1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не, у меня при 210 нормально (с моей точки зрения) аэратор работает. :super: Как-то даже видео выкладывал, как поджимал аэратор. Но тоже сразу давление не упало на Ресуне, только через 2-3 дня. Понизил до 195 и пол года так и стоит.
    Времени сейчас на аэратор нет, весна как никак, много работы по участку. Стараюсь решать проблемы по мере их поступления! :victory:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    До августа время есть ;) А там можно и поменять
    Почему у меня при 210 аэрации не было?
    Подключен был главнюк - 1 мм, отпугиватель - 0,8 мм, ИО - 0,8 мм и циркулятор (под пирамидный) - 1,2 мм
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? Значит дубовее мембрана? У меня главнюк и циркулятор-1мм, два отпугивателя по 0,8 мм и иловый 0,9мм.
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Запутали вы меня совсем с давлениями! Я пока с капучино боролся, тоже Ресун стоял 4 недели. Но на нем давление не мерил. В субботу вернул 60ку на прямую и давление мерил на нем. Думаю, мебрану аэратора поменять, а комп пока не буду трогать. Я, кстатит, когда покупал мембрану, пощупал и Гидрекс и Полиатр. Тактильно по эластичности разницы не ощутил, но вот перфорация, конечно в пользу Полиатр.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Давление конечно высоковато, но думаю не совсем критично?
    По давлению у меня. ;) На 60-ке до 210 доходило. Когда поставил Ресун, 215 сначала, но через пару- тройку дней понизилось давление до 190-195, видимо комп продавил мембрану. Вот с Ресуном пока так и держится. По нитратам превышения нет, то есть воздуха, критично лишнего тоже не поступает. Да, тяжеловато компу прокачивать конечно, особенно сейчас летом. Разгребусь немного с работой и поменяю мембрану обязательно.
    Я в том плане, может Вам тоже поставить на обратку Ресун, на несколько дней, попробовать расшевелить мембрану в приемной? ИМХО!)
    :super:
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Хорошая мысль. Сегодня поставлю Ресун на обратку и перемеряю давление с Ресуном на прямой и обратке. Не доверяю я этому китайскому г. Разобрал свой, а он сечет с одной стороны, трещина в клапанной крышке :-(Заклеил поксиполом, вроде держит.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я свой пока не разбирал, пусть тарахтит, не мешаю технике работать. Но Ресун явно мощнее моей Сикухи 60-ой.
    Поставьте на обратку на 2-3 дня и давление померяйте. Если будет эффект тогда и подачу пробовать можно, а так, что плясать без толку (менять компы) возле бабайки! :victory:
  8. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Добрый день всем! Подскажите какой стабилизатор ставить на ЛОС астра-5 ? (сейчас стоит 1500 В Штиль) Периодически останавливается станция, видимо когда совпадают 2 насоса одновременно... Этот Штиль новый, старый сгорел, проработав 11 лет. (не электронный).
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какие два насоса?
  10. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Грязный и на выброс чистой воды. и еще компрессор естественно. Многовато нагрузки получается.
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Что значит останавливается? Автомат срабатывает? УЗО?
  12. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Срабатывает стабилизатор и отключает нагрузку.
  13. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Включаю/выключаю автомат на щитке - все работает, но одновременно работают два насоса и это нормально, т. к. приемная камера переполнена и происходит перекачка в другие камеры, соответственно и на выброс тоже. Это и есть два насоса одновременно. Да и еще и компрессор работает. Момент совпадает, а так, конечно два насоса не должны работать одновременно или очень редко.
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @verba, автомат на сколько ампер? Он только на АУ?
    Два насоса - 800 Вт, Компрессор 60-100 Вт. Но у насосов есть пусковой ток, он выше рабочего.
    Категория автомата A, В или C ?
  15. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Сегодня посмотрю все.
    Но неужели два насоса - 800 вт, Один для грязноты в приемнике - довольно мощный, грохочет и очень быстро перекачивает. Да, а если одновременно запускаются оба, то пусковой ток и добивает стабилизатор? Когда напрямую включили в розетку- все работает. Автомат отдельный на септик стоит. И кажется не менее 16 Ампер.
