1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Рециркулятор прочистил, трубки подтянул из одной подсекал воздух, на ночь оставлял станцию в ручном обратном режиме, с утра начало подниматься к верху мамута, перелиться не может. Трубки все снимал и 4 раз все продул сжатым воздухом. Фильтр комрессора почистил. Клапан проверил-работает.
  2. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Чем прочищать? проволокой прочистил, сжатым воздухом продул...
  3. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Спасибо, про цемент не может идти речь, даже бумагу не бросаем...
  4. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    она же запаяна внизу-как проволокой ее прочистишь?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А разве на первом фото не видно? :faq: У меня это была тряпка и сантехнический тросик. Не было бы тросика так арматурой 10-кой на худой конец протолкнул бы тряпку. Грязи то видите сколько вытолкнул.
    Проволокой Вы должны прочистить отверстие для подачи воздуха из тонкой запаянной трубки IMG_0083.JPG (та что слева) в большую (средняя) трубу. а отверстие диаметром около 3 мм просверлено на расстоянии 4-5см от края большой трубы. Иногда это отверстие забивается на насосах.
    Я снимаю главнюк вместе со шлангами около жиклеров поэтому трубки продуваю ртом (шланги то чистые), нижний конец опускаю в ведро с водой и продуваю все видно откуда воздух выходит, заодно и проверяю рукой как воздух из жиклеров поступает и не засорены ли они, сразу и прочистить их можно тонкой проволочкой (диаметр отверстий у жиклеров на главнюк 0,8 мм на пятерке)
    Имейте ввиду что сейчас зима, вода холодная поэтому ил на трубках оседает сильнее. поэтому главнюк может и не проталкивать воду через засореную трубу в аэротенок.
    Извините что разжевываю может сделаете так как я описал. Мне во всяком случае это помогло.
  6. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Сейчас попытался продуть, воздух не проходит, буду еще раз снимать
  7. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:super:
    это внутри большой трубки (главнюк), там надо проволочкой ковырять.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я же Вам фото выложил низа главнюка. Там и отверстие видно. Даже подписал, правда мелко. Сохраните на компе, и увеличьте. Сообщение #136.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, похоже почистили, бульбочек в аэротенке в обратке уже нет. Прав был @slan769, :super::victory::hndshk:, рецирк пузырил. :super: И клапан похоже живой. Почему же на первом видео не переключилась толком обратка? Ну да ладно.
    А вот это, КАТЕГОРИЧЕСКИ делать не нужно. Такого издевательства клапан может больше не пережить! В обратке на него постоянно подается напряжение, ни к чему хорошему это не приведет. Имеется печальный опыт форумчан! :mad:
    Осталось победить главнюк.
    Снимать и ставить по 4 раза смысла нет, снимите и разберитесь окончательно. Для проверки, можно сунуть низ главнюка в ведро, как советует @viktor48, и подуть в шланг (заглушенной трубки) Из средней трубки (хобота) должна выплюнуться вода с воздухом (главное чтобы не на голову:)]). Пока нормального прохода не будет, ставить бесполезно. Будет что-то не понятно, лучше фото выложите, что не понятно, что нибудь посоветуем.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Клапан перегревается, коротыш, вспышка и станция сгорает
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кстати, у вас и наружный отпугиватель главнюка в прямой фазе не работает - должно бурлить у 110ки, а там пузырики поднимаются. И циркулятор ничего не льёт в 110ку в пирамиде.
    Проследите энти 2 штуки тоже - судя по всему воздух из ежа не поступает в количестве.
  12. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    C наружним -понятно,чистить с циркулятором не понятно
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Так же, чистить. В хобот шланг с водой, и воздух проверить, поступает или нет в низ циркулятора, как и с главнюком.
  14. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Напишу, так сказать, последний "крик души". Если и он не вызовет понимания и отклика, обещаю больше сюда не стучаться.
    Буквально месяц назад была похожая ситуация с неработающим эйрлифтом, у Русси. Элементарная проблемка вылилась в двухнедельное обсуждение. Все подробные рекомендации, данные тогда в точности повторены сейчас. Разница лишь в том, что в случае Русси эта проблема была не критична, а здесь станция не работает уже несколько дней. Если перемотать обсуждение назад, то станет понятно, что в первых же нескольких ответах были даны все исчерпывающие советы по решению конкретно этой проблемы, и даже было чётко обозначено: решите для начала с этим. Но, как обычно "в нашем колхозе", началась бурная словесная деятельность, появились разные версии и предположения, человек стал выполнять кучу предписаний, а основная причина так и осталась не решённой, ещё и реле чуть не спалил. Теперь круг замкнулся, и вернулись к первоначальному совету и действию. Мне одному это кажется странным? Всем остальным просто прикольно участвовать в процессе и бегать по кругу?
    Теперь по поводу написания ФАК. Я обратился к опытным пользователям и людям активно решающим возникающие проблемы. Себя я к таким не отношу. У меня от силы было пару случаев ковыряния с бабайкой, оба случая я в теме описывал. Естественно, предложенная мной работа подразумевает коллективный труд. У всех есть определённый опыт, только нужно его грамотно свести в единое целое. Ну вы же сами понимаете, что оперативно найти ответ на любой возникающий вопрос в теме нереально. Вот и происходит постоянное повторение пройденного, и зачастую, путанное и затянутое, как в последнем случае. А бактерии то тю-тю за эти несколько дней. Вот как-то так я рассуждаю. Ничего ни к кому личного, просто мысли.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Это форум, а не горячая линия производителя. Т. е. коллективный разум:|: Здесь обсуждают и находят решения.
    Вы вон сколько с цитированием разбирались, а оказалось не туда тыкали:|: хотя Вам писали, что да как. Так и с примерами, которые Вы привели. Человек моет, моет, а оказалось не промыл. И опять по новой. А тем временем, ему ещё варианты накидывают, что делать. Здесь нет персональных менеджеров, который берет клиента и ведет его до решения его проблемы:aga: Всё на общественных началах, хочу - не хочу:|: А люди здесь добрые и отзывчивые, стараются помочь, не щадя живота своего :)]
    :hello::victory:
