1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    А если воздушные трубки перепутаны? Отпугиватель с воздушной для главнюка, может воздух выходить, а на аэратор не доходить в обратке. У Вас же главнюк и в прямой и обратной работает?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ОК
    Это пробовали?
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Там отверстие пара милиметров по моему, это в илоотстойнике 30 см трубка куда вставляется рециркулятор, там отверстие, если забивается то и не льется ничего.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Из серой трубы, куда главнюк помещается?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Посмотрим, это пока не важно!(
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да какая разница, видно же, что отпугиватели тоже молчат. ТУрбофаза или прямая все равно должен работать
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Смотри внимательно, с перегородки, между аэратором и приемной на крышку!) Это не Важно сейчас. Ближе к теме давай!):victory:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Да я не про это:|: Трубка белая из серой трубы торчит:faq: или это и есть главнюк без шланга (хобота) :aga: отсюда и предположения про утечку воздуха.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да!
  10. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Белая трубка и есть главнюк, просто трубку с нее снял
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да поняли МЫ, поняли! Сделали, что говорил?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Клапан сдох...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @john kerry, :hello:Ждал Вашего ответа
    Почему так решили? Клапан переключает прямую-обратку. Турбофаза от клапана не зависит, а по видео только циркулятор еле, еле шевелится вроде? НЕ?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хде бурление приёмной?;)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Его нет, я же написал! А почему главнюк и отпугиватели не работают? Они же на турбофазе?
    Мне кажется какая-то общая причина? :um: Клапан возможно и барахлит и бульбочки в аэротенке от аэратора? Может утечка какая в линиях? Думаю слышно бы было? Хотя, хомуты компрессорного отсека не мешает прощупать.
