Когда поднял эти листы, обнаружил, что под ними эковата намокла, а с ней и угловые блоки.
  14. baev82
    baev82
    baev82
    Послежу, интересно в чем проблема с мокрыми углами. Может нужен больший слой утепления, но паропронецаемый?
  15. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Похоже на то. Плёнка пароизоляции перекрытия к стенам прилегает неплотно, пар проникал в щель, проходил через утеплитель, выпадал конденсатом на пенопласте и увлажнял утеплитель.
