1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Один этаж из газоблока, 10х14. Дом нашей мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xlmax77, 09.01.19.
  1. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Всё справедливо. Только надо помнить, что любая вытяжка работает только при наличии ПРИТОКА наружного воздуха. При совремнных, герметичных окнах нужно продумывать приточные устройства, либо клапаны (что дешевле и проще), либо приточная установка. Вариант с режимом микровентиции с помощью неполного закрывания створки окна, конечно возможен, но он не двет качества микроклимата, так как приток может оказаться недостаточны и сводит на нет все достоинства самих окон.
  2. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Практика показывает, что переделывать чей-то проект сложнее и дольше, чем всё сделать "с нуля" под конкретное место и конкретные требования.
  3. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    Если сравнить с оплатой коммунальных услуг за год в благоустроенной квартире в 40 квадратов. Тогда 24 тыс в год - это очень даже бюджетно.
    Соглашусь с тем, что дом нужно строить для себя, а не для детей, и тем более не для совместного проживания в нём со всем семейством.
    Про дороговизну мансарды вообще не пойму рассуждений. Дом 100 кв, крыша двускатная, под ней реально разместить 2 комнаты и санузел. Будет квадратов 40-50. Как раз по комнате детям. Можно сделать, а можно и нет. Главное продумать будет ли место для лестницы и где она выйдет с верху. Жизнь не предсказуемо, может и ещё один малыш родится или придётся забрать к себе кого нибудь из родителей.
    Хотя разные варианты есть, конечно, можно пристройку достроить или баню с жилой площадью. И решать проблемы по мере их поступления.)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот недавно объяснял по венканалам в газоблоке
    гильзы из нержи, оцинковки, асбоцементных труб или пластика -на выбор
    заполнение между гильзами -песок, мелкий зерновой керамзит или просто минвата
    все на много проще
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А что мешает разместить бильярд на холодном чердаке? По крайней мере в теплое время пользоваться можно, для холодного нужно утепление по стропилам.
    Проход в санузел из спален через гостиную на мой взгляд не лучшее решение.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для прохода вентканала нужна длинная коронка (высотой в блок - 250 мм), они стоят совсем других денег и обычно имеют хвостовик на М22.
    Я пробовал такой сверлить блок D500 переходником на перфоратор, изматерился. Нужна низкая скорость, перфоратор перегревается, чуть перекосил - коронку закусывает. Газобетонная пыль забивает рез. В итоге чуть не убил перфоратор, сломался и купил на алибабе специальную машинку для сверления этими коронками. В следующем сезоне опробую.
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Фото есть коронки?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Фото коронки нет, сверлил по окончании сезона, вечерами в ноябре, темно уже было.
    Выглядит она в общем целом вот так:
    Коронки.jpg дырка в итоге получается вот такая:
    Коронки можно купить на Алибабе (правда, за счет большого веса и размера доставка стоит примерно столько же, сколько сама коронка) или на авито. Может, напрокат где есть... не искал.
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Диаметр получается 200 мм?
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Нет, там вся внутренняя стена 250, коронка на 140, может чуть подразбила отверстие за счет биений.
    Для дымохода взял еще коронку на 168, но его планирую сверлить в 300 мм блоке D300.
    200 мм для ИЖС мне кажется, многовато. И стенки совсем слабые останутся - легко их будет при сверлении обколоть.
  11. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    @hausarchitect,
    Могу поспорить, что все значительно проще и дешевле.
  12. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Если пару окон пердвинуть, то да. Я имел ввиду случай, когда клиент показывает проект из интернета и начинается: всё также как в этом проекте, НО! вот эти помещения поменять местами, вот тут добавить одно, и лесницу надо как-то продумать по-лучше. Это же ещё клиент не видит, что на его участок такая планировка не садится просто по Солнцу, по нормативным расстояниям от границ, по отношению к входу на участок и к соседским строениям. Выходит, что картинка просто некий образ, а от проекта ничего не остается. Если в Вашей практике как-то иначе, то поделитесь. Я ещё ни разу не видел, чтобы типовой проект нормально сел на другой участок.
  13. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Вы это в стройке испытали или только в теории? На практике придется герметично заделать выходы каждого канала вместе пересечения блока (проходку стены). Иначе посыпется керамзит или песок. В предлагаемом варианте кроме кладочных работ Вы ещё получите и жестяные работы. В варианте с нержавейкой дополнительная стоимость. Мне кажется, проще напилить блоки и выложить необходимые каналы (обрезков всегда полно на стройке). Блок пилится легко. И не надо никах лишних материалов и работ.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на практике -не переживайте
    никаких там жестяных работ нет -готовые элементы
    проходку "загерметизировать" -вообще не проблема
    а вот как раз напиливать -значительно более трудоемко -и каналы занимают на много больше мета
    кроме того -газоблок как вентканал без гильзы -на мой взгляд сомнительное сооружение в плане влагонакопления и загрязнения
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    После самостоятельного опыта сверления каналов d140 мм - поддержу @44alex, сделать вертикальную полость под коммуникации выклеиванием из блоков, затем поместить туда гильзы и засыпать чем-нибудь (той же газобетонной крошкой из обрезков) проще и технологичнее. Гильзовать вентканал настоятельно рекомендуется в любом случае (а дымоход - неизбежно).
    Для моих внутренних стен 250 мм вижу такой пирог - снаружи два блока по 50 мм, в середине блок 150 мм, попиленный кусками. Да, приходится докупать несколько десятков 50-х блоков (или пилить вдоль если парочки не хватило), но в магазин все равно периодически нужно кататься, а 50-е блоки в СПб гипремаркеты продают поштучно. Их все равно приходится подкупать на перемычки.
    Думаю, что в след. сезоне на втором этаже опробую (все равно уже приехала) китайскую спецмашинку для сверления коронками, замерю затраты времени/сил и (скорее всего) перейду на выклеивание.
