1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. VVitek
    VVitek
    VVitek
    И диаметр у меня на жиклёре не значится...Может уже всё забилось и обросло, конечно.
  2. VVitek
    VVitek
    VVitek
    Где-то же должно быть описание, как поплавок настроить, на какую высоту? Я искал прямым поиском, но не нашёл.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    @VVitek, попробуйте ещё раз мамут по чистить. Обратите внимание на низ, там где соединения воздушной трубки с основной трубкой. Для глаза не видно, но если снизу проволочкой по ковырять аккуратно, то может забито. Воздушная трубка входит в основную, вот это место обследуйте.
    У @Girya61, посты читайте, много фото и объяснений полезных ;) Фильтром отбор сделайте.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все уже 33 раза выкладывалось, поискать, как я понял не читали. Ловите 34 раз.
    По главнюку почитайте здесь, лениво еще раз печатать.https://www.forumhouse.ru/threads/464659/page-10
  5. VVitek
    VVitek
    VVitek
    Большое спаибо!
  6. Aleksandr26
    Aleksandr26
    Aleksandr26
    Ставрополь
    Если к уголку, выходящему на «лягуху» припаять кусок трубы и тем самым увести «лягуху» подальше от входной трубы, к середине приемной камеры, то нужно ли герметизировать выход провода из трубы к «лягухе»? Вроде бы и надо, но тогда появится плавучесть, этой удлиненной части, правда она вряд ли вытолкнет всю конструкцию, но в жизни всякое бывает)
  7. VVitek
    VVitek
    VVitek
    Отверстие видел, чистил, промывал, ковырял...Вот есть у меня подозорение на негерметичность соединения трубки подающей воздух и трубки насоса.
  8. VVitek
    VVitek
    VVitek
    Судя по памятке диаметров жеклёров, приложенной уважаемым Girya61 должно быть отверстие 1,1мм, а я туда еле еле пропихнул самую тонкую иголку...Думаю, что в этом проблема.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Может на распределителе, где жиклеры, перепутали местами воздушные шланги между собой?
    Если мамут чистый, то ищите куда воздух уходит. Надо давление измерить.
  10. VVitek
    VVitek
    VVitek
    На распределителе жиклёр с явно бОльшим отверстием подключен как раз к насосу...Это посмотрел.
  11. VVitek
    VVitek
    VVitek
    Всем добрый вечер и большое спасибо за информацию. Проблема решена, как и советовали свёрлами по таблице в первом пневмораспределителе посверлил и закачало как на новом. Забито было наглухо, а мои ковыряния иголкой были недостаточные.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не нужно.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вытащите главнюк из фильтра, суньте в другой отсек и посмотрите герметичность соединения. Без отпугивателя ничего булькать не должно.
    Рассверливать нужно аккуратно. :nono:Теперь осталось проверить, не зависнет ли обратка и осталось ли воздуха другим потребителям? В ИО булькает в прямой? :um:
  14. VVitek
    VVitek
    VVitek
    Вроде бы всё проверил. Специально дождался обратной фазы.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А надо бы, дождасться включения прямой, после обратной (при отсутствии стоков) :victory: Для спокойствия! :victory:
