1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Всем привет!
    Запрос на всеми любимый диагноз по фотографии)
    Вчера приехал на дачу, включил все после зимы и обнаружил, что обратной фазы почему то нет, только из приемной переливает и в откачку. Подергал лягушку нижнюю, ноль реакции, щелчка нет.
    Включаю ручной режим, индикатор загорелся, включаю обратку индикатор 2й так же загорелся, но щелчка нет и ни чего не меняется.
    Осмотрел черную деталь кубической формы sirai z130a, и с низу нащупал кнопочку механическую, нажал и держу - пошла обратка без проблем.
    Вырезал палочку поставил снизу, работает обратка, потом убираю, пошла прямая. Ручной деревянный режим так сказать)
    Коллеги, что сломалось то? Чинить или менять? Я так понимаю есть клапан в сборе sirai d332v22c, есть катушка к нему sirai z130a.
    Да, еще в режиме автомат, индикатор обратки иногда загорался сам, это норм?
    Заранее спасибо!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Jenyayah, Прямо скажу, до клапана еще не добирался, но по картинкам, вроде кнопочек там никаких нет? Скорее всего это ось механизма переключения? Вы механически перемещаете ось и перераспределяете поток воздуха. Все равно ремонтировать нужно, я бы снял клапан с бабайки вместе с приводом, разобрал и посмотрел. Может банально, за зиму механизм закис и катушке не хватает мощности переместить механизм? Так же, можно отсоединить исполнительный механизм и отщелкать саму катушку без нагрузки (ручной режим). Будет понятно что не работает.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Есть. Снизу. Нажимаешь- включается обратку.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Включается сам клапан или механически перемещается шток исполнительного механизма?
    PS: В лом идти на улицу, но на 99 процентов уверен, что нет никакой кнопочки там. А торчать может Ось катушки, вы ее нажимаете и механически перемещаете исполнительный механизм, перераспределяя воздух. Палочка тут не поможет, если катушка не работает. Смотреть питание на катушку, клеммную коробку или саму катушку. :um:Но Я бы начал, как писАл выше. :um:
    de4a68_4e576633187c484fa7b9aa70110c1334_mv2_d_2281_1833_s_2.jpg Эта что-ли кнопочка? :aga: Это ось катушки и торчит. :victory: схема мивалта.JPG Вот схемку ув. @john kerry, выкладывал, если интересно?
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Нарисовалась новая проблема, пытался откачать стабилизатор штатным насосом, плюнул, долго, муторно. Вернул его на зад, заглушив как было. Откачалось с полметра. Поехал к теще, надо было, за одним прихватил дренажник. "Шёл дождь, дул сильный южный ветер, вечерело. Поразмыслив о дне завтрашнем, подумал, нужно сохранить сухими дрова, заготовленные с утра. Нехотя, скрипя зубами выполнил поставленную себе самому задачу." (Эт было немного прозы). Пока я мудохался с дровами, было принято 2 душа, возможно 3-6 унитазов, вода для приготовления пищи. Но это думаю не дотягивает до залпа. Открываю крышку астры, в шоке, приемная под нижний уровень сливной, аэротенк с пирамидой также по уровню слива из АУ. Думаю ладно, откачаюсь, зальюсь, запущусь, там посмотрим. Сделал. Понаблюдал, перестал почему-то работать главнюк. Пока откачивался, обнаружил на земноводном какой-то инородный предмет, который ни как не мог убрать, кое как вытащил наружу трубку с лягухой, снял косичку волос длиной с полметра и толщиной от 1 до 7 см. Утром гляну, че там да как.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1. Забился главнюк?
    2. В ручном режиме бабайку не оставили случайно?
  7. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Думаю 1-е, но от чего, по поводу пункта 2, как приехал от тещи, к кнопкам не прикосался, щас пойду гляну, че там.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ну вот, переделали главнюк на Топасовскую схему и забыли что он у нас постоянно качает? :)]
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    2-й пункт отпадает. Сейчас тоже самое что и было по приезду от тещи, снял несколько фото и пару видео, главнюк молчит как партизан, извиняюсь за качество и скорость, со смартфона такую инфу грузить не айс, поэтому сначалана комп, потом сюда. Че делать, завтра на работу в 10:00 уезжать, тут тесть с внучкой остаются, можно со сранья встать и достать главнюк, промыть. Ссыкотно однако, только на фото его достатым видел, времени с утра больно мало на разбор полета. Фото кладу поподряд без коментов, потом пару видео, 1-е то что есть (прямая), 2-е ручная обратка. 20190502_214209.jpg 20190502_214220.jpg 20190502_214242.jpg 20190502_214323.jpg 20190502_214751.jpg
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    С видеом опять проблема, щас решу.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чинить. Как минимум раскидать и проверить, куды напруга доходит.
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @odaplus, если есть сантехнический трос, суйте в главнюк ничего не разбирая.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Клизму водопроводом в хобот. Если совсем молчит - воздух не приходит, проверьте.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оставляет царапины на зеркале цилиндра. Будет скапливаться на них всяка, и забивать главнюк ишшо чаще.
  15. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Прямая как есть
