1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Когда ИО с чистой водой, то ил накапливается как раз в ИО. В чистой воде легче утонуть, распределиться во всем объеме, и на перелив в приемную меньше идет. А вот когда ИО полный, то ил вновь прибывший не может осесть, некуда. Он как бы ложится сверху (если без заглубления) и перетекает в приемную. Так происходит при концентрации 70-80% в ИО. И больше не накапливается. Под 100% не заполнишь :aga:
    Могу так сделать, только не хобот, а приблуду.
  2. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Вам бы лишь инструкции не следовать. ;) Вроде откачка ИО строго регламентирована, или как?
    А приблуда расширяет объём илосепарации, чтоб не струей плевал рециркулятор в толщу жижи, а в свободном падении ил опускался, как в мини-колодце. Можно кусок канашки диаметром 40-50 мм к стенке приклепать, и в неё рециркулятор завести. "Я так думаю!", как говаривал Фрунзик, в "Мимино":)
  3. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:)]:)] К своему стыду, даже не читал. Всю инструкцию на форуме получил.
    Я думаю, не расширяет объем, а заставляет циркулировать части ила, и фильтрует, отсеивает старый.
    Или илосепарация и есть замещение?
    И при полном ИО, свободным падением и не пахнет ;)
    Уже сделал. Только что :victory:
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    На моей бабайке 15 см.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Ага. Значит всё таки 15 см :) Может 30 см её общая длина. Хотя наверное 23-25 см. Интересно ;) Если изменили, то почему?
    Ну а я сделал 30 см под водой. Был кусок трубы уже обрезанный ;) Прикинул так. За обратку рециркулятор перекачивает у меня 165 литров. А 30 см в моем ИО, это 56 литров, т. е. примерно 1/3 будет оставаться в ИО до след. включения обратки. Причем эта самая 1/3 более концентрированная, чем жидкость которую качает рециркулятор в начале. Ил в аэротенке оседает, и рециркулятор под конец качает более концентрированный сток. За время прямой, эта 1/3 перераспределяется в ИО по глубине. Старый вниз, молодой вверх, при перемешивании. Как то так думается мне. Или фантазирую :aga::aga::aga: Но в любом случае, илообмен есть, и хочется надеяться, что старый ил останется в ИО.
  6. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Ни вашим, ни нашим. :)] Сама приблуда 26 см, выхлоп на глубине 22 см получается. Значит глубина от модели зависит?(объёма перекачиваемой жижи).
  7. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:)]:)] Скорее 19-20 см. Отверстие в переливе 5 см, плюс сверху и снизу по 1 см, итого 26-7=19 см :aga:
    У Вас 7-ка по моему. У @AlexSff, 8-ка, т. е. больше должен быть объем перекачиваемой жидкости.
    Или просто производитель внёс изменения, как с клюшками. У @AlexSff, свежее бабайка.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вести с полей!
    Убрал сегодня чехольчик, отключил нагрев и заглянул в бабайку!) Все пучком.
    Отбор 0.JPG . 35 минут 30.JPG 12/45 (прозевал сорри), 60 минут 60.JPG полоски IMG_6744.JPG Ил похоже устаканился окончательно, вспухание ушло совсем. Две недели назад, было так 30.JPG 45/80
    Водичка вроде мутновата? Или кажется? Опять что-ли передоз, но выноса ила нет точно, набирал водичку на сливе. 300 литров стабильно сливаем.
  9. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Да вроде прозрачная, просто не "белая". Не родник, все же) А почему Вы не 20 минут указанных в инструкции выдерживаете?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В моем мануале 30 минут! :um: Мануал.png Да и традиции, опять же. обязывают :aga:
  11. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Ого! Надо и мне проверить инструкцию) Откуда у меня 20 минут в голове, интересно? :)]
  12. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61,
    Т. е. ил упал с 45/80, до 12/45. :super: У меня такого не случалось ещё. В аэротенке могло уменьшиться, но чтобы в ИО, да ещё в два раза, интересно.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, так, просто ил в это время вспух, почему-то? Сейчас старые фотки гляну. Да и перепутал по откачке, бабайку 28 февраля откачивал. Через сутки после откачки 01.03 01.03..JPG 20/80, 2.03 02.03.JPG 18/55, 15.03 15.03.JPG 45/80, сегодня 30.JPG 12/45
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Я 10 февраля откачивал эрлифтом ИО, параллельно рециркулятор качал из аэротенка, т. е. не особо качественная откачка, так нагрузку снизить. И с тех пор стабильно около 60-65% держится, в аэротенке. Но ил явно старый уже, густеет :|: Надо всё мыть, жду тепла, чтобы летний водопровод подключить.
    Т. е. 1,5 месяца на предельной концентрации работает и ничего. В пирамиде пленка появилась. А так ничего, просто тяжело ему. Надо мыть.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, а после откачки 28 февраля, выхлоп рециркулятора в приблуду стоит?
