1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тогда уже заморочтесь изготовлением нового (складного) по примеру как у @AlexSff, на восьмерке.
    ОГО:ogo:
    Такую конструкцию точно не засунуть в сборе, поэтому скорее всего, и закреплена штатно
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В 220 вольт посмотрите практически все размеры есть для Астры и стоят не дорого.
    Меня честно говоря приемная смущает с ее низким давлением. Такое примерно давление (80) при исправном аэраторе аэротенка у меня было при уровне воды в аэротенке около 0,5 метра от дна а потом с заполнением оно быстро поднималось до 190 в итоге. Не должно быть такого давления во всяком случае на пятерке да и жиклера здесь не стоит.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Замерял вечерком нитриты IMG_7209.JPG 0,2, рН IMG_7216.JPG 8, АМ+АМ IMG_7214.JPG 8, Аммиак получился примерно 0,4. Нитраты IMG_7207.JPG 40. В водичке на слив присутствует небольшая "пурга" ила. IMG_7219.JPG Вот осел осадок, не понравилось. :um: Похоже опять передоз намечается? :um: Погода сегодня хорошая откачал стабилизатор (300 литров) под цветуечки IMG_7221.JPG IMG_7223.JPG IMG_7226.JPG и кустарники. :victory:
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А есть данные по аммонию и Нитритами, когда Нитраты были под 100?
    По картинке аммоний за десятку. Уже говорил, что смысла в выкладывании фото нет. Лучше просто результат.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Кто как смотрит;). Данные у меня все равно по фотографиям, так что только с фото, на свой глаз.
    Например:
    Август 18. Нитраты 80, Нитриты 4, аммоний 9 (по Вашему больше десятки), рН 8,5, ам 1,4
    Январь 18. нитраты за 100, Нитриты 4, аммоний 1, рН 7,5, аммиак 0,02
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, аммоний много, где то лежит :(
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А сколько норма аммония? :um:Аммиак в норме. Лежит если только в приемной, ничего, погоняем фрезой, посмотрим?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я бы не сказал:no: Градусы какие-то... и много ниже 40;)
    Я к таким не привык:|:
    Высокий - прямая должна быть, ибо основная фаза. Обратка - сервис.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В помойку - он дохлый с рождения. От того и греется. И ил загубите плохим пузырянием, счас лето, воздуха много надо - тухляк пойдёт и вонь будет.
    На 10ку даже близко хайлей нет. Тока мак80 (минимум) -100, или ресун100.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Т-образный. Энто хорошо, как раз - в аппендикс, и под пирамиду.
    Но как он крепится без Т-планок, я не знаю. Скорей всего припаивался за крепления ко дну.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Опаньки, тетрировать надо в 2 раза. Раз рН уже 8...
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :faq:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    По норме не знаю. Но если больше 1, то надо уже задуматься (я так понял). По хорошему 0,0 должен быть. Всё должно перерабатываться, и не лежать.
    Но Вы регулярно откачиваете, не то что Я :|:. Вот это удивляет.
    А pH 8, как раз нормально.
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А что на аммиак и аммоний отдельные тесты есть? Обычно NH3 и NH4 вместе.
    Вообще, надо в комплексе смотреть. Аммоний, нитриты и Нитраты. Что-то одно полной картины не даёт.
    Аммония много, значит нитрификация не вытягивает.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тест аммиак+ аммоний. Тест рН. Затем по таблице IMG_4010.JPG берется аммиак. Закраска цветом, это для рыбок, у Нас своя норма.
