1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Стесняюсь спросить, это Вы о чем? :aga:
    Эта фраза
    Ответ именно на эту фразу
    Не о какой приемной камере и речи не идет! :no:
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извините если не так выразился. Вы посмотрите фото 1 и 5 и сравните уровни в приемной камере у @odaplus, и у Вас. Есть разница? Вся 110 труба с главнюком в воде значит с лягушкой что то не так.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @viktor48,
    Я вообще фотографии @odaplus, не комментировал. :no: Станция не работает, что там оценивать ее состояние? :( Если человек будет заниматься станцией, значит будем рассматривать и комментировать! Теорию он почитал, что делать знает. :pioner:И при чем тут лягуха если комп не работал? :faq: Перечитайте его пояснения. :victory:
    А Вы взяли мою фразу из обсуждения со @slan769, совсем другого вопроса.
  4. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Рыжая, да, слив. ХЗ, работала как то 5 лет, запаха не было, в колодце воды всегда было с кольцо не больше, и она была чистая дно из щебня просматривалось, а тут начитался форума и полез глядеть, что там, а там засада. Комп рабочий клапан тоже, самое главное, лягушка фазы переключает, с остальным постепенно разберёмся.
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Из бабайки в колодец.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да поняли Мы уже давно все. :aga: Картина печальная. :( Собираетесь запускать, советы уже даны:
    Есть вопросы, спрашивайте.
  7. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Да не, вроде не так уш все и печально, сегодня изучил все отсеки на правильность монтажа начинки, посмотрел комп, Томас у меня 80-й, ничуть не греется, пытался на 27 сотках найти дрын подходящей длины чтобы померять уровни лягухи не нашёл, в доме окромя железных маяков тоже ничего нет, куплю металлопласт 3 метра, потом на фрезу использую, пока процесс понятен, скоро вытащю водопровод на улицу буду бабайке банный день делать.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @odaplus,
    Печально, не печально, руки придется приложить, однозначно. Но все решаемо. На первое время можно в 100-ку коричневую в пирамиде заглушку приладить, далее в заглушку полтинник углом и какой нибудь слив нормальный организовать. Или "белый коробка" (может валяется где) или какую нибудь трубу вертикально приколхозить. Уровень нормальный поднять, заставить жироловку работать. У вас она девственно чистая!) Чтобы вся всплывшая кака в колодец не плыла.
    Комп не греется, это нормально, с чего ему греться-то? Но Фильтр не помешает глянуть?
    Маяки на рейку тоже пойдут. Метки изолентой или маркером нанесите и можно работать.
    Но начать лучше с откачки и мойки, пока земля не проснулась, в уголок участка, куда нибудь откачать и помыть. Приятнее будет самому ковыряться.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Можно рулеткой от верха до зеркала воды. Но я правда не знаю сколько в Астрах от дна до верха. В Топасах 243 см, это край.
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    В моей Астре миди 247 до крышки 250 с крышкой, получается от краев сверху 127-97. С палкой от дна думаю удобнее, хотя можно и по рулетке маркером черкануть уровни, но это лучше на чистую бабайку делать.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    127/157 от верха. От дна 120/90.
  12. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Да так и подумал из 247 вычел 120 а потом за каким-то отнял 30 а не прибавил, натурно то делал бы правильно, видимо спать пора.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    К вопросу об пирамиде.
    Посетила меня мысля, как всегда гениальная:pioner: По мотивам Слановых отпугивателей запирамидных, решение было, что называется - в лоб. А я решил окольно подойти к сему вопросу.
    А не сделать ли однонаправленную вершину пирамиды, путём установки до дна дефлектора в виде буквы П (вид сверху), заходящего в вершину таким образом, чтоп организовать боковой всас в пирамиду со стороны запирамиднаго пространства, открытой частью буквы П напротив наружной стенки?
    Тогда работа жироловки приобретёт резко выраженный запирамидный смысел, ибо вода со стороны аэротенка уже не сможет напрямую попасть в пирамиду, а будет вынуждена обтекать с 2х сторон букву П.
    Ну и работа жироловки должна соответствовать ея должности - за выделенные 5минут работы должна полностью заменяться вода в пирамиде, а энто 150-200л. То бишь расход должен быть не менее 1500л/ч. Меряется ведром с секундомером в первую минуту работы обратки.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Вместо отпугивателя лучше циркулятор (под пирамидный). Он не только отгребает ил из под пирамиды, но и создает направление движения. Т. е. ил гонимый аэратором попадает сверху за пирамиду, опускается, и в Топасе просто лежит, завалив тем самым вершину пирамиды. И всё это хозяйство потом идет в саму пирамиду. А циркулятор (под пирамидный) как раз, возвращает этот осевший ил обратно на поверхность аэротенка, откачивая со дна. Круговая циркуляция выходит.
    Если сделать боковой всас в пирамиду, то ил так же завалит этот всас. И будет тоже самое, только с боку.
    Штатный циркулятор, который дует в пирамиду, эти завалы не убирает, потоком отодвигает немного и всё. И чем больше концентрация ила, тем больше там скапливается и тухнет в итоге. Поэтому под пирамиду обязательно надо ставить что то, что будет убирать завалы ила. В Астрах аэратор заходит под пирамиду, что хорошо. Но со временем он хуже аэрирует, низ начинает страдать, и привет завал ила под пирамидой, рядом с вершиной. Завалы тухнут, их надо убирать.
    У меня слив из Топас идет в колодец отстойник. Слив в отстойник почти на дно, в 20 см от дна, через вертикальную 110 трубу, как успокоитель. И когда был вынос ила, на дне скопилось 30-40 см ила, неподвижно лежащего. И слив из трубы его даже не поднимал, так, немного отодвинул и всё. Хотя у дренажника напор по более, чем у циркулятора.
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Что-то пропустил. Здесь имеется ввиду переставленный в пирамиду циркулятор с всасом на дне под пирамидой и направленный в противоположную от аэротенка сторону?
