1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Чистить или жиклер мучать?
  2. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Доброе утро! Вчера было переполнение Астры из за засора главного насоса и фильтра грубых фракций. Заметил поздно, перегорела лампочка, поэтому в аварийном режиме станция проработала 4-5 часов. Как обычно комок волос. Все почистил, поставил на место. За пару часов уровни пришли в норму. Но в септике, а самое главное в туалете! на первом этаже появился жуткий запах. По внешнему виду содержимое всех камер в бабайке стало "одного цвета", на стенках какой то беловатый налет. Прямая и обратная фаза работают, все где надо булькает и перекачивается. Вся бытовая химия обычная, т. е порошки для ппм и стиралки не меняли, может быть стирали и мылись больше - были гости 3 дня. но это тоже бывает довольно часто.
    Фановая вентиляция есть.
    По запаху в туалете грешу на "гофру" от унитаза к стояку, сегодня заменю.
    Непонятно что делать с бабайкой и почему не справляется фановая вентиляция.
    За 4 или 5 лет уже точно не помню, безпроблемной! эксплуатации - первый раз такая ситуация.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Евгений 17, для начала надо посмотреть состояние ила. Сделайте банку из аэротенка и выложите фото. Может потравили ил.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нужно с начала уровень, нормальный в отсеке сделать, там уже понятно будет по циркулятору! :aga:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    За 4-5 часов ничего со станцией произойти не могло (кроме потопа).:mad: Уж не завоняет, точно. :no: Запах появляется из-за нарушения аэрации. Но начать, можно и с банки!.:victory:
    Смотрите по дому не плотности в санприборах и гидрозатворах. Дома запаха быть не должно при любом варианте
  6. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Полчаса отстоя хватит?
  7. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Спасибо, смотрю смотрю..., гофра была слишком глубоко вставлена в тройник, вытащил ее до момента пока первая манжета не оказалась снаружи тройника. Не поможет - заменю. Быстро ее не заменишь, конструкция унитаза такова, что он стоит очень близко к стене и его нужно откручивать от пола для монтажа гофры.
  8. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Банка из аэротенка через 30 минут отстоя.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это стандарт:pioner:, всегда выкладывайте 30 минутные банки. Чтобы не путаться.
    Вот и причина Вашей вони. :mad: Очень много ила. :( Аэраторы завалены, аэрации нет, воздуха не хватает = ил сдох. Нужна откачка. Чем быстрее откачаетесь, тем быстрее вонь пройдет. Стабилизатор полностью, аэротенк со дна половину или даже 2/3. Заливаете чистой водичкой (если есть фреза, аэротенк, пирамиду, приемную пройтись фрезой при заполнении. Поднять слежавшийся ил), через пару дней банку.
  10. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Благодарю, пошел откачиваться.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    При таком иле, я бы и приёмную полностью откачал. Иначе через неделю будет почти то же самое. @Евгений 17, а там куда сливаете, ила много нанесло?
  12. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Докладываю: Вчера вечером приехал домой, и сразу под крышку. Вижу, лягуха повесилась:faq: Воды в приемной ноль. Начал разбираться что произошло. Выяснил, окончательно сдох выключатель, компрессор был накануне воткнут в нижнюю розетку, она запитана напрямую помимо выключателя, не знаю правильно это или нет. То есть комп работал, лягуха нет. Воткнул вместо выключателя перемычку и приколхозил белый коробка слив начало.jpg подрегулировал на ходу высоту уровень с коробкой.jpg вода на слив.jpg Циркулятор заработал совсем по другому .
    Сегодня прикупил новый выключатель выключатели.jpg поставил. Пока все работает три раза тьфу через левое плечо.
  13. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Завтра посмотрю для полноты картины, но думаю нет, т. к на выходе из "бабайки" всегда "шишкин л...с" был. Сливаю в приемный колодец - отстойник, из него идет во второй колодец.
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Отстойник не забывайте откачивать, а то в септик превратится
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага... собираемся по ночам, поём интернационал и вихри враждебныя...:pioner:
