1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не, не буду пока, на 300+- перешел, как раз и посмотрю за изменениями.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В случае если соседи вызвали вам СЭС по максимуму поливать водой для гашения нитратор нитритов? Кстати задумался. А СЭС меряет именно содержание в литре воды, а не общее количество выливаемое в канаву? Главное знать заранее)
  3. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    111.jpg Здравствуйте. Являюсь обладателем Астры3, Вопрос первый по фановому стояку. Допустим ли такой вариант как на моем художестве? (унитаз на втором этаже, а фан на первом) Был вариант либо так, либо вообще без фана. Я сделал как на картинке, ибо другой технической возможности нет. Запах из трубы приличный, так что видимо оно работает!
    2 вопрос. станция установлена и запущена в ближайшем октябре. Постоянное проживание 2.5 человека всю зиму. Друг, который разбирается перекидывал жиклеры. Сделал как у себя. Но ила практически нет. Фото нету, но если ничего не трогать и в конце прямой фазе сделать забор - просто мутная водичка, ничего не оседает. Если пошурудить палкой в аэротенке, то некие волокна, похожие на кал оседают на дне банки. Ила не было с октября месяца, но зимой я с дуру засыпал вент камеру снегом от замерзания, и значит появится он там и не мог.
    Снега на крышке нет уже 2 месяца, ила тоже. Друг говорит, что мало гадим.
    Может быть многоуважаемые форумчане подскажут нужны ли какие то дополнительные
    действия
    Астра 3
    Компрессор томас на 60 вроде.
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Видео работы станции в прямой о обратной фазе можете выложить? Так же фото клавиш на блоке управления. Со слов сложно определить причину. Вонять из трубы не должно при нормальной работе.
  5. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Да, сделаю как доеду до дачи.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я думаю СЭС берет пробу грунта. Вода никого не интересует.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если будут искать источник загрязнения то будут брать пробу с бабаек. Но процедура сложная, что бы вкатать штраф надо сильно заморчаться. Хотя сейчас водоканал начал шерстить производственные площадки.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю Я до этого не доживу. Воняющих канав, после переполненных весной септиков достаточно, до бабаек еще далеко. А за территорию участка, я уже год ничего не сливаю. :victory:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да. В нормативах прописана концентрация, а не количество.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как в грунт полоски макать? ;)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Полоски, это Ооооочень не точно, думаю используют более совершенные методы. :um:
  12. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    А разве самого факта сброса на рельеф не достаточно без "проб", "полосок" и т. п. чтобы вынести предписание?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Выкладывайте нормативку, будем смотреть:aga: "С Ваших слов", не достаточно. :no:
    И куда, по Вашему мнению, сбрасываются стоки с очистных городских например? :faq:Только не говорите, что они очищены и обеззаражены, я на одной был и видел:mad:. Жаль полосочек с собой не было, обязательно бы макнул, для интереса! :pioner:
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Факта сброса чего? Вот именно этим СЭС и займётся - выясненем вода это или простите - говно. Спо концентрации.
    А без шуток медленно, но мы движемся в сторону правового государства и в какой момент пойдут штрафы за бабаек - не угадаешь. Надо базу то почитать правовую
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Согласен! :super:
    Именно поэтому и занимаюсь всем этим (в том числе полосками и капельками)- это раз, второе, это то, что до личных участков доберутся еще позже (а за территорию участка, как уже писал, ничего не сливаю). Поэтому и думаю до этого не доживу. :no:Но и организовывать на своем участке, "Красный Бор" не хочется:)(
