1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я бы приемную, на участок, только осенью под снег. ИМХО. А так в 99% случаев хватит и ИО с Аэротенком:victory:
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну я раз качнул 50-100 встроенным насосом. Результат нулевой. Второй раз. Так же. После третьего поехал за дренажным и выкачал больше половины отстойника. Но вот сделал ошибку посмотрел только 30 минут банку не заметил изменений и выкачал 2/3. И мойкой заодно почистил все
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Denverus, Мойка это хорошо. :super: При 90% банке из аэротенка, встроенным насосом качать, только время терять. ИО полностью и 0,7-1 метр аэротенка (+пирамида). Дальше уже можно посмотреть. :victory:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Отключите.
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Блин читаю Вас, и как то грусно мне, на улице минус еще, вроде хотса чет с бабайкой поделать, но, лом мне в кости, чтоб я в минус пошел с водой колупаться. Жду тепла, вроде на выхи обещают, тогда уж полезу в чрево. А, пока, понял только то, что начинать мне надо с откачки и мойки отсеков (но не в минус же это делать), замер уровня в приемной показал, надо лягуху опускать, но, там такой срачь, буду исправлять только после бабайковской бани (я в принципе не брезгливый, но, чистоту страсть как люблю, и сам ее поддерживаю).
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего ничего, потерпите немного, будет и в Кирове праздник (весна)!:victory:
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Пока прикиньте, как уровень поднимать будете. Прикупите уголки, переходы, отмерьте, отпилите.
  8. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Прикидывать пока не буду, есть отходы от обвязки отопления и водопровода, если че не хватит, магаз в 10 мин езды. Сегодня величественно прогуливался по Леруа, хотел в магазе наростить свой уровень слива (подогнать под жироловку), такого там накрутил с заглушками, переходами, уголками, сам испугался от этого трансформера, бросил прям там, но принцип обустройства полноценного слива с пирамиды теперь точно знаю.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да что там крутить-то? Сколхозить за 10 минут можно. Сотку серую затыкаете заглушкой в нее врезаете уголком полтинник, поднимаете на нужную высоту. С верху нахлобучиваете еще одну заклушку на 100. Сверлите в заклушке с низу отверстия, для доступа воды. Фсе!) :victory: Нужно 2 заглушки сотки, уголок и кусок трубки 50. Временный слив готов и жироловка будет нормально работать. :victory: А посмотрите, может у Вас и "белый коробка" в пирамиде болтается, похоже раньше была принудительная Астрочка (судя по ящику)
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Есть такая, стоит на дренажном отсеке, планирую её использовать.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Тогда еще проще. Заглушка (переход 100х50 с муфтой и вообще врезать ничего не нужно), два уголка и кусок полтинника. И уже ил не будет плыть в колодец)
    Заглушка.png Собрать все на коленке и воткнуть в коричневую сотку, временно можно закрепить конструкцию к успокоителю.
  12. SerLog
    SerLog
    SerLog
    Всем добрый день! Я тут накосячил с первым распределителем воздуха, который постоянно дует.
    "Почистил" все три жиклера. Снаружи они латунные впаянные или вкрученные (проверять стремно) в ПП коробульку. Внутри оказалось они были залиты каким то составом в котором и были сделаны отверстия. Диаметр соответственно я расковырял слишком сильно. Временно сколхозил ограничение потоков, но это все на глаз.
    Полез из-за того, что циркулятор перестал качать. Почистил слегка иголочкой - заработал. Через день опять не качает, вот и полез "чистить".
    Прошу подсказать это лечится или надо покупать и где.
  13. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Я не знаю, правильно ли мыслю, хотел чтоб слив с бабайки был проложен прям по стенке (так мне хочется, как на фото в инструкции) поэтому рассматриваю два варианта поднятия высоты существующего слива:
    1-й: на существующую 110-ю канашку одеваю заглушку с переходом на 50, далее углами приближаюсь к стенке, и вывожу вертикаль в нужный уровень.
    2-й вариант: обрезать рыжую 110-ку, тогда 50-х углов надо будет меньше, и места между 110-ми трубами больше. У меня слив порядочно торчит в пирамиду, слив самотек.jpg там есть на канашке насечка какая то, по ней можно резануть
  14. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Лечить коцаные жиклеры можно вставкой проволоки- подбирать нужные диаметры. Это если нельзя купить. А так продаются у дилера комплекты жиклеров к соответствующей модели. Желательно купить набор сверл тех же диаметров и перед установкой прокалибровать жиклеры, т. к. то, что на них написано не всегда совпадает с действительностью. Сверла тоже лучше перемерять.
    Жиклеры все вкручены.
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Все мамут-насосы лечатся:
    1) кратковременно и без приспособлений- затыкаете пальцем его нос на несколько секунд и отпускаете- после нескольких раз обычно пробивается. Но эффективно на небольшой срок.
    2) капитально- воткнуть в нос (мамута) водопроводный шланг и дать струю воды - клизма называется (можно от воздушного компрессора, но не бортового), а лучше достать и посмотреть содержимое трубы снизу и состояние отверстия между воздушной трубкой и основной трубой в месте спайки- должно быть чистым.
