1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ОК! Завтра постараюсь сделать. А зачем Нам эта цифра? Аммиак все равно норме. Там до предела еще далеко и не особо важно 8-10 или 15 АМ+АМ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Погуглите в инет-магазах.
    Как раньше. Соединить можно шлангом с Т-образным тройником - и на планки сгибающиеся, как тут делали. Как я писал - надо аппендикс и под пирамидой частично хотя бы бульбулить, вопщем в углах. В середине само как-нить разойдётся...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну дык инвертировать-то - враз плюнуть. Хучь на подходе к зонту, релюшкой, хучь программно... Будет по-человечески...:super:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто сказал? 10 - крайняя, так что могет и 20 там...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну и что? При десятке =0,5 аммиак, по интерполяции таблицы, при 20 =будет единица
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и надо выяснить. Чтоп наукообразно было.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Girya61, а напомните, в какой ммомент фаз надо давление компа мерять и какое давление нормальное
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не, временное решение не буду дорабатывать. Есть идея как сделать "красиво". Работаю над этим. :)
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Банки 30 мин в самом конце прямой 20190512_064730.jpg только черпанул и обратка включилась, 2 часа 20190512_091416.jpg жара 26 уже неделю стоит.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Любер69,
    Давления по букварю. Прямая 24кПа, Обратка 21кПа. 180- 157мм.рт.ст
    В какой момент мерить не помню, но и больше 5-8 у меня в течении фазы не болтается. Так что думаю можно ориентироваться на исходные данные.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super: Мне кажется даже прозрачнее стала. Стабилизатор можно уже откачать половину
  12. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Качну на днях.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Черпаните, просто воду на сливе посмотрите на наличие пурги? Если выноса нет, можно и подождать, не горит нисколько! Но Я ил не коплю, откачиваю в легкую!) Супруга опять очередь на удобрение занимает
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Как говорят у преферансистов: "насрать в те руки, которые раздали такие карты"...
    Аэратор в старой (3,5 года) восьмёрке крепится дальним концом в круглом отверстии припаянного ко дну квадратного куска пластмассы под пирамидой. Ближним концом в припаянной к дну клипсе+ ноу-хау от производителя- нейлоновый хомут (стяжка) через низ клипсы и верх аэратора.
    Объяснил человеку: открутить металлический хомут, отсоединить шланг, снять большую трубу, передать мне, взять обратно и вернуть всё в исходное. Вроде всё просто. Вроде бы. Часа два человек просидел зюквой бу на дне аэротенка. Пришлось таки в конце концов оторвать стяжку, потом колхозить новую. Бонусом правда был живой хомут на трубке. Не заржавел, не перетянут, не перевёрнут, живые шлицы.
    Просить человека фоткать внизу было не корректно по понятным причинам.
    Визуально и тактильно старый рукав выглядел как новый за исключением цвета. Но после замены в аэротенке произошло чудо :) На столько чудесное чудо, что пока он не заполнился процентов на 80-85 не шёл воздух в стабилизатор :) Аэрация в стабилизаторе восстановилась сама по достижении определенного уровня в аэротенке.
    Фото нового рукава на старой трубе. А там за стенкой злой человек. Фото единственное, к сожалению.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Это нормально! Весь воздух шпарил в новый аэратор, потом когда уровень воды в аэротенке, сделал противодавление, давление поднялось и начал работать стабилизатор. :victory:
    Снятый рукав не потеребили? Не задубел? Эластичный? А что там с цветом его? Просто заиленый (грязный) был наверное?
