1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да стабилизатор выбирается с учетом пусковых токов. У некоторых приборов пусковой может быть в 5 раз выше рабочего.
  2. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Предчувствия меня не обманули...
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @verba, неужели сети у Вас такие плохие что стабилизатор стоит?
  4. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Вроде нормальные в поселке, но ноль уже два раза отгорал где-то на какой-то ТП, в итоге у нас сгорело 2 стабилизатора на дом и один на септик за 10 лет. У других в поселке тоже не один сгорел стаб. В настоящее время постоянно скачет напряжение. В сетях говорят, что перепады от 214 до 250 это все в пределах нормы.
  5. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    В итоге поставили стабилизаторы на котел и септик, а не на ввод.
  6. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Да и нам еще ограничили потребление эл-ва посредством установки на столбах вводных автоматов на 25 ампер...
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    на компрессор септика очень рекомендуется стаб. Прям очень очень. Капризные они. так что скорее "неужели такие надежные сети что стаб не ставите" должно звучать) Компрессор и насос котла.
    Для больших насосов не лишний плавный пуск (если не встроен то ставится отдельно)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какой грязный? Что Я с Вас должен каждое слово вытягивать?
    У меня в Астре -5 никаких чистых и грязных насосов нет:mad: Есть Астры с принудительной откачки стоков и есть самотечные. ФСЕ!)
  9. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Видимо принудительный. Сначала из дома самотеком в приемную камеру. Затем дренажный насос откачивает из приемной камеры в аэротенк. И есть еще дренажник, выбрасывающий чистую воду. Когда станция остановилась, приемная камера переполнилась, при включении автомата все заработало одновременно - и дренажный на чистую воду и насос из приемной камеры. через полминуты все опять остановилось.
    Итог- в Астре 5 - компрессор и блок управления, который управляет 2 насосами. Все, больше ничего естественно нет. Что еще я должна озвучить?
  10. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Придется, видимо разделить компрессор, поставив только на него стабилизатор, и насосы? По разным розеткам.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    В Астрах нет дренажных насосов, чтобы из приемной в аэротенк. Все перекачки по отсекам с помощью эрлифтов, которые работают от компрессора.
    Либо у Вас не Астра, либо переделывали.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет:(
    Нет никакого насоса в приемной камере. Насос-то конечно есть (мамут- насос), но он электроэнергию не потребляет. Так что у Вас принудительная Астра с одним насосом и компрессором, 1,5 кВт стаба за глаза должно хватать. Стаб.png Разбирайтесь почему выбивает. Возможно где-то утечка или окислились (прослабились) клеммы в коробке?
  13. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Астра Лонг. Ставилась в 2006 году. Не переделывалось. Вот мамут-насос и есть в приемной. 2 насоса. Я их вижу. Если он работает, без электричества он не будет работать.
    Инструкцию читала. Может сейчас не ставят в приемной ничего.
  14. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Все проверяли. Розетки тоже. Автомат не выбивает. Напрямую без стаба все работает. Обслуживание регулярное.
  15. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    А мамут-насос с поплавком бывает? Или все таки у меня из-за большой глубины обычный дренажник?
