1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. pvme
    pvme
    pvme
    Компрессор был Томас LP100
    в магазине рекомендовали Hailea HAP-120 - компрессор новый привезли, задубеть не должна была за месяц работы.
    патрубок не трогал вообще, либо пришел с завода такой, либо тот кто мне чистил септик - сделал это.
    стояло два аэратора 0.8 метра
    сейчас поставил только 1 аэратор 0.8 метра он у меня был куплен на замену.
    сам его поставил, но до дна он вероятно не достает.
    а какой аэратор аэротенка должен быть в Астре 10?
    выкладываю фото распределителя.
    давление померю.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @pvme, Я имел в виду мембрана на аэраторе. Хотя если новый поставили, наверняка нормальная.
    Заплавленный конец патрубка отпилите, дальше думаю будет нормальная трубка.
    У кого из форумчан десятка не помню. Тут только ув @john kerry, ждите. Возможно у Вас аэраторы закреплены на дне (раньше так было на 8 и больше) и без ныряния не достать. Только сервис, если планируете сами обслуживать, нужно что-то колхозить, чтобы можно было извлекать без ныряния в АУшку.
    В новых восьмерках уже другой аэратор, почитайте сообщения @AlexSff. Он выкладывал с размерами. https://www.forumhouse.ru/threads/464659/page-129 Но у него восьмерка, у Вас может быть еще больше? ХЗ?
  3. pvme
    pvme
    pvme
    замеры давления до отпиливания
    прямая фаза - 170
    обратка 220
    после отпиливания
    прямая 80 - при прямой фазе два главных насоса не качают воду, вероятно воздух ушел в аэратор.
    обратка 220
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Оригинально! :faq: тогда в штутцер внутрь, можно какую нибудь пробку (затычку) вставить, потом в пробке уже отверстия делать, главнюки нужны однозначно. В том куске, что отпилили, есть какое-то отверстие? Диаметр отверстия не понятен?
    С давлением мне не понятно? Пока воздержусь от комментариев, дождемся ув. @john kerry Восстанавливайте пока работоспособность главнюков.
  5. pvme
    pvme
    pvme
    пойду с паяльником запаяю.
    и тренироваться с давлением.
    мне какое нужно обеспечить давление?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Восстановите примерно как было. Давления у Вас странные? :faq:Пока, воздержусь советовать, как бы еще чего не сломать? Надо посмотреть Ваш корпус? :um:
    А какая у Вас высота корпуса от дна, до уровня перелива.
  7. pvme
    pvme
    pvme
    получилось пока сделать 130-140 на прямой, насосы заработали.
    завтра еще попаяю, до 170
    обратка теже 210-220
    уровень перелива это что такое?
    где из приемной самотеком в аэротэнк при аварии переливается?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, это из пирамиды когда чистая вода на выход. Так называемая "белая коробка"
    По описанию у Вас высота корпуса на 15 см примерно больше стандарта. Так?
    У Вас возможно настройки уровня в приемной другие, поэтому и давления отличаются от стандартных. В приемной не замеряли уровни рабочие?
    Хорошо, а в стабилизаторе бульбочки крупные идут?
  9. pvme
    pvme
    pvme
    от дна до слива - 185 см где то.
    в стабилизаторе я бы не сказал что пузыри, но волнение хорошее есть.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уровень стандартный. Значит и давления должны быть стандартные. Прямая 180- обратная 157мм.рт.ст. Единственно меня смущает два аэратора, поэтому прямую пока только обсуждаем? :um: Обратка может быть высокая из за аэратора, или высоко уровень отрегулирован в приемной?
    Волнение в стабилизаторе есть, значит бульботит понемногу? Если перемешиваться стабилизатор не будет, ил протухнет, нужно чтобы перемешивался.
    Сколько лет станция работает?
  11. pvme
    pvme
    pvme
    станцию купил года три назад,
    боевая эксплуатация - 1.5 года
    прошу прощения, в стабилизаторе ситуация следующая
    если опустить до конца трубу - пузырей нет
    если чуть поднять см на 15 - пузыри появляются
    завтра буду паять, увеличивать давление
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, нужно будет увеличить давление прямой. :super:
    Уровни в приемной не замеряли? Обратка сильно высокая:( Жиклер на аэратор приемной не смотрели?
  13. pvme
    pvme
    pvme
    завтра доведу до 170.
    приемную тоже завтра постараюсь замерить.
    жиклеры пока не получается, не купил еще сверла, планирую на след неделе.
    может найду завтра чем почистить.
    вот фото двойного аэратора
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    У моей знакомой Астра 10 с одним аэратором в аэротенке. Бабайке 6 лет.
    Данные от СБМ-Групп:
    АСТРА-10 Стандартная комплектация:
    1 шт – Приемная камера – 1 м.
    1 шт – Аэротенк - 1 м
  15. pvme
    pvme
    pvme
    я не знал какие стоят у меня, купил 0.8 метра.
    летом буду делать полную чистку и буду думать как его там закрепить.
    получилось вложить фото двойного аэратора
