1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Извлекать нужно будет вместе с фильтром именно в нем затычка и болтается!
  2. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Короче пошёл смотреть уровень в приёмной, ан нет, бабайке клизму подавай, дал. Буду сегодня главнюк извлекать как расцветает. Как вижу мои действия: отсоединяю три воздушные трубки от жиклеров предварительно пометив расположение и записав цветной изолентой, отсоединяю две трубки от клипс и достаю все хозяйство вместе с серой 110-ой на волю, или как-то по другому? Дальше что? Осмотр мелких дырок на засор, промывка всего и вся, прочистка потайных каналов проволокой? Блин, пока стою печатаю всё работает см через 30 лягуха появится.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да.
    Переворачиваете фильтр вверх ногами и смотрите что вывалится. Типа IMG_5490.JPG , с вариантами!) Обычно клочек слипшихся волос. Дырки в фильтре у меня ни разу не забивались.
  4. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Ну судя по тому что я сегодня кое как с лягухи снял, там может быть чет и по серьезней. Кстати, эта коса могла из главнюка вылезти? Я её через забор выкинул, по светлу найду сфотаю.
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Спасибо всем за участие в решении моей маленькой проблемы, фотоотчет:
    Вот это было вчера снято с лягухи (рядом моток изоленты) снято с лягухи.jpg перед демонтажем помечены шланги шланги помечены.jpg главнюк извлечен на волю главнюк на воле.jpg закупор дырок (наверно то самое зацепилось) дырки.jpg а вот и шпион виновник торжества шпион.jpg дырка между спаянными трубками была чистой (поковырял для самоуспокоения) дырка между трубками.jpg главнюк помыт и готов вернуться домой главнюк помыт.jpg обрезал чуть трубки...
  6. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Вот, все, как и предполагалось! :victory:
    Маловероятно, направление потока в другую сторону. Ежемесячная чистка "рыбной косточки" в аэротенке, помогает отлавливать волосы.
    Поднимите уже уровень в пирамиде (хоть и времянкой), дайте бабайке нормально работать!
  8. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Сегодня вечерком
  9. Aleksandr26
    Aleksandr26
    Aleksandr26
    Ставрополь
    Кто в курсе, какой материал используется для дренажного отсека, интересует его стойкость к ультрафиолету и проницаем ли он для ультрафиолетового излучения. Задумка поместить в него погружной УФ модуль.
  10. Aleksandr26
    Aleksandr26
    Aleksandr26
    Ставрополь
    Какой вариант подрезания жироловки надо использовать 1 или 2, какой оптимально угол?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если почитать текст, что Вы цитируете, вроде действия очевидны? :um:
    а вот с углом уже дождитесь ув. @john kerry, лично у меня стоит не подрезанный.
    И еще момент, подрезать собираетесь не саму жироловку, а дополнительный уголок, одеваемый на штатный всас. :victory:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Циркулятор чем занят? По мне так - фигнёй;)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проверяйте напругу. Должен быть стаб.
    Скорее пособник.
    Виновник - высокий всас, который должен быть не выше 2-3см от дна 110ки. В результате под высоким всасом какая тока хрень не заилится. А потом комком шлёп - и усё...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никакая для белого ПП.
    Тока крашеный, зелёный, и то для солнца, а оно слабое, по сравненью с лампочкой. Тока если жестью аглицкой замутить всю поверхность, авось не сразу сгниёт, или наплевать и ставить экскремент по живучести ящика.
    Вертикальный, заподлицо с внутренней стороной угла. Просто, чтоп горизонтальная часть не мешала разворачивать уголок в угол.
    Направляете в ближайший угол всасом и усё.
  15. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Я не про бабайку, про форумхаус.
