1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    Спасибо!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это просто старая версия жиклеров. Латунные зарастают со временем и поэтому пришли к вставкам.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Shpackj, не попадалась жиклеровка мне на шестерку. Можно за основу взять пятерочные.
    Вот жиклеровка и текст от ув @john kerry,
    Настоятельно рекомендую проверить ВСЕ жиклёры.
    Итак.
    Прямая фаза.
    Главнюк - 0,8мм
    Внутренний и наружный отпугиватели главнюка - 0,8мм
    Циркулятор - 1мм минимум
    Илоотсос в вёдра - 0,9мм минимум.
    Обратная фаза.
    Главнюк -0,8мм
    Внутренний отпугиватель главнюка - 0,8мм.
    Отпугиватель пирамиды - 0,8мм
    Удалитель ила из пирамиды серая 50ка - 1,5мм
    Рециркулятор - 0,9мм минимум
    Аэратор приёмной камеры - 2,5мм где-то.
    Превышение жиклёров чревато плохой аэрацией.
    Табличка производителя немного отличается. Во вложении находится.
    Я бы начал с настройки (проверки) уровней в приемной камере. Затем уже замерял время фаз и прокалибровал жиклеры (с обязательной записью диаметров). Дальше уже можно будет жиклерами подкорректировать, в случае необходимости, времена)
  4. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Спасибо, уровни в норме, время тоже. Буду искать.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если времена в норме, зачем Вам жиклеровка? :um: Обычно жиклерами, времена подтягивают. :um:
    Если нет вопросов, пусть работает:victory: Если уж сильно хочется, напишите производителю.
  6. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Есть проблемка, писал выше.
    По факту: на прямой фазе отпугиватель был 8мм а надо 6мм.
    Переделал жиклер, посмотрим...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А, посмотрел, вспомнил. Как Вы говорите, крупа? Ув Лиса не заметила видимо. Напишите в личку, как будет у компа обязательно ответит. С биологией не помогу точно.
    Отпугиватели тут не помогут:no: Давление бы померять?
    Для чистоты эксперимента можно перезапуститься. Даже не перезапуститься, а откачаться по взрослому:aga: Например стабилизатор (если запустили в работу) полностью и аэротненк полностью. Проверить, размыть залежи под пирамидой, если имеются. Залить водичкой и запуститься. Фреза интенсивно по приемной при наливе воды. Начните без донора, через сутки банку, посмотреть сколько ила. ИО пусть сразу работает, в приемной ила достаточно останется.
    Мне кажется, все таки залежи за зиму образовались? Аэрация-то нормальная?(приемная, аэротенк). Комп у Вас 80 написали, должен нормально дуть
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так в астре - выкрутили и смотрите на здоровье:super:
  9. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Все это сделано и с уважаемыми гуру списался буду наблюдать.
    Но мне кажется что в прямой фазе заменена с 8 мм на 6 мм даст прибавку аэратору. Посмотрим. Ведь 8ка на таких же условиях (в соседнем доме) чувствует себя отлично.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Даст, не даст, только гадать? Может аэратор не дуется нормально? Давление надо померить, раз такая бодяга уже пол года идет:um:
  11. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Ув. ®john kerry попросите выложить ребят работу аэротенка. По моему у всех так если аэратор на штатном месте. Позже свое видео выложу.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вот такой
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    О, появилось время почитать шильдик :)
    Наверное меня вечером захамят по поводу 80-тки и, тем более, томаса :) Но, что есть то есть.
    С ноября начинаю копить на другой :)
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Важна концентрация растворённого кислорода, а не цифры в компрессоре. Но её почему-то никто не меряет. Хотя капли аквариумные на O2 есть
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Важно, чтоб не воняло.
