1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот и прикиньте - по какой причине через 1,5мм ничего совсем не идёт, а аэротенк продолжает бурлить.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @john kerry, Ну МБ, МБ? Это видно, при переключении на обратку. Почему турбофаза-то не работает? Она от клапана не зависит?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да какая разница - человек сам должен найти, ему усё сказали. Если не могет по топологии отследить - пусть вызывает, что толку мучиться. Аэротенк бурлит - значит хорошее давление, главнюк будет работать. А скока цемента в главнюке застряло - не наши промблемы...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Было как-то - переход между трубками распаялся, и воздух травился в режиме отпугивателя, воду не поднимал. Халтура вполне возможна...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @john kerry, Да, согласен, может главнюк и бульботит в сотке с отпугивателем вместе, не видно. Но должно быть слышно по месту. Главнюк конечно нужно доставать и осматривать (продувать), описалово и фотки имеются.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @zilovs,
    В общем по главнюку @slan769, все уже рассказал. :super: Добавить нечего! Нужно вынимать и смотреть уже обдуманно, что куда должно идти и идет-ли? Главнюк заработает, дальше уже по ситуации будем двигаться.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    100 пудово рециркулятор:)] Излив забит, вот и работает как бульбулятор. И бульки со стороны рециркулятора. Сначала даже думал жироловка под водой сифонит, разгерметизировалась серая труба 50-ка.:|:
  8. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    подскажите пожалуйста как его прочистить
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Вы это сделали?
    Сначала с одним разберитесь.
    Из илоотстойника хобот вытаскивайте, и шланг с водой в хобот. Так же, то куда хобот (излив) рециркулятора вставляется, вытаскивайте и мойте, он глубиной 30 см примерно. В верхней части маленькое отверстие, надо прочистить, без него перелив работать не будет.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не нужен он Вам пока. Разберитесь с главнюком с начала.
    Все мамуты устроены одинаково. Воздушная трубка идет до нижней части насоса. Затем воздух попадает в водяную трубку и всплывая вверх толкает перед собой воду. Вот и весь принцип работы мамута.
    Чтобы мамут работал, нужно доставить воздух в нижнюю часть основной трубки.
    Вариантов неисправности несколько.
    1. нет воздуха (не работает комп, забит жиклер на распределителе)
    2. воздух не проходит в водяную трубку (забилось соединительное отверстие, забита воздушная трубка)
    3. Вода не поступает в водяную трубку (забит всас мамута, низ водяной трубки)
    4. Вода не выливается через выкид мамута (забита сама водяная трубка или выкид мамута)
    вот основные причины и в кратце пути их решения
    Устройство ВСЕХ мамутов в основном одинаковое. Разберетесь с одним, все станет понятно и с остальными. Фото в сообщении #136.
    Еще раз.
    Вынимаете ВЕСЬ главнюк (три спаянные трубки вместе с воздушными шлангами) и можете занести в тепло.
    Находите запаянную с низу трубку. Это и есть подача воздуха к низу. Дуете в воздушный шланг, должно дуться ТОЛЬКО в среднюю (толстую) трубку. Затыкаете верх, низ, толстой трубки, дуете в воздушную и смотрите нет ли где нибудь пропусков воздуха? Если пропусков воздуха нигде нет, продуваете центральную трубку (или смотрите ее на просвет (хобот у Вас уже снят)
  11. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Вот скажите, пожалуйста, уважаемые "бывалые" пользователи Астр. Что проще и удобнее: один раз написать обстоятельный пост по обслуживанию всех слабых мест бабайки, с нюансами и фотографиями, или каждый раз по новой отвечать хором на однотипные вопросы новичков, запутывая из дублированными сообщениями?
    У меня была возможность несколько лет развлекаться чтением темы, и потихоньку в голове нарисовалась картинка по решению возможных проблем. Уверен, у большинства пользователей, такой возможности нет.
    Я продолжаю следить за темой, так как допускаю, что у кого-нибудь может возникнуть некая нестандартная ситуация с бабайкой, и будет предложен вариант ее решения. Так же может в любое время кого-нибудь осенить, и будет предложено некое оригинальное техническое улучшение работы бабайки.
    В итоге приходится пятый год подряд заниматься повторением пройденного. Вам самим не надоело?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Займитесь, что Вам мешает это сделать?
  13. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    У Вас, как мне кажется, нарушены причинно-следственные связи. Это не я тут по сто раз повторяю свои прежние посты, и не я учу тут других биохимии и регулированию подачи кислорода бактериям. Я сам учусь у других. Вы действительно не понимаете что я пытаюсь сказать, или вам не хочется понимать?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если кажется, то крестятся!
    На этом Я, с Вами закончил! :hello::aga:
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тут уже надо не продувать а хорошо прочищать эту трубку типа так IMG_0242.JPG
    Кстати @zilovs, по возможности поставьте себе на станцию манометр от тонометра так примерно IMG_0227.JPG не такое это дорогое устройство зато помогает следить за работой станции. по давлению.
