1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пока не мерял, занимаюсь верандой пока погода хорошая и на участке не много работы. Да и вчера супруга опять ил погоняла, краску слила :mad:, блин, не успел опять с руководить:mad:. После потравки прошу сливать химию основную в пару ведер и выношу под забор.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Проверьте конечно но без него не Айс. Если поролон темного цвета, не понятно сколько в нем грязи (пыли). Если без фильтра тоже будет вставать, значит пациента на вскрытие. Если точно уверены в напряжении?
  3. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Girya61,с напряжением нормально, проблем нет. Паралон постирала аккуратненько. Вода даже мутная не была.
  4. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Girya61,если дальше без фильтра будет вставать-какой план действий? Нужно компрессор открутить, и что при открытии можно увидеть?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот и постирайте его и посмотрите какая вода будет. Как минимум два раза в год его стирать надо
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Гипертонию померить тонометром с иглой от шприца. Втыкать прям опосля компа.
    С поломанными компами почти не встречаемся, а вот недостаток охлаждающего воздуха скрозь комп - скока хошь.
    Комп должен греться до 60гр. И даже до 80 могет.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Стесняюсь спросить, но как вы оцениваете нормальность напряжения?
    Странно конечно, за три года, должно было подзаср..ся :faq: Ну да ладно, я по компам тоже не ахти какой специалист, общие понятия. Вскроете, оценка общего состояния, пропылесосить пыль если она есть? Судя по фильтру, как Вы говорите, ее там быть не должно? :um: Даже и не знаю, что посоветовать в дальнейшем? Давление померять, как советует ув. @john kerry, можно, только что нам это даст? Не сообразю? :um: Если комп отрубается по перегреву? :um:
    Инфа для размышления? :um: Малый расход воздуха= перегрев? Если только так? :faq:
    Значит померять давление на глушняк, если низкое, значит комп не продавливает аэратор, соответственно расхода нет, нет охлаждения проходящим воздухом, значит перегрев:faq::um:
    У меня только такая цепочка складывается? :um: Поправьте, если заблуждаюсь? :um:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    "Глушняк" ужЕ;)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Расход.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не заблуждаетесь.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну только так, логическая цепочка складывается! :super: СПС @john kerry, ! :victory: Запомнил! :um:
    Да, понял, "Глушняк ужЕ"! имеется! Блин, знаний матчасти, не хватает:(
  12. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Повторюсь еще раз -осень,зима,ранняя весна, прохладные летние дни, прохладное летнее утро, вечер-септик работает без проблем. Т. е. только когда жарко, когда солнце. Днем отключается, а вечером включается при наступлении прохлады. Заметили с прошлого лета.
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @sve1990, какой компрессор у вас стоит? Модель?
    В компрессоре срабатывает термозащита от перегрева. Когда он остывает начинает работать.
    Еще как вариант, непропай контактов катушки. При нагреве нарушается контакт.
    Возможные причины:
    - проблемы с напряжением. Замерьте напряжение вольтметром.
    - компрессор создает повышенное давление из-за того, что забиты магистрали и перегревается. У вас аэрация хорошая в АУ? Когда обслуживали АУ последний раз?
    - неисправен компрессор. Разбирать, смотреть, отвезти в СЦ.
    - иметь запасной компрессор очень желательно.
    Я бы на вашем месте купил новый компрессор, а с этим разобраться и оставить, как запасной.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Премного благодарны! :um:
    Читать Мы умеем:)]
    А Вы умеете?
    Рецепта готового нет, все предполагаемые проблемы Вам озвучены. Кроме Вас, с этой проблемой дистанционно никто не разберется. :(
    Можно еще кондей на комп поставить! :aga:
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так прошлым летом и надо было этим заниматься. Вам несколько человек сказали про тонометр. Поверьте это самый надежный способ определения работоспособности компрессора. Может у Вас на прямом цикле давление под 300 мм рт ст а рабочее давление 230 макс. Вот у вас комп. работает и перегревается. Недаром многие поставили манометры от тонометров на постоянку IMG_0227.JPG чтоб смотреть за работой станции. В прошлом году поставил так давление увидел показывало 240мм рт ст. пришлось срочно манжету менять на аэраторе. Поменял так сразу давление снизилось до 180 мм рт ст.
    Сегодня приемный отсек чистил, ведро грязи вытащил, заодно и мебрану на аэраторе поменял (осталась с осени). Давление на обратке упало со 190 до 170 мм рт ст.
    А так можно гадать только на кофейной гуще. Стоит менять комп или нет. Может он у Вас еще лет 5-10 отработает и не в нем дело?
