1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит воздух не поступает в Мамут.
    Первый (по ходу от компрессора) распределитель турбофазы (постоянно включен) Там ТРИ отвода. Снимите поочередно обе трубки идущие к главнюку (можно предварительно пролить их горячей водой). Посмотрите, со обоих ли сосков, идет воздух? Если с обоих, то вынимайте главнюк (который не качает, вместе с воздушными трубками) и продувайте его (можно ртом) в воздушные трубки (их две, сам мамут и отпугиватель). Так же продуйте сам мамут. (толстая трубка) Если все продувается должен качать!
    Если воздушная трубка идущая на главнюк не продувается, значит забит переход между воздушной трубкой (заглушенной внизу) и трубкой самого насоса (толстой посередине). Чистится загнутой поволочкой с низу через толстую трубку. IMG_5493.JPG не переживайте, все просто!
  2. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    видео не грузится на сайт, трубки уже все продул компрессором
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Разберитесь, с главнюком сначала, видео через Ютуб, ссылку сюда!
  4. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Ребят, вот видео
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Печаль!(На мои верхние сообщения можете забить!(
    По порядку, главное.
    Главнюк не качет!(Отпугиватель главнюка, тоже не работает!(Продувка фильтра, не работает!(
    При переключении в ручной режим, тумблер СЕТЬ, можно не отключать (просто совет). В обратке аэрации приемной нет?(Что-то булькает в аэротенке (кроме жироловки там булькать не чему), поскольку в пирамиде уровень низкий, то что не работает жироловка, это нормально, Но что булькает?
    Интересное ВИДЕО:um:
    Бум, бум, бум... порван аэратор в аэротенке? Тогда бы в обратке работал, хотя бы аэратор приемной камеры?
    Очень похоже, что помер комп? :faq: Маномера механического, от тонометра, дома нет?
  6. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Манометр только автомобильный, аэрация в обратной фазе в приемной камере есть
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не пойдет, давления не те!(Снимите шланг с распределителя, на аэратор аэротенка, заткните отверстие на распределителе и посмотрите, заработает-ли главнюк? Вот этот IMG_3175.JPG Управление в Автомате должно быть. Или прямая фаза
    Спрашивайте, что не понятно. Постараемся объяснить. Напряжение в сЕти дома нормальное?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, это не аэрация, это пытается пробулькивать один из отпугивателей!(Аэрация, это как в аэротенке, примерно!)
    Что с напряжением в сети? Очень похоже, что комп не качает?
  9. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Напряжение нормальное в сети
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Girya61, Довольно бодрая аэрация в аэротенке. Не похоже, что с компом проблема. :no:
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Это булькает рециркулятор, т. к. не льет в илоотстойник, засорилось отверстие в изливе.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как вариант порвался аэратор, НО тогда бы в обратной фазе аэрировалась приемная камера, хотя бы.
    Не так уж она и бульботит!(Если учитывать, что напрямую с компа?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    @zilovs, а что за белая трубка около главнюка? Если это отпугиватель главнюка, то где воздушная трубка? Может она висит где, и через неё воздух сифонит. Или это воздушная трубка к главнюку, и тогда понятно, почему главнюк не качает.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? Что уж так все забилось-то?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Лампа на крышку провод. Подправлю, трубка, главнюк и есть без хобота!
