1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ругаюсь по лисьему:)] Пока ея нету.
    Разбавьте в 2 раза и замерьте снова.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ок. :pioner:
    Через недельку повторю замеры и разбавлю.
    Правда с разбавлением, у меня, не очень получается, почему-то?:faq:
  3. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Тесты говорят о том, что азот в амонийной форме остался. Отсюда и Нитраты низкие. Нитриты тоже присутвуют, значит вторая стадия нитрификации не до конца проходит.
    Ил совсем не тот :) ага, нитрификация заниматься не желает.
    Кто бы что не говорил, а денитрификация в SBR в наших условиях работает плохо. Возможно не хватает органики, но я ещё это не проверил. Нитраты в банке с течением времени только растут. Возможно это связано с увеличением температуры до комнатной и остаточным растворенный кислородом. При этом и денитрификация по косвенным признакам (пузырьки газа, всплытие ила) идёт, но нитраты продолжают расти, а не падать. Опять же в моем случае много азота в амонийной форме
  4. pvme
    pvme
    pvme
    я недавно купил Хелию, она у меня 120.
    раньше стоял Томас LP-100H - порвалась мембрана, не знаете где можно купить?
  5. pvme
    pvme
    pvme
    правильно я понимаю, то нужно либо поставить 1 метр - 1 штуку или также как и раньше 2 по 0.8 метра?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
    Так получилось, делал на скорую руку. параллельно катушке подключил мелкий БП и завел его выход на Зонт.
  7. Many4674
    Many4674
    Many4674
    Греется компрессор. Станция Астра 3, насос AirMac DB60. Всё бурлит, жиклеры почистил. после часа работы - горячий. если снять кожух (вынув из станции конечно, и отключив) обмотки очень горячие. под 70-80 градусов. Напряжение в норме (220-230). 1. Какая рабочая температура работы компрессора? 2. Может ли воздушное сопротивление в трассе так поднять температуру?(ну может насос слишком силен, не продувает). 3. Крооче какие есть идеи ?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Померить давление выдаваемое компом?
    Фильтр смотрели?
    Сколько станция в работе?
    Может
    А что в паспорте пишут?
  9. Many4674
    Many4674
    Many4674
    Померить давление выдаваемое компом? померяю. но бурлит все красиво
    Фильтр смотрели? главный фильтр промывал
    Сколько станция в работе? лет пять. слежу
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По меряйте. :super:
    Имеется в виду фильтр компа! :)]
    Возможно проблема с аэраторами, задубела мембрана? Покажет повышенное давление.
  11. Many4674
    Many4674
    Many4674
    ну воздушник то чистить, это вообще, как ширинку застегнуть. всегда. А что прям так дубеют, что вообще ?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну не вообще, просто появляется проблема в виде
    Например: попробуйте надувать воздушный шарик и автомобильную камеру. И померяйте у себя температуру) Шучу, шучу:aga:
  13. Many4674
    Many4674
    Many4674
    Принято. Попробую. хотя есть запасные мембраны, попробую тупо их поставить.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, счас нужно, под нонешние замеры. А то вдрук нитраты скакнут через неделю? Не то уже будет.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Речь идет о мембране аэратора, Вы правильно поняли? Замерять давление гораздо проще, чем нырять за аэратором. ИМХО)
