1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Похожий вариант, по крайней мере с крышей-потолком, рассматривал, когда насмотрелся в Ютубе одного парня из Минска. Он еще антресоли в такую конструкцию вписывает. Получается и не мансарда и даже не полноценная комната, а просто небольшое спальное место расположенное выше, как бы на балконе.
    А армопояс куда? Его же придется разрывать.
    Это как? Даже не слышал о таком. Гугл тоже не смог найти, только варианты мебели в прихожую предлагает.
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Наверное. Поэтому я ищу варианты попроще, с учетом того, что можно сделать своими силами. Вентиляция - сложная система, можно намудрить так, что работать не будет, поэтому, на мой взгляд, лучше максимально разделить каналы.
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Да у меня тоже такой вопрос чтоб сделать максимально проще и своими силами. Сейчас думаю как убрать вентканалы. Наверное во внутренние стены они у меня 300 мм газобетон. Но возникает другой вопрос там еще будет идти армопояс и каналы получается будут проходить через него:faq::faq::faq::faq:.
    А также нужен еще и приток воздуха (Вы кык думаете это реализовать?). Вроде бы есть такие оконные рамы?
    Мы с Вами уже общались в теме Михаила МЗЛФ при высоком УГВ. В прошлом году успел сделать только подушку из песка и щебня и проложить дренаж по периметру. В этом фундамент и стены а там как пойдет.
  4. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да, я помню. :hndshk:
    Без конкретики, к сожалению, не понятно о чем речь.
    Я для себя пока оставил такие варианты расположение вытяжки:
    -на потолке
    -на наружной стене
    -в верхней части перегородки
    Ни в один из них армопояс не попадает.
    Ну да, в рамах делают отверстия для проветривания. У меня в квартире так было.
    Можно просто створку приоткрывать, чуть повернув рукоятку, так чтобы замки из зацепления не выходили, но натяжение ослаблялось.
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    На наружной стене это приток будет?
  6. nikita86
    nikita86
    nikita86
    Здравствуйте. зачитался - очень интересно. А разве Глеб в проекте не указывает, где и какая вентиляция.
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    И правда, я что-то даже не подумал. Наверное без дополнительных мероприятий будет работать как приток. Либо ставить вентилятор.
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    У меня только архитектурная часть. Наверное можно и вентиляцию и другие инженерные системы заказать, цена вырастит пропорционально.
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Но если ставить туда вентилятор на вытяжку то он должен быть постоянно включен зимой (а это расход электроэнергии) иначе будет холодный воздух в дом. Или делать в этом месте приток. Но я точно не знаю. Наверное есть какой-то клапан
  10. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    В наружных стенах это не вентилятор а КИВ (Клапан инфильтрации воздуха). Можно их ставить, а можно как Вы отметили в окна, а можно и микропроветривание у окон открывать, но это все ШУМ (что в жизни за городом не самая большая проблема) и СКВОЗНЯК. Ну и 25-30% Вашего отопления будет тратиться на нагрев приточного воздуха. Это классическая схема вентиляции для всех жилых домов и квартир, работает вытяжка, "всасывается" :aga: (инфильтруется) свежий воздух. Есть вариант поставить КИВы с электрическим подогревом, это конечно дорогое электричество, но решает вопрос сквозняка, ну и получиться, что те Ватты которые потратите на нагрев воздуха не потратятся из системы отопления.
    Ну и самый продвинутый вариант рекуператор, тогда разводка воздуховодами в комнаты притока и вытяжки, обмен теплом в рекуператоре ну и забор в рекуператор и выброс из рекуператора. ну это конечно дорого, но по факту позволяет добиться качественной вентиляции и экономии тепла. Думайте
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А для этого надо дополнительное место?
    Как же раньше жили без этих рекуператоров? Я не думаю что здесь на форуме каждый второй миллионер. чтобы себе делать всякие заморочки. Я не спорю может это и лучше и правильней только ценник какой? Если это есть то это надо обязательно продать У. кого есть лишние деньги они и думать об этом не будут и сами своими руками строить. Деньги отдал и через полгода живи и радуйся. А так получаеся стройка не один год
  12. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    @Marca4, я не сторонник трат больших денег и именно по этому отговариваю автора темы от мансарды если она ему не нужна. Меня вводят в депрессию те у кого "нет денег", но они строят 300м2 дом на цокольном этаже а потом ой не достроить, не отопить, а на вентиляцию с рекуператором даже и говорить не о чем. Я за рациональный подход во всех вопросах и в каждом случае рациональный подход индивидуален, нет типового единственного правильного решения.
    Рекуператор для меня это прежде всего снижение энергозатрат и качественный фильтрованный воздух. При этом это не только место, стоимость рекуператора, но еще и обслуживание и фильтры. НО иногда в индивидуальных условиях это оказываются оправданные траты, например если дом небольшой и отопление ТОЛЬКО от электричества и почти вся мощность уже распределена на нужды жизнедеятельности, то рекуператор может оказаться необходимым средством для снижения энергопотребления. И не так уж дорого сей девайс стоит, моделей уже масса.
    А есть еще люди которые не понимают как можно построить свой дом и жить в нем без центрального пылесоса. Они боятся той микропыли, которая при уборке обычным пылесосам неизбежно оказывается ВЕЗДЕ и в легких и ведь если внимательно изучить этот вопрос то тоже задумаешься об их правоте.
  13. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Поэтому для меня вопрос с вентиляцией остается открытым. Благо, что спешить с выбором не приходится. В частном доме даже после постройки остается достаточно возможностей для экспериментов. Пока исследую вопрос, прислушиваюсь к мнениям, читаю форум, темы по рекуператорам в том числе.
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А этот вопрос можно решить после постройки дома. Или надо закладывать изначально при строительстве коробки?
  15. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Я за несколькими форумами слежу и чего-то тема вентиляции у многих актуализировалась:aga:. Вообще много вопросов можно решить и после постройки дома. Но хотя-бы какой то из вариантов нужно реализовать сразу. Напомните печка в доме будет? Это самая мощная вытяжная установка требующая большого такого притока.
