1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Сегодня померил давление. Замеры делал в конце фаз. Прямая - 190 мм. рт. ст., комп на глушняк - 282 мм. рт. ст Обратная - 178 мм. рт. ст, комп на глушняк - 270 мм. рт. ст.
    Похоже, мембраны аэраторов задубели. Менять или подождать пока?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Похоже:um:. Обратка в конце, это у Вас уже когда опугиватель пирамиды отключился поплавком?
    Вы меняли мембраны аэраторов?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да можно и померять. Уровня в норме, прямая коротковата, только не сверлите пока ничего, запишите результаты.
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Поплавок я отключил пару месяцев назад, сейчас отпугиватель работает всю обратку. От заглубленного слива в ИО тоже отказался. Из всех модернизаций остался только циркулятор в пирамиде. Мембрану ажраторов пока не менял. Вот замерил давление, теперь может и поменяю при следующем обслуживании
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Меняйте. Еси чо - вернёте старые, и время будет на поиск других новых мембран.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сомнительное удовольствие доставать аэратор лишний раз. :no: Не вижу ни какого смысла. Но тоже соглашусь, если менять, то сейчас (в лето) воздуха летом больше надо. ИМХО!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Речь об компе навроде была... 270-280 не порядок...
    А аэраторы на полиатр поменять и забыть. Тем более с такими компами... Усё-таки 25кПа. Что, 27 ждать?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Разве для Мак 60 - это не порядок :faq: ? на глушняк.
    Не полиатр.
    Я менял в августе, года не прошло. Сейчас еле продавливает. Только на отдельном компе. На Ресуне с жиклерами даже не булькает, всё в жиклеры идет. Давление 210 давит, эрлифты работают, а аэрации нет вообще. Может только в глубине, до верха и не доходит.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Хиблове сойдёт, а мак давленьем повыше, надо около 300. Мембраны дубеть начали наверно...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотите сказать - полиатр сдох?
    А точно - полиатр? Тока на него надёжа. Или на маталы...
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, не полиатр. Гидрикс наверное. Просто написал, что даже года не прошло. Пусть и не полиатр.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Инфаркта моего хотите так шутить? ;)
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Виноват :|:
    Но вроде написал
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А у меня стоит давление с прошлого года 190-195 на Ресуне. :super:На 60-ке до 210 доходило в прямой. Ресун за несколько дней сбил до 195. Видимо расшевелил поры? :um: С Нового года практически (установили без меня) пашет и давление не растет. (в зиму был зажат на аэратор на 10, с весны разжал). На лето решил не снимать, если только аэратор поменяю, тогда верну 60-ку. Или уже не менять пока, не спугнуть удачу! :victory:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Я бы поменял. Для компа 195 большое давление. Мне так думается.
    Вчера ради эксперимента, штатный аэратор подключил на Ресун + эрлифты. Маталу отключил. И увидел, что аэрации и нет :faq: Давление 210, на глушняк 320. Вот так.
    Вернул обратно на Мак 60, аэрация появилась. Не знаю правда сколько давление, наверное на максимуме. Мак 60 дует только в штатный аэратор.
    Просто удивился, что года не прошло, а так задубела.
